Neuer Quad: Blade Pico QX ....
  • goose969
    goose969
    [Quad] Neuer Quad: Blade Pico QX ....
    ... kennt den schon jemand HH-HP
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: Neuer Quad: Blade Pico QX ....
    Ja
    MfG Alex
    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
    • Tuner
      Tuner
      Der ist doch geil. Wollte den kaufen, war aber schon ausverkauft ! schnnnief.... Werde mir aber einen zu legen.
      Gruß Tuner
      • juniorfuzzi
        • 15.12.2011
        • 1203
        • Timm
        Ab nach Stuttgart zum großen C - da dürftest du welche kriegen
        • Tuner
          Tuner
          Sorry, da kauf ich nicht. Ich unterstütze Modellbauläden in Stuttgart. Und...Du bist schon ein Frechdax... :-))
          Gruß Tuner
          • Earl77
            • 19.10.2011
            • 98
            • Jürgen
            So, hab meinen Blade Pico QX heute geholt und schon ausprobiert.
            Als Erstes fiel mir auf, dass der Pico QX weitaus gutmütiger ist als der beinahe baugleiche Quad von Revell. Wirklich gelungen finde ich die Flip-Funktion.
            Allerdings kommt mir der Pico QX insgesamt etwas müde bzw. lahm vor.
            Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Ausschläge zu erhöhen?
            Auch die Flugzeit erscheint mir, vor Allem bei meinem Exemplar, etwas kurz. (Keine 3 Minuten)
            Viele Grüsse,
            EARL77
            • Earl77
              • 19.10.2011
              • 98
              • Jürgen
              Habe nun 4 Lade- bzw. Flugzyklen hinter mich gebracht - Alles bestens.
              Die Flugzeit beträgt mit ca. 6 - 8 Flips um die 3:20 Minuten.
              Das ist durchaus okay, wenn man bedenkt, dass die Propellerschützer dem Kleinen schon einiges an Leistung abverlangen, nicht zuletzt wegen dem zusätzlichen Gewicht...
              Bin mal gespannt wie lange die Motoren mitspielen
              Viele Grüsse,
              EARL77
              • Earl77
                • 19.10.2011
                • 98
                • Jürgen
                Ich habe soeben den Blade Pico QX mit dem Revell Nano Quad miteinander verglichen, wobei mir auffiel, dass der Durchmesser der Motoren des Revell Nano Quad beinahe doppelt gross ist, was wiederum erklären könnte, dass der Revell Nano Quad auch viel mehr Dampf hat.
                Die Propeller sind beim Revell Nano Quad um einen Tick grösser.
                Gewicht:
                Blade Pico QX: 8,5g
                Revell Nano Quad: 11,5g
                Viele Grüsse
                EARL77
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  Kann man aber nur mit beiliegender Funke betreiben, oder?
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    Japp
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      Mach das Spaß?
                      Ich frag nur so doof weil in der Regel das Fliegen mit beiliegenden Sendern nicht das Gelbe vom Ei ist.
                      Hatte den Pico am Samstag auch kurz in der Hand und wollt schon fast 40€ dafür ausgeben. Ein netter Herr gab mir dann den Hinweis, dass das Ding nicht mit "richtigen" Spektrumsendern betrieben werden kann. Ich hab ihn im Laden stehen lassen.
                      • axeede
                        Junior Member
                        • 11.11.2012
                        • 11
                        • Achim
                        Meiner ist nach zweimal fliegen im Eimer weil die Motorwicklung in den Propeller verwickelt wurde...
                        *>=====[_]D Fly Safe !
                        • Horatio
                          Horatio
                          Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
                          Mach das Spaß?
                          In diesem Fall ist es das auch nicht, beim Pico ist der Name auch bei der
                          Funke Programm. Alles ab normale Mannerhände ist ne Quälerei. Den
                          Revell Mini konnte man noch mit einem Hubsan-Sender fliegen, das ging
                          noch.
