Teileliste für Quadrocopter Eigenbau
  • kartal03
    kartal03
    [Quad] Teileliste für Quadrocopter Eigenbau
    Bald stehen ja schon wieder die Weihnachtsferien an und ich suche nach einer Möglichkeit, mich ein wenig sinnvoll zu beschäftigen. Da ich sehr gerne mit meinem Nano QX fliege und bereits eine gute Fernsteuerung besitze (DX6). habe ich mir vorgenommen,
    mir einen Quadrocopter selber zu bauen.
    Eine passende Teilliste habe ich hier gefunden: http://drohnenbau.de/TeilelisteV2.pdf
    An sich scheinen mir die Einzelteile gut gewählt zu sein, allerdings sind die ESCs und Propeller nicht mehr verfügbar, daher benötige ich da noch die passenden Alternativen.
    Wie gesagt besitze ich bereits eine Fernsteuerung, allerdings benötige ich noch den passenden Empfänger, welchen könnt ihr mir empfehlen?
    Und benötige ich noch weitere Kleinteile, beispielsweise irgendwelche Kabel oder ähnliches? Und wie sieht es mit dem Flight Controller aus, muss ich da etwas einstellen bzw. programmieren?
    Mein Budget liegt bei knapp 200€, einen passenden Li-Poly Lader brauche ich aber auch noch (Wahrscheinlich nehme ich den hier IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) (EU Warehouse) )
    Liebe Grüße und danke im voraus!
    - kartal03
  • berlinmille
    • 15.07.2011
    • 1203
    • Berlin
    AW: Teileliste für Quadrocopter Eigenbau
    Kommt ganz drauf an, welche Größe du hier einplanst. Evtl. ist das Set hier [Quad] 250 FPV Racer ! Variante - RC-Heli Community auch was für dich.
    Gruß Robert
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      hallo und willkommen,
      wie wäre es denn mit folgender alternative für dich?
      [Quad] Baubericht 250er Hammer V3 FPV Race-Quad - RC-Heli Community
      hier wird einiges gepostet und vielleicht findest du eine konfiguration für dich.
      beste grüße und einen schönen advent.
      peter
        hier ein sehr gut harmonisierendes Set
        Quadrokopter Set 20cm - X2208
        mit neusten motoren und den aktuell besten multikopter esc!
        edit
        der c't. Code kann ich dir geben dann wirds günstig
        • kartal03
          kartal03
          danke schon einmal für eure Antworten
          Die Größe des Copters ist mir eigentlich nicht so wichtig, hauptsache es kann mühelos
          eine Nutzlast von 100-200g tragen (Kamera + ein paar LEDs).
          Den 250er finde ich sehr interessant und bin auch schon selber drauf gestoßen.
          Allerdings scheint der mir ein wenig zu klein zu sein um das genannte Gewicht zu tragen?
          Liebe Grüße
          • elmar
            elmar
            Als Empfänger würde ich den OrangeRX DSMX 3 Kanal mit S-BUS nehmen. Entweder mit der kurzen Antenne oder die Version mit 2 Antennen und Umschalter. Wobei man die Antennendiversität mit dem KK Board nicht benötigt (falscher Controller für illegale FPV Flüge).
              der 250er schafft theoretisch(und auch praktisch )ne Gopro3
              Jedoch ist agil was andres zund dauerhaft möchte ich damit nicht fliegen. eine Mobius jedoch ist bei einem 250er von mir dauerhaft drauf.
              ich denke ein bissl grösser darf der Kopter schon sein bei der gewünschten Nutzlast.
              (OT
              Alleine die Wortwahl der I NetSeite der Auflistung im Start Post würde ich nie unterstützen!!!!! schadet nur unsrem Hobby)
              • kartal03
                kartal03
                So viel schwerer ist eine GoPro aber doch auch nicht, oder?
                Ich persönlich dachte an eine SJ500 Cam, da sie auch bei Full HD mit 60 FPS aufzeichnet,
                dazu kostet sie auch "nur" 150€, wiegt aber um die 70g
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  In der Tat! Die erwähnten 200 Gramm (GoPro hat viel weniger) trägt der nicht, zumindest nicht sinnvoll.
                    teste mal die sj. cam! mich hatte die 4000er überhaupt nicht überzeugt. die gopro ist in der Klasse immer noch das Nonplusultra. klar der Preisunterschied ist da!! meiner Meinung nach auch gerechtfertigt
                    willst du die cam Star am kopter oder mit nem Schwenk Mechanismus nach unten oder sogar nem gimbal?!
                    Dann müsstest du in beiden Fällen auf was größeres umschwenken.
                    • kartal03
                      kartal03
                      Meine Ansprüche sind da nicht besonders hoch, daher werde ich die Cam wohl direkt am Kopter befestigen.
                      • kartal03
                        kartal03
                        Ich habe mal bei Hobbyking ein paar Komponenten zusammengestellt, welche insgesamt sogar günstiger sind als der 250er und sich vielleicht sogar besser für meinen Einsatzzweck eignen:
                        Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (EU warehouse)
                        Turnigy Multistar 2213-980Kv 14Pole Multi-Rotor Outrunner (EU Warehouse)
                        Hobbyking KK2.1.5 Multi-rotor LCD Flight Control Board With 6050MPU And Atmel 644PA (EU Warehouse)
                        Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm (EU warehouse)
                        Hobby King 20A ESC 3A UBEC (EU warehouse)
                        Slow Fly Electric Prop 1045SF (4 pc) (EU Warehouse)
                        Insgesamt kostet mich das alles 130€ und wiegt knapp 1,5 KG.
                        Was meint ihr? Alle Teile kommen aus der EU, also ist Zoll kein Problem.
                        • Sepp
                          • 14.09.2011
                          • 2294
                          • Severin
                          • Dahoam/ MCM München
                          Danke Taumel für einen weiteren, total sinnlosen Kommentar.
                          Die 250er Race-Quads tragen 200 gramm ohne mit der Wimper zu zucken...
                          FPV Equipment plus GoPro geht ohne irgendwelche Probleme, und das schon mit 3s und 5030 Props.
                          Sepp
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Wo schreibt Kartal was von einem Race Quad und wer führt mit einem Race Quad eine GoPro mit 100 Gramm weiteren Ballast spazieren??
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              Es ging in den 2 Kommentaren vor dir um den 250er Race Quad.
                              Und es macht sehr wohl Sinn eine GoPro oder Mobius mitzuführen, weil die Möglichkeiten mit den Race Quads so groß sind.
                              Beispiel:
                              [youtube]3DyRGpKtz-M[/youtube]
