FPV-Brille für Brillenträger
    • 22564
    [FPV] FPV-Brille für Brillenträger
    wer hat als Brillenträger welche Erfahrung mit FPV-Brillen (zB FatShark Dominator V2)?
    Funktionieren die kleinen Ausgleichscheiben?
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    AW: FPV-Brille für Brillenträger
    Da hänge ich mich auch mit dran,
    da ich 4.5Dioptrien Astigmatismus habe, muss ich die Brille immer anhaben.
    Irgendwelche +/- Korrekturen in der FPV-Brille helfen mir da nicht weiter.
    Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      In den FPV Foren liest man in diesem Fall sehr oft davon, dass Leute ihre FPV Brille in eine Skibrille "integrieren".
      Es gibt auch einen Shop(ich glaube in UK oder USA), der bietet fertige "Aufsatzhüllen" für Skibrillen an.
      So kann man die normale Sehbrille auf lassen!
      • Gerd Guzicki
        Minicopter
        Hersteller
        • 01.02.2003
        • 595
        • Gerd
        Wenn man zufälligerweise genau -2, -4 oder -6 Dioptrien hat (oder leicht weniger), funktionieren die Vorsatzlinsen sehr gut an der Dominator V2. Man sollte seine Videobrille natürlich dann auch sehr reinlich behandeln, sonst hat man schnell Staubpartikel auf den Linsen und ich kann mir vorstellen, dass das weiche Kunststoffmaterial beim Reinigen leicht verkratzt.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Alternativ DIY Videobrille......
          Fred gibt es im FPV Forum:
          Low Cost FPV Brille 2.0
          Es handelt sich um einen 5 Zoll Monitor für 25€,eine Tageslichtprojektor-Lupe für 15€,und ein fertiges Gehäuse aus einem Shop in UK für 15€....
          Brille ist kein Problem,das Hartschaumgehäuse muss nur passend ausgeschnitten werden....
          Ich habe nur einen Vergleich mit der alten Fatshark RV922:
          Keine Randunschärfe mehr,wie bei der Fatshark.
          Riesiges Bild,geschätzte 60FOV,die Fatshark hat 40 FOV
          Das Bild ist zwar durch die Lupe mehr "verpixelt",aber es ist dennoch "echter,und ich fühle mich wohler mit beiden
          Augen durch eine Linse zu sehen,als mit 2 Linsen auf jeweils einen Moitor pro Auge....
          Meine Fatshark liegt seit dem Bau der Videobrille nur noch rum,und dient für den Spotter als "Belustigung" :-)
          Zuletzt geändert von scheich; 07.12.2014, 20:02.
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
            Bei mir funktioniert es mit den Linsen sehr gut.
            Hab aber nur -2.
            Was etwas blöd ist, sie laufen relativ leicht an durch den Atem. Werd da mal so Anti Fog Spray probieren.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Noch ein Bild
              (Kann nur 1 Bild einfügen?)
              MZ 24 Hott
              • PETZE
                • 13.07.2012
                • 707
                • Patrick
                • Berlin-Tempelhof
                Glaube wegen 26€ braucht man die Kiste nicht bauen
                Nur leider nicht verfügbar
                Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor (KIT) (EU Warehouse)
                DJI F450
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Die Idee mit der Skibrille ist ja genial, da passt selbst meine fette Brille rein hab -5 und -4.5
                  MfG Alex
                  Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Naja,bissl Modellbau sollte man schon betreiben :-)
                    außerdem ist das "nur" 4,3 Zoll,und man kann den Abstand Monitor-Lupe nicht einstellen.....
                    Aber trotzdem ein super Angebot,kannte ich noch nicht.
                    MZ 24 Hott
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      Ok ist bischen klein
                      Aber die Lupe kann man verstellen,die kann man schieben.
                      DJI F450
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Wenn die Einsätze in den FPV Brillen nicht zur eigenen Sehschwäche passen kann man eine Fertigbrille mit Kunststoffgräsern kaufen. Dann mit einem Dremel die Gläser passend zur FPV Brille schleifen. Oder in teuer aber besser macht das auch der Optiker in der Nähe.
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          ...IPad?...normal, da das Ding jedes Bild "image" benennt.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Danke!
                            Ja,Ei-Fon :-)
                            MZ 24 Hott
                              • 22564
                              Anti Fog Spray
                              Nimm ne Creme aus dem Motorradladen; ist wesentlich effektiver.
