Zeigt her eure Quad Racer
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    [Quad] Zeigt her eure Quad Racer
    Der Quad Racer Hype geht ja gerade mächtig um die Welt.
    Bin gespannt auf eure Modelle.
    Hier als Anfang meiner mit China CFK Rahmen Motoren und Regler von RC Timer und Open Pilot FCC
    AW: Zeigt her eure Quad Racer
    Hier mein Hammer V3
Größe: 205,3 KB
ID: 5275747 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 206,9 KB
ID: 5275748Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 155,1 KB
    • Alveran
      • 06.05.2012
      • 634
      • Salzburg / AUT
      Hier mein kleiner Furtz
Größe: 263,0 KB
Größe: 275,9 KB
      regards Mike
      • corradoman
        Hier mal meine 2 kleinen Racer
        • franticboy
          • 06.11.2014
          • 176
          • Hamburg-Schnelsen
          Hier kommt mein China-Bomber
          • Horatio
            Horatio
            Hier mein Selbstbau aus Sperrholz:
Größe: 1.010,3 KB
Größe: 700,2 KB
Größe: 798,1 KB
            300mm, mit Lipo 420 Gramm, 15 Min Flugzeit.
            Davor hatte ich diesen hier gebaut:
Größe: 940,8 KB
            850 Gramm, 10 Min Flugzeit.
            • hermslein
              custom-helicopter.de
              Haubenlackierungen
              • 22.01.2006
              • 1624
              • Hermann
              hallöle
              hier ist mein derzeitiger racer
              www.Custom-Helicopter.de
              • sridii
                • 24.09.2008
                • 528
                • LU, CH, auf allen Wiesen
                Meiner ist fast so schön!
                Gruess, Stephan
                • regenmacher
                  • 31.12.2007
                  • 318
                  • Ahaus, NRW
                  Hier mal meiner von binolein,
                  allerdings noch mit dem "rummeligen" Testeinbau der Elektronik.
                  Manfred
                  • heli-jos
                    • 03.05.2014
                    • 1226
                    • hans-peter
                    • gangelt / gangelt
                    namd,
                    zwar noch ohne fpv, aber er fliegt.
                    hier meiner, auch ein hammer v 3 (binolein - frame).
                    lipo unterm bauch (schwerpunkt).
                    beste grüße
                    peter
                    ps: die "warp-beleuchtung" ist wirklich so hell, meine cam rafft das nicht.
                    • regenmacher
                      • 31.12.2007
                      • 318
                      • Ahaus, NRW
                      Mal 'ne Frage zu den Warp Beleuchtungen,
                      ich habe vor mir sowas auch zu löten, komme aber mit der Spannung noch nicht klar:
                      Ich habe eine kleine Konstantstromquelle, an die ich so viele LED und einen Widerstand in Reihe anlöte, das das bei vollem Lipo funktioniert.
                      Wenn jetzt aber die LiPo Spannung sinkt werden ja auch die LED dunkler.
                      Wie löst ihr das, bzw. wo liegt da bei mir der Fehler?
                      Oder habt ihr fertige LED Leisten, die direkt 12 Volt vertragen?
                      Manfred
                      • heli-jos
                        • 03.05.2014
                        • 1226
                        • hans-peter
                        • gangelt / gangelt
                        wenn ne led keine 12 v verträgt, taugt sie nix, kleiner scherz.
                        meine leisten sind fertig verlötet und mit kunststoffüberzug (als schutz gegen / für den fahrtwind) -smile-.
                        ne mal ernst.
                        meine lichtleisten sind so gebaut, dass du immer 3 led`s mit widerständen schon fertig hast, die gibt´s in meterware.
                        und kannst dir die dann so kürzen (ablängen), wie du sie brauchst.
                        für nen quad selber was löten ist ja immer wieder gewicht.
                        die leisten gibts mit oder ohne kunststoff, ohne darf natürlich kein wasser dran.
                        (aber ich will ja fliegen, nicht tauchen).
                        kann mal von meinen leisten ein foto machen und einstellen, die funzen alle an 3s lipo´s
                        beste grüße
                        peter
                          hier Manfred
                          LED
                          aufkleben und spass haben.
                          nimm möglichst ohne das klare Silikon (wasserdicht.) zuviel Gewicht und meist nicht uv beständig. d h es würd nach ein paar Wochen in der sonne gelblich
                          • heli-jos
                            • 03.05.2014
                            • 1226
                            • hans-peter
                            • gangelt / gangelt
                            hab mal n paar bilder gemacht, ohne und mit strom.
                            gibt da schon unterschiede in der gefühlten helligkeit.
                            den roten streifen mit den sechs eng zusammenliegenden habe ich oregami-mäßig gefaltet, geht also auch.
                            der weiße helle ist ohne kunststoff, der helle grüne und der helle rote beide mit. (also wassergeschützt).
                            (davon ist auch der blaue im quad verbaut.)
                            also einfach mal googlen, die streifen als meterware kosten nicht viel.
                            so ca. 10 - 12 euronen für fünf meter.
                            beste grüße
                            peter
                            die kleinen lipo´s haben alle 3s (850 maH), aber ich knipse die auch an 3s 1800 2200 oder 2600 maH dran, geht alles.
                            • heli-jos
                              • 03.05.2014
                              • 1226
                              • hans-peter
                              • gangelt / gangelt
                              hier Manfred
                              LED
                              dass ich auf die idee nicht gekommen bin, zahnklempner.
                              danke, bist einfach gut.
                              beste grüße
                              peter
