Hobbyking bringt den Assault Reaper 500 3D
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    [Quad] Hobbyking bringt den Assault Reaper 500 3D
    So nun ist auch Hobbyking auf den Zug aufgesprungen und bringt den Assault Reaper 500 3D raus.
    sieht nach einer 1:1 Kopie aus
    Aber das Video finde ich schonmal gut
    Assault Reaper 500 3D Quadcopter - HobbyKing Product Video - YouTube
    DJI F450
  • skyfox60
    skyfox60
    AW: Hobbyking bringt den Assault Reaper 500 3D
    Jau, hat was.
    Endlich mal ein Quattrocopter mit Pitch-Regelung. Leider teuer, aber bestimmt eine Fun-Maschine.
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      So teuer ist das Ding nicht. 280$ was inkl. Steuern und Zoll dann 280€ sein dürften. Im Grunde das was eine gute 450 Mechanik nackt auch kostet. Und da ist dann schon die FC mit bei.
      Aber letztendlich ist das auch nur ein Mix aus ein paar 450 Heli Teilen und eine Hand voll Schrauben. Kann sich also jeder selbst bauen wenn er mag.
        ...interessantes Teil
        Zuletzt geändert von Snake; 24.12.2014, 22:34.
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Zitat von skyfox60 Beitrag anzeigen
          Endlich mal ein Quattrocopter mit Pitch -Regelung
          Gibt schon länger stingray 500
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Gibts doch schon lange von Curtis Youngblood. Aber bei dem hier haben die wohl etwas weiter gedacht und die Riemen sind wohl innenliegend. Außerdem wird das Hauptzahnrad wohl direkt angetrieben und nicht über einen Riemen.
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              Die Steuerung ist wahrscheinlich nicht so einfach, da die funktionen pitch roll und nick über servos gesteuert werden.. gieren aber auch.. das FBL muss also beim gieren zwei servos fahen und die anderen niedrieger damit sich der quad dreht.. ich wüsste nicht ob handelsübliche Quadsteuerungen wie das kk board das können.. heli fbl systeme steuern gieren über ein zusätzliches servo..
              da haben die eine extra firmware für..
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Dazu braucht man keine Heli FBL, das kann im Grunde jede Multicopter Steuerung. Ist der doch egal ob sie einen Regler steuert oder ein Servo. Müssen nur ein paar Kleinigkeiten angepasst werden.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Dann erzähl mal wie das mit dem Gieren funktioniert, speziell auf dem Rücken oder bei 0 Pitch...
                  Ganz so simpel ist das nämlich nicht.
                  Gruß Stefan
                  • skyfox60
                    skyfox60
                    Das funtz mit einer ganz normalen Steuerung, wie z.B. KK Board auch, logisch.
                    Die Physik unterliegt beim Pitch-copter denselben Regeln, die Erdanziehungskraft ändert sich nicht, und die Elektronen fließen auch dort von minus nach plus.
                    Das Gieren erfolgt beim Multikopter über die Verschiebung der Drehmomente.
                    Ob ich da nun am rechts vorn und links hint leicht die drehzahl erhöhe oder etwas pitch gebe, erhöht beides das Gegendrehmoment, gleichzeitig am links vorn und rechts hinten die Drehzahl etwas runter oder das Pitch etwas runter, macht auch den gleichen Effekt, und ja, selbst bei Null Pitch ist das ganz einfach.
                    Die einen Motoren bekommen leicht positiven Pitch, die anderen leicht negativen. Das sie sich anders herum drehen, erzeugen sie auch dabei gegensätzliche Momente.
                    Ich versteh jetzt Stefans Problem nicht. Solche Kopter sind schon vielfach gebaut worden mit einfacheren Mitteln sicher als dieser hier, aber die Jungs haben alle die ganz normalen Boards verwendet.
                    • skyfox60
                      skyfox60
                      Wer´s glaubt wird selig.
                      das Board ist ein simpelst Board der Marke "einfach für Mannschftsdienstgrade".
                      Jedes andere Board kann das genau so gut oder schlecht. Völlig wurscht, ob am Ausgang ein Drehzahlregler hängt oder ein Pitch-Servo.
                      Den Unterschied merkt das Board nicht mal.
                      • skyfox60
                        skyfox60
                        Yep, aber für den Preis des Stingray bekommst Du hiervon beinahe 4 Stück.
                        Und hier hast Du keine freiliegenden Riemen, die jeden Grashalm als erstes mit durchdrücken.
                        Da hat der Chinamann ausnahmsweise mal richtig mitgedacht :-))
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          • paul
                          Ich habe ja nicht gesagt dass curtis quad günstiger ist.. ich hatte ja zitiert " ENDLICH EIN PITCHQUAD" und den gibt es schon lange eben von curtis,
                          Und wenn man überlegt wieviel der erste DVD Player oder CDplayer gekostet hat und für welchen Preis die jetzt zu bekommen sind, ist das die Normale Preisentwicklung.
                          Völlig wurscht, ob am Ausgang ein Drehzahlregler hängt oder ein Pitch -Servo .
                          Ich weiss eben nicht.. Die servo mittenstellung liegt bei 1500 und das ist für einen regler ~~halbgas..
                          Ich frage mich wenn das so einfach ist, warum keiner von euch bis dato keinen pitchgesteuerten quad gebaut hat.. Also die mechanik ist mal garkein problem.. 4x 450 hecks mit riemen und heckrohr.. ein 450 motor eine lange welle und 4 servos..
                          Wahrscheinlich ist es eben nicht mal so einfach..aber ich bin mir eben nicht sicher..
                          warum schreibt der Curis eine firmware oder lässt schreiben wenn doch jedes kkboard für 19$ ausreichend wäre??
                          Naja..
                          Ich sehe .. hier sind alles experten die jedoch 1 jahr nach erscheinen des stingray schreiben..endlich mal pitchgesteuerter copter...
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            Ich verstehe auch nicht warum einige Piloten bereit sind 2500€ für einen TDR2 zu bezahlen wenn der assault700 für 250€ bei hk zu bekommen ist...
                            ein mks ds95 kostet 75€ ein kds n300 35€ und ein tgy g306 20€
                            ein Tunrigy160hv kostet 140 euro ein kontronik cosmic 500 ...
                            MANCHE SIND JA WIRKLICH BLßD..
                            • PETZE
                              • 13.07.2012
                              • 707
                              • Patrick
                              • Berlin-Tempelhof
                              Sehe gerade das der mit einem 6s akku betreiben wird, ist das normal wie diese 3D Quads?
                              DJI F450
