Durchschnittliche Lebensdauer der Motoren vom Nano QX
  • Martin78
    Junior Member
    • 28.11.2014
    • 16
    • Am Chiemsee
    [Quad] Durchschnittliche Lebensdauer der Motoren vom Nano QX
    mich würden mal eure Erfahrungen mit der Lebensdauer der Motoren vom Nano Qx interessieren.
    Halten die lange oder sollte man da doch lieber welche auf Reserve haben?
    Und wenn ja, lieber gleich beide (also der gleichen Drehrichtung) oder alle 4 tauschen, oder reicht dann da einer?
    Gibt es bessere alternativen (ohne Umbauten einsetzbar)?
    Vielen Dank vorab.
    Schönen Tag und guten Flug.
    Mfg
    Martin
  • Blader
    • 21.09.2009
    • 2266
    • Roland
    • Köln / Erftstadt
    AW: Durchschnittliche Lebensdauer der Motoren vom Nano QX
    Den Motoren nach dem Flug eine Abkühlpause gönnen ! Dann halten die auch.
    Schon mal überlegt wie man die Drehrichtung der Motoren auch ändern kann - Stecker drehen
    Roland
    mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
    • Martin78
      Junior Member
      • 28.11.2014
      • 16
      • Am Chiemsee
      Hallo Roland,
      danke für die Antwort und den Tipp.
      Das durch das drehen der Stecker auch die Drehrichtung geändert werden kann ist klar. Ich wusste bloß nicht das das geht. Oft sind ja die Stecker codiert (zumindest in meiner Branche). Aber gut zu wissen. Ich habe heute mit meinem Händler telefoniert, der hat erfreulicherweise alle relevanten Ersatzteile zu vernünftigen Preisen immer lagernd. Da werde ich einfach mal vorsichtshalber 2 Motoren nach Hause legen.
      Mfg
      Martin
      • B0tt0mline
        B0tt0mline
        Ich habe von vielen Seiten gehört, dass diese Motoren sehr gut sein sollen (besser als die originalen und billiger): parts for RTF models Micro Motor Warehouse
        Ich habe mit dem Shopbesitzer gesprochen und für das FPV Modell hat er die schwächeren empfohlen.
        Sollten nächste Woche bei mir eintreffen, dann berichte ich.
        Alex
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2412
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Meine haben nur 2 Stunden gehalten aber geiles teil
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2266
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Was ich ja auch beachten würde ist die Belastung der Motoren - damit ist ja auch die Temperatur der Motoren in direktem Zusammenhang.
            Ist ja auch schön, dass man viel größe Lipos unten den nano QX machen kann, damit werden die Motoren ganz sicher noch wärmer
            Dann ist es auch so, das der nano QX wie auch andere Modelle von Horizon Hobby / E-Flite / Parkzone / Hangar 9 / Hobbyzone / usw. usw. ja nicht ganz billig sind - dafür bekommt man im Gegenzug aber auch Support und Horizon Hobby gewährt natürlich auch 2 Jahre Garantie. Wer also dafür sorgt, das das Fluggerät in einem vernüftigen optischen Zustand bleibt, wer dann obendrein auch noch den Kaufbeleg aufhebt, der hat alle Chancen im Falle eines Defektes auch mal vom - teilweise sehr guten - Support zu profitieren.
            Und Horizon Hobby kann wirklich sehr flexibel und schnell helfen.
            Was die auch ganz sicher sehr häufig tun (müssen).
            Da ich recht viele Modelle von Horizon Hobby mein eigen nenne, kenne ich mich da recht gut aus. Oftmals stellen sich der eine oder andere Händler kurzfristig quer oder macht es komplizierter als es sein müsste .........
            Roland
            • Martin78
              Junior Member
              • 28.11.2014
              • 16
              • Am Chiemsee
              ich habe die Motoren von Micro Motors auch schon angeschaut, preislich wirklich attraktiv. Aber die Erfahrungen sind da wohl eher zweigeteilt. Im Endeffekt scheint es so dass die mehr Leistung bringen, aber die Lebensdauer nicht so gut ist wie beim Original.
              Ich denke mal dass ich mir vorab die Originalen als Ersatz holen werde und wenn ich das Teil mal richtig gut beherrsche zum Ausprobieren die schnelleren von MMW.
              Akkus fliege ich sowieso nur die etwas besseren originalen mit 150mah und 45C.
              So long...
              Mfg
              Martin
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Beim NanoQX immer schön drauf achten, daß die Motorwellen sich nicht mit Staub, Haaren und Spinnweben zusetzen. Zur Not muß man halt mal die Propeller abmachen zum Reinigen. Ich war da bisher sehr sorgfältig, mein NanoQX hat bestimmt schon 6 Flugstunden auf der Uhr, einen Hauptrahmen mußte ich tauschen da ich ihn tatsächlich kaputtbekommen habe, aber die Motoren laufen immer noch wie neu.
                Und, wie schon erwähnt: keine zu hohen Lasten in Akkuform dran. Die Serienakkus wiegen 4,0 Gramm, meine schwersten (Hyperion CX G3 160mAh 25C) wiegen 4,6 Gramm, höher würde ich nicht gehen. Die Hyperion sind im ßbrigen auch die besten von den folgenden von mir getesteten:
                - Originalakku
                - 150mAh 45C von Horizon (4,4g)
                - 138mAh 20C von Mylipo (4,2g)
                - LiPolar 160mAh 25C (4,4g) (der schlechteste Typ, im Grunde kaum besser als die 138mAh 20C)
                - Hyperion CX 3G 160mAh 25C (4,6g) (der beste Typ)
                Allerdings sind die Hyperion auch die teuersten. Meine Favoriten wären die Mylipo weil günstig und haltbar, wäre da nicht das Problem, daß der Stecker auf den Mylipos nicht richtig einrastet (auf allen!). Alle Akkus müssen vor dem Flug auf über 30°C (handwarm) vorgewärmt werden, sonst wird das nix mit 5 Minuten Flug pro Akku (auch bei den 138mAh erreiche ich diese Flugzeiten!!!)
                ThomasC
                • Boris M-K
                  mylipo.de
                  Onlineshop
                  • 22.02.2011
                  • 462
                  • Boris
                  • Grasberg/Bremen
                  Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
                  ...wäre da nicht das Problem, daß der Stecker auf den Mylipos nicht richtig einrastet ....
                  Das Problem sollte bei den Akkus mit der roten Kappe behoben sein.
                  • ThomasC
                    • 10.02.2012
                    • 3963
                    • Giessen
                    Okay, dann muß ich die mal probieren, danke für den Hinweis - ich hab in der Tat noch die schwarzen.
                    ThomasC
