Abseits der Racer 6s needed
  • Hallodrius
    • 07.10.2011
    • 1327
    • Anselm
    • Wiesbaden
    [Quad] Abseits der Racer 6s needed
    Zum flitzen habe ich einen 200QX - zum entspannt herumdüsen suche ich
    einen Quad der mit meinen 6s 2650 mAh des Protos gut fliegt.
    X muss nicht sein, ein H geht auch.
    Gefallen haben mir ganz gut die faltbaren Quads, jedoch: wie arretiere ich die Arme?
    Einfach mit einer Blockierschraube?
    Motoren hab ich beim König gefunden: Quanum MT Series 4108 475KV Brushless Multirotor Motor Built by DYS
    oder etwas weniger k/V
    Hat jemand vergleichbares gebaut?
    Gruß Anselm
    Devo 8s / DX6i
    Blade 300x / MQX / NQX
    Protos 500 / MiniProtos
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    AW: Abseits der Racer 6s needed
    Gebaut nicht, ich kenne aber den Jenigen ganz gut,
    der das Hier konzipiert hat.
    Weiss allerdings nicht ob das mit Deinen Akkus hinkommt.
    Das Preis.- Leistungsverhältnis ist aber ganz gut.
    Gruss Jörg
      Moin Anselm
      Stelle dir bitte nicht einen Kopter nach vorhandenen Lipos zusammen!!! Das wird nix. Gerade im 6S Bereich gibts wenig was die Spannung verträgt. Motore findet man was in kleiner Auswahl aber bei den ESC wirds eng. auch da gibts ein paar Typen aber ob die dauerhaft teillastfest, was nötig ist bei den Koptern stellt sich halt erst später raus. 2,6ah is auch recht wenig Kapa. Ok man kann sagen nehm ich zwei mit an lipos. aber was wird dann mit dem gewicht? was willst du überhaupt machen mit dem Kopter??
      Meine Empfehlung wäre eher, baue dir ein bewährtes 3S Setup auf, und lass diese glasfiber wabbel frames . bau dir was mit Aluarmen zum üben und falls du es kannst bissl was edles mit CFK. Kauf dir neue 3s Lipos oder wenn du deine unbedingt nutzen willst und sie noch jung sind, dann teile die 6s Packs in 2 x 3S auf und verlöte neu. damit kommst du schneller mit in die Luft. und hast wenig misserfolg und kosten mit den evtl falsch gewählten 6s Komponenten. Wie immer nur meine Meinung, was du machst is dein Ding( wir hatten das aber schon vor Jahren durch hier mit 6s packs......)
      Zuletzt geändert von el-dentiste; 12.01.2015, 08:18.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Wozu eigentlich 6s, ist das nicht ein Widerspruch?
        6s ist für einen Multikopter eher seeeehr rasant und nicht entspannend.
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Tarot hat hochwertige und günstige Frames....
          Zum klappen fällt mir spontan der neue 650 ein:
          Tarot 650 Sport 4axis multi frame TL65S01 [TL65S01] - ¥840.00 : Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor, Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor
          Oder der Iron Man.....
          Tarot IRON MAN 650 full-folding four-axis vehicle rack TL65B01 [TL65B01] - ¥595.00 : Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor, Tarot-rc.com,Helicopter,Multirotor
          Zuletzt geändert von scheich; 12.01.2015, 09:13.
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            doppelt
            MZ 24 Hott
              Taumel. die Anzahl der Zellen bzw die Spannung bestimmt nicht die spätere Geschwindigkeit! ein quad mit 3s is nicht unbedingt langsamer wie eins mit 4s !
              • Horatio
                Horatio
                Gruß Anselm
                Mit 2650 mAh und dem zu erwartenden Gewicht bei 6S-fähigen Komponenten
                fliegt der maximal fünf Minuten im Schwebemodus. Vor allem als Hexa. Das ist
                sicher sehr entspannend, aber bestimmt nicht was du dir vorgestellt hast.
                • Hallodrius
                  • 07.10.2011
                  • 1327
                  • Anselm
                  • Wiesbaden
                  @Scheich: tolle Dinger, aber eideutig zu kostspielig...
                  Ich habe einige 3S und 2S Akkus von 450er und vom RC-Car, 5 Akkus vom Blade 300 und 5 vom großen Protos.
                  Noch mehr Akkus will ich einfach nicht in der Wohnung lagern.
                  mit 3S 1600mAh bzw. 1300mAh komme ich bei der Größe nicht weit.
                  Darum meine Idee mit den 6S-Akkus - für den Kopter gibts ja Calc-Tools, da muss ich mich mal ran setzen um zu schauen was sinnvoll ist.
                  Anselm
                  Devo 8s / DX6i
                  • Alveran
                    • 06.05.2012
                    • 634
                    • Salzburg / AUT
                    wie viele von den 6S hast n du ? 3? 4?
                    Du kannst ja 2 von den 2650 Parallel anschließen... mit 5300 kommst schon um einiges weiter
                    regards Mike
                    • Horatio
                      Horatio
                      ..., da muss ich mich mal ran setzen um zu schauen was sinnvoll ist.
                      Anselm
                      Nur mal grob,
                      Akku 450g, 4x Motor 360g, 4x 6S-Regler 250 g,
                      Rahmen Quad 350g, Propeller 10" o.11" 50g,
                      FC ~ 50g - 100g, Kabel/Stecker/Empfänger 100g
                      Sind schlapp 1600 Gramm Abfluggewicht. Beim Hexa sogar fast zwei Kilo.
                      Ein vergleichsweise dicker Brummer, der kräftig am Akku nuckelt.
                      • Alveran
                        • 06.05.2012
                        • 634
                        • Salzburg / AUT
                        Zitat von Horatio Beitrag anzeigen
                        Nur mal grob,
                        Wow ... da hast ja die leichtesten Sachen genommen ... Regler um die 60g???
                        Naja wie dem auch sein, geht auch leichter...
                        Ich würde auf jedenfall mit einem Quad das ganze machen ... Hexa bringt nicht viel mehr... außer mehr Gewicht.
                        nur mal so n Copter kurz durchgerechnet mit ca den Komponenten:
                        SLS APL MAGNUM 2650mAh 6S1P 22,2V 45C/90C - ~455g
                        40A 6S SimonK Regler: ~35g
                        FC: Naze32 /CC3D, quanton flight control ~ 5-20g
                        Rahmen: ~450g (Schwerer Rahmen)
                        Flyduino HE4108 475KV: ~110g
                        Propeller: CFK HE 12x5.5 Carbon Propeller ~ 12g
                        Macht ca: 1553g
                        Dann noch Empfänger und ein wenig Kabeln dazu, und wir sind auf ca 1600-1700g
                        ist mit einem Akku jetzt nicht alzuviel ... ein Motor wird so um die 4-5A schlucken.
                        Kannst dir ja dann ausrechnen wie es mit 2 Akkus ist (2118g)
                        [SIZE="1"]*für eventuelle Rechenfehler wird nicht gehaftet*[/SIZE]
                        regards Mike
                        • Horatio
                          Horatio
                          Stimmt sorry ... ~ 35 Gramm haut hin.
