Multiwii oder Naze32 Board
  • PETZE
    • 13.07.2012
    • 707
    • Patrick
    • Berlin-Tempelhof
    [Quad] Multiwii oder Naze32 Board
    Hi,ich suche ein Board für mein Quadro,
    jetzt bin ich in sachen Control Board nicht so der Fachmann.
    Da es ein kleiner Quad werden soll,sollte das Board nicht so groß sein.
    Jetzt habe ich die beiden Boards gefunden,
    Multiwii und Naze32
    Will halt gerne ein fertiges Board haben,also nicht viel mit Löten wenn es geht.
    Und würde gerne später nachrüssten auf GPS und Bluetooth.
    Jetzt mein Frage,welches der beiden Boards ist den sinnvoller für mich???
    Sind hier ein paar experten die mit helfen können??
    Danke
    Zuletzt geändert von PETZE; 11.01.2015, 19:17. Grund: Mond steht Kacke
    DJI F450
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Multiwii oder Naze32 Board
    Multiwii und Naze32 basieren auf dem selben Projekt. Naze32 ist die 32Bit Version von MultiWii, dass auf 8Bit CPUs basiert.
    Vorteile von Naze sind definitiv das schicke Clearflight GUI zum Einstellen des Systems und die 32Bit der CPU. Gerade hier lag/liegt das Hauptproblem von MultiWii. GPS Verarbeitung benötigt mehr Rechenleistung als die 8Bit Embedded Systeme leisten konnten.
    Fakt ist: Dein Ansatz wird dir nicht viel freude machen! Alles, was nicht BNF ist (also das DJI Naza) bedarf Einarbeitungszeit. Sich mit dem System und der Technologie vertraut machen. Du musst minimal Regler-Kreise verstehen, denn du musst die PID Werte einstellen. Du musst dich ordentlich durchs Internet wühlen, um die CLI-Befehle zu verstehen um die richtigen Werte zu schicken.
    Wenn es schon am Löten scheitert, solltest du keine Bastel-Lösung wählen! Es geht immerhin nur darum, Stiftleisten in vorgefertige Löcher zu Löten!
    Wenn dein Ansatz der ist, den du hier kommunizierst: Spar ein wenig länger und kauf die ein DJI Naza. Das kostet entsprechend mehr, dafür musst du nur die Anzahl der Arme richtig zählen und die Props richtigrum montieren können. Diese Einfachheit kostet halt entsprechend mehr.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
      Ja...den Ausführungen von Uija ist nichts hinzuzufügen
      • PETZE
        • 13.07.2012
        • 707
        • Patrick
        • Berlin-Tempelhof
        Danke,also die Idee mit dem DJI Naza ist gut,ich glaube ich bleibe dann beim Naza
        Ausser ich finde günstig ein Naze32,dann probiere ich mich daran
        DJI F450
        • ikarustigger
          ikarustigger
          das naze32 gibts auch mit fertig gelöteten pins unter 30€ inkl standard shipping (2-3 wochen)
          AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller - Soldered version (Vertical Pin)
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            Ist alles kein Hexenwerk, Petze,
            kauf dir für 25€ ein Naze32 Acro oder für etwas mehr ein Full, Löte die Pins ein, lade dir Cleanflight runter und hab Spaß, hab das gerade auch hinter mir, siehe hier.
            FSC Duisburg Rheinhausen
              Wie Kiter sagt. Wenn du nicht löten willst, nimmst ein Naze32 mit bereits gelöteten Pins. "Acro" ist ohne, "Full" ist mit Baro-/Magnetometer. Empfehle auch vertical pins, nicht die 90°. Bisschen was löten musst du dann je nach Komponenten immer noch, aber wenigstens nicht auf der Platine.
              Vielleicht hatte ich ja Glück mit den Komponenten, auf jeden Fall war es für mich mehr oder weniger plug'n'play. Ich denk mal, wenn du mit der DX8 und deinem PC klar kommst, kannst du auch den Quad bauen.
              • Schraubcopterflieger
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Ich würde keine fertig gelötete kaufen. Denn von den ganzen Pins braucht man vielleicht die Hälfte. Von denen die man braucht kann man fast die Hälfte auch noch direkt verlöten also Kabel gleich an die FU. Bei meiner brauchte ich nur 4x3 Pins für die Regler Anschlüsse, Rest wurde entweder nicht benötigt oder Kabel direkt angelötet.
                • heli-jos
                  • 03.05.2014
                  • 1226
                  • hans-peter
                  • gangelt / gangelt
                  namd,
                  keiner spricht von der cc3d, .....
                  dien gibt´s auch noch.
                  und die open pilot software ist open source im netz. damit lässt es sich auch fliegen.
                  schönen abend
                  peter
                  ansonsten schließe ich mich den anderen an, naze ist schon "gewöhnungsbeüdrftig" (aber gut).
                  • franticboy
                    • 06.11.2014
                    • 176
                    • Hamburg-Schnelsen
                    Und dann gibt's auch noch die CC3D-Atom, die is nur halb so groß wie die "normale" CC3D.
