Störungen mit Dominator V2
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    [Foto/Video] Störungen mit Dominator V2
    Ich habs im Neben Universum auch schon geschrieben, denke aber Hilfe kann ich auch hier bekommen
    Ich bin in Sachen FPV noch ein ziemlicher Neuling und weiß daher nicht genau ob das Verhalten normal ist.
    Ich habe eine Domnator V2 ganz neu mit dem dazu gehörigen Empfänger gekauft.
    Senderseitig ist der 25 mW Immersion verbaut.
    Das ist an zwei Quads so aufgebaut.
    Der Fehler:
    Es sind Störungen im Bild. Sobald ich den Kopf bewege, fangen die Zuckungen an. Ich sitze gerade mal einen Meter danbeben. Bewege mich weg oder bewege ich mich überhaupt (Wohnung) werden die Zuckungen intensiver. Am Sonntag war ich in der Halle. Der Kopter war höchstens 5 Meter weg und es gab diese Ausetzer.
    Ich habe mal die Stabantennen gegen die Spironet von FatShark getauscht, Kanäle gewechselt und auch der zweite 25 mW Sender brachten keine bessserung, Der testweise Anschluss eines 100 mW Fatshark half auch nicht.
    Sind diese Art von Aussetzern normal?
    Ich habe vorhin mit dem Händler telefoniert. Der meinte, dass sei ein generelles Problem der 5,8 GHz ßbertragung. So ganz mag ich das aber nicht glauben.
    Man hat mir auch die Rücknahme der Brille angeboten. Ich bin gerade ein wenig ratlos, weil ich nicht weiß wie ich das einordnen soll. Leider habe ich keinen Vergleich.
    Wie ist das bei euch?
    Thorsten
    smartshapes
  • Uija
    • 15.08.2010
    • 2668
    • Jens
    AW: Störungen mit Dominator V2
    Hmm. Innen ist grundsätzlich schlecht. Du hast indoor deutlich mehr Stöhrungen als outdoor.
    Was für Antennen hast du?
    Versuch mal draußen und mit ordentlichen Antennen. Stell den Sender mal so 20m von dir weg. Stöhrungen gibt es immer, aber normal nicht durch Bewegen des Kopf
    Und mach mal ein Video auf der Brille. Dann sieht man mal die Stöhrungen.
    LG, Jens
    Heli-Club Hamburg
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      Ich weiss jetzt nit ob Deine aussetzter normal sind oder irgendwas nicht ok ist aber
      mit 25mW kommste nicht weit.. deswegen gibt es antennen die dem sender folgen "Tracking"
      Ich habe eine ladybirt fpv und komme nicht wirklich weit .. wobei mich das nicht stört..
      ich hatte schonmal einen 250mW sender damit kam ich allerdings nicht mit der ladybirt sondern mit nem gps quad ca 800m-1000m weit..
      es gibt Leute die sagen mit 25mW und den entsprechenden antennen oder tracking kommen die mit 5,8ghz auf 800m..
      Naja.. die ganze FPV sache ist LEGAL sehr schwach....oder wird teuer..
      indoor natürlich schlecht.. wobei in einer sporthalle sollte es gehen..
      Zuletzt geändert von PMO; 03.02.2015, 17:51.
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Es scheint wohl so als würde das Problem am geschlossenen Raum liegen.
        Ich hoffe das morgen/übermorgen mal testen zu können.
        Thorsten
        smartshapes
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Ich drück die Daumen. Ich finde es gibt nichts schlimmeres, als etwas zu bekommen, auf das man sich freut und gerne haben möchte, und dann muss man es wieder zurückschicken!
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • Tomnic.11
            • 13.04.2011
            • 829
            Thorsten,du könntest auch nochmal den Kanal wechseln!
            Die sollen nicht auf jeden gleich stark sein.
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Weil man das immer wieder hört: Das stimmt so nicht. Man kommt mit normalen CL/SPW Antennen auch mit 25mA bis zu einem km weit, wenn man sich mühe gibt (also darauf achtet, dass nicht sim Weg ist, nichts stört (Stromversorgung) usw.).
              Weiter als einen km weg solltest du eh nicht fliegen, weil dein Spotter da das Modell nicht mehr sehen kann!
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • davidross87
                • 29.06.2013
                • 396
                • paul
                • Linz
                Indoor kann es auch sein dass dein WLan dich stört. Sollte bei einem anderem Kanal jedoch besser werden.
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  Kanäle hab ich schon durch.
                  Ich geh morgen mal raus.
                  Thorsten
                  smartshapes
                  • PETZE
                    • 13.07.2012
                    • 707
                    • Patrick
                    • Berlin-Tempelhof
                    Also ich habe keine Probleme mit meiner Brille indoor,habe aber auch keine Dominator V2
                    kann mir aber auch nicht vorstellen das die Brille indoor Probleme machen sollte,ich denke da haut was nicht hin,
                    DJI F450
                      Der untere Mini Dip Schalter ist richtig? Indoor MUSS Es gehen. Antennen sma nicht rp-sma? Kanal am Sender korrekt? Alle vier pins müssen off sein das sind exakt die benötigten 5860gHz. Also nach unten Richtung Antennen Anschluss. Filter verbaut zwischen Akku und Sender?
                      • McClean
                        • 17.12.2007
                        • 1004
                        • Steffen
                        • Karlsruhe
                        ein Kollege von mir fliegt auch FPV. Es ist der geschlossene Raum, bzw. die entstehenden Reflexionen.
                        Ich konnte das auch in unserer Flughalle und dann draussen nachvollziehen. Ist schon etwas lästig....
                        Lieber Gruss,
                        Steffen
                        Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                        • binolein
                          smartshapes
                          Hersteller
                          • 07.04.2007
                          • 1845
                          Hier nun die Rückmeldung.
                          Ich war gerade draußen und bin mal 20 m Radius abgelaufen.
                          Die Cam hat wegen der einsetztenden Dämmerung ein paar mal umgeschaltet.
                          Ich hatte in den 10 Minuten hin und wieder mal einen Zucken gehabt, das ist im Vergleich zu drinnen aber gar nichts und absolut vertretbar. Es war im übrigen der 25 mW Sender mit den FatShark Spironet Antenne verbaut.
                          Danke für eure Hilfe.
                          Thorsten
                          smartshapes
                          • Helisternes
                            • 24.09.2011
                            • 143
                            • Speyer
                            hatte auch Probleme: zuhause war alles ok, beim Hallenfliegen dann überhaupt kein Bild, nur Grieseln. Bei mir lag es an der Kanalwahl, hab dann bei ausgeschaltetem Brillenempfänger den Kanal gesucht bei dem es keine Störungen gab - einfarbiges graues Bild, dann den Videosender darauf eingestellt, seitdem läuft es ohne Störungen (steht auch so in der Anleitung)
                            Grüße,
                            Helisternes
                            T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
                            MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
                            • Rui
                              Rui
                              • 26.03.2012
                              • 427
                              • Rui
                              • Frankfurt am Main
                              Liest euch etwas durch, das aus dem Video habe ich mir auch so verbaut :-)
                              Reichweite FatShark Predator V2 CE 5.8GHz Kit - Seite 5 - Sender & Empfänger - KopterForum.de
                              Hoffe ich konnte helfen
