Also hab ich ausprobiert den kleinen Sender umzulöten und oh Wunder es funktionierte. Für die, die etwas Löten können und das Risiko eingehen wollen, hier die Doku wie es geht.
1. Aufschrauben und die Platine aus dem kleinen Hand-Sender nehmen.
2 Dann das grüne Pitch-Potti lösen. Das geht mit einer dünnen Schere, mit der man die drei Lötstifte über der Platine abschneidet (herauslöten war da schwieriger) und dann mit einem kleinen Schraubenzieher das grüne Potti leicht nach außen drücken, dann ist es los, es ist nur an den Pitchhebel angedrückt.
3. Dann auf der Platine, da wo das Potti war die drei blanken Stellen gut isolieren (das ist wichtig !!!! sonst geht nachher nix).
4. Auf der Rückseite der Platine, also der dem Potti gegenüberliegenden Seite, an die drei Lötstellen des Pottis, jeweils ein dünnes Kabel anlöten, ca. 5 cm sollten reichen.
5. Danach die drei Kabel über Kreuz wieder ans grüne Potti anlöten (an die Reststifte im grünen Gehäuse). Das mittlere Kabel bleibt in der Mitte des Pottis. Das rechte Kabel kommt an die linke Seite des Pottis und das linke Kabel an die rechte Seite des Pottis.
6. Dann das Potti wieder an den Pitchhebel andrücken - Zusammen bauen - FERTIG
Hätte gerne Fotos beigefügt - hab das aber hier nicht hinbekommen - Schicke die aber gerne bei Bedarf per E-Mail.
Nur Mut - Bei mir funktionierte es wie gewünscht - Eigene Aktionen ohne Gewähr!
