Quadcopter (Drone) für Segelturn
  • LHW
    LHW
    ich habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich suche einen Quad-/Penta-/Septa-/...-Copter der eine Kamera (nichts großes) aufnehmen kann.
    Die Drohne soll mit auf einen Segelturn gehen und dort, wenn möglich, auch Aufnahmen während der Fahrt machen können, also z.b. dem Boot folgen. Da zum Segeln aber bekannterweise WIND benötigt wird (Windstärke 6-8) und der Wind auch leider nicht immer konstant weht, kann diese Anfroderung sicherlich nicht jeder Copter leisten.
    Daher meine Frage, ob es für solche Anwendung überhaupt was adequates gibt, wo man sowas bekommen kann, wen man dafür ansprechen kann und was auch kostentechnisch einigermaßen zu verkraften ist (< 2K€ - 2.5K€)
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und ich freue mich auf eure Posts.
    Danke und Gruß,
    LHW
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Quadcopter (Drone) für Segelturn
    Schau mal, hier wäre deine Frage sicher besser aufgehoben: Multicopter - RC-Heli Community
    Vielleicht kann ein Moderator deinen Thread rüber schieben...
    • LHW
      LHW
      Hi freakystylez,
      guter Tipp!
      Wie / Wo finde ich einen Mod?
      LHW
      PS: Kann bitte ein Moderator den Thread verschieben!
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        ich selbst fliege solche Teile - aber bis 8 wird das schon etwas kritisch. 6 ist beim default Setting so die ungefähre Grenze. Durch geänderte Settings wie z.B. max. Schräglage und Windkorrektur sowie kräftige Motoren kann man aber sicherlich auch die 8 noch gut realisieren .
        Das Teil muss ja über GPS gehalten werden und sollte dann natürlich zusätzlich die "follow me" - Option mit drin haben. Bei Mikrokopter (MikroKopterHome) bzw. https://www.mikrocontroller.com geht das zu machen. Ist nicht das Billigste am Markt - aber "made in Gemany" mit einem Top-Forum und einem nicht zu überbietendem Service
        Grüße Stephan
        Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 06.05.2015, 09:12.
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          ...und dieses Teil hier dürfte dann auch recht dafür interessant werden, da gaht aber erstmal nur die Pre-Order
          AirDog - Auto-Follow drone for GoPro camera
          Grüße Stephan
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Achte für Starkwind auf gute Aerodynamik des Kopters!
            Das bedeutet: 10x10 mm Aluminium-Ausleger, und keine superstylishen Billig-Plastikgehäuse, die wirken, wie ein plumpes Segel.
            ßbe das Fliegen viel(!) an Land! Denn viele Features gehen am fahrenden Boot nicht, etwa Return to Home im Notfall.
            Nimm eine gescheite Fernsteuerung! Nicht die üblichen berüchtigten Billigdinger.
            PS: Denke dran, dass viele Kopters nur im ev. schwierigen vollmanuellen Modus Vollgas gegen den Wind gehen, nicht aber im GPS- oder im Deppenmodus (oft stark begrenzte Leistung).
            Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2015, 09:30.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Das kann auch ich nur sehr eindringlich empfehlen.
              Auch wenn Du einen hochwertigen Kopter samt Zubehör kaufst, "Auspacken, einschalten, loslegen..."
              wird ganz sicher nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Ganz im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit, dass
              der Kopter dann im wahrsten Sinne des Wortes auf Tauchstation geht ist recht hoch.
              Also nochmal, vor dem Ernsteinsatz, viel an Land üben.
              Dirk
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Noch was:
                Der erste Kopter sollte ein billiger sein (zum ßben).
                Ein teurer Kopter fliegt kaum sicherer. Gegen Userfehler hilft Geld gar nichts.
                Sieh zu, dass du ein Rettungssystem montierst, welches sich bei Kontakt mit Wasser automatisch zu einem Luftballon(!) aufbläst. Gibt es billig und leicht in Schlüsselanhänger-Größe. Nimm destilliertes Wasser zum Waschen von salzwasserverseuchter Elektronik mit!
                Apropos, Return To Home am Boot: Zu diesem Thema gibt es viele Youtubes, präsentiert von sehr hübschen Mädchen.
                Irgendwie scheinen die in Kalifornien einen anderen Lifestyle zu haben als in Mitteleuropa...
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2015, 09:50.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Im Nachbarforum ist grad das gleiche Thema. Dabei fällt mir ein, du musst dir überlegen, aus welcher Richtung der Wind meist kommt. Fährt das Boot hart am Wind, vor dem Wind etc.
                  Denn ab Windstärke 5 wird es schon eher heavy für den Anfänger.
                  Und dann musst du noch wissen, ob der Skipper notfalls umdreht, falls der Kopter nicht mehr ankommt gegen den Wind und abdriftet.
                  Die Stromversorgung an Bord ist natürlich ebenfalls ein heißes Thema. Ebenso die u.U. gesetzlich recht restriktive Anreise via Flugzeug.
                  Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.05.2015, 09:57.
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    ich hatte nicht umsonst was von der "Follow me" Option geschrieben. Ich denke, ohne diese wird das eh nix werden.
                    Und mit nem vernünftigen Akku + guter Motor/Prop-Kombi kommt man locker auf 45min Flugzeit. Und während dieser Zeit muss man sich um den Koptrer dann nicht kümmern - halt nur ab und zu ein Auge drauf haben
                    Grüße Stephan
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • paul
                      • Linz
                      Bis auf die Windgeschwindigkeiten wäre das vielleicht ja etwas. Da wärs nicht so tragisch falls mal ins Wasser geht.
                      Waterproof quadcopter is designed to make a Splash
                      • Nippi
                        Nippi
                        die ist ja echt klasse und der Preis geht auch.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          45min bei Windstärke 8 gegen den Wind? meinst du nicht das ist etwas optimistisch?
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            Die Idee ist cool, aber was machst du denn, wenn das Boot schneller fährt als der Copter auf einmal fliegen kann?
                            Einfach mal umdrehen oder anhalten ist doch eher schwieirger beim Segeln oder?
                            Dann ist der Copter im Prinzip verlohren (damit auch die 2000Euro), oder sehe ich das falsch. Das wäre mir echt zu riskant.
                            Mach ne lange Stange ans Boot und mach die Cam vorne dran dann in der Nachbearbeitung wegretuschieren
                            Gruß Christoph
                            Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              LHW
                              Meldung an einen Mod einfach mit dem roten Verkehrszeichen, das links bei jedem Beitrag unterhalb dem Benutzer angezeigt wird.
                              Dann kann auch ein Admin handeln, falls der Mod (so wie ich heute ganztags) nicht da ist.
                              Ich verschiebe mal.
                              Kurt
