Quadcopter (Drone) für Segelturn
    AW: Quadcopter (Drone) für Segelturn
    Mal grundsätzlich, wie geht das mit dem Initialisieren der Gyros auf einem Boot?
    Habe auch schon Gyro-stabilisierte Plattformen auf Booten gesehen (für militärische Zwecke) ... sowas kauft man aber nicht einfach schnell mal, um das Dröhnchen zu starten
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      Wo landes du den copter auf dem SegelBoot? AUs der Luft pflücken ist schon bei leichtem Seegang schmerzhaft, wenn der FollowMeModus nicht auch die Höhe anpasst.
      • LHW
        LHW
        Hallo zusammen!
        Erst mal vielen Dank für eure vielen Posts, Tipps und Tricks.
        Hätte nicht erwartet soviel Rückmeldung zu bekommen...sehr schön
        Windstärke 8 sollte nur mal eine Obergrenze darstellen...Aufnahmen muss man ja da auch nicht mehr fliegen
        Es gibt aber in der Tat viele Dinge die zu beachten sind, die ich aber so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. (Follow Me, Sichere Notwasserung, etc.)
        Und ich bin sicher, da bekommt man zittrige finger, wenn man denn "manuell" unterwegs ist.
        Denn man würde in der Tat Geld versenken..
        Da sind "Lebensrettende" Maßnahmen sicherlich nochmal zu überdenken
        Landemöglichkeit ist auf dem Vorderdeck, DAS wäre mal ein Punkt, der KEIN Problem darstellen sollte.
        Da muss ich insgesamt nochmal in mich gehen und auch noch mal die Crew befragen, wie was wo gewünscht wird.
        ...jedoch ein sehr spannendes Projekt...
        Ich melde mich wieder wenn ich ein wenig weiter bin.
        Aber ihr dürft natürlich eure Anregungen, Meinungen und Tipps gerne weiter diskutieren.
        Danke nochmal euch allen bis hierher...
        LHW
        • mha
          mha
          • 10.10.2009
          • 1041
          Zitat von LHW Beitrag anzeigen
          Hallo zusammen!
          ... Windstärke 8 sollte nur mal eine Obergrenze darstellen...
          ... zittrige finger, wenn man denn "manuell" unterwegs ist ...
          ... Landemöglichkeit ist auf dem Vorderdeck ... KEIN Problem ...
          Hattest Du jemals schon einen Sender in der Hand? Falls nicht - und das hoert sich fuer mich so an - haette ich einen Vorschlag. Nehmen wir an Du hast einen halbwegs ordentlichen DJI mit Gimbal und GoPro auf der Einkaufsliste. Grob geschaetzt sind das ca. 1200,--. Du kaufst nicht und ueberweist mir 600,--. Damit hast Du Deinen zu erwartenden Verlust auf 600,-- begrenzt. So haben wir beide etwas davon. Ich nehmen natuerlich auch gerne mehr falls Du teurere Sachen auf der Einkaufsliste hast.
          Je älter ich werde, desto besser war ich.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4216
            • Allstedt
            Die hier machen alles mit der Phantom. Sehr stylish. Und hier ein paar passende Boot-Tips. Meines Wissens schafft so eine Phantom ca. 50km/h, Segler können sich die Knoten selber ausrechnen.
            Andreas
            Grüße von Andreas
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              der Phantom kann ne ganze Menge, nur "follow me" ist damit IMHO nicht möglich. Ohne dem wird das auch gar nicht funktionieren - es sei denn, es kommt bei der Turn jedesmal jemand mit, der allein nur die Funke für den Kopter bedient. Das schafft dann aber auch nur ein Profi, der schon einiges an Erfahrung mit bringt
              Grüße Stephan
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • davidross87
                • 29.06.2013
                • 396
                • paul
                • Linz
                Problem mit dem Phantom wird werden:
                Kein follow me... und wenn du mit GPS fliegst, hat der Phantom das Feature/Bug dass er begrenzt wie weit du weg fliegen kannst vom Startpunkt -> was auf einem Schiff blöd ist denn du fliegst neben dir her bis der Startpunkt auf einmal zuweit entfert ist und der Copter fliegt zum Ausgangspunkt zurück -> dort ist aber nichts mehr außer Meer und der Copter ist weg!
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Stimmt, die virtuelle Wand, gegen die er kracht...
                  Ab welcher Phantom-Version gibt es dieses Problem eigentlich?
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    Glaube in jeder Version. Die Funktion ist ja eigentlich ganz praktisch, da man da einstellen kann,
                    wie weit der Copter auch maximal abhauen kann beim Fly away z.B.
                    Welche maximale Weite man da einstellen kann, weiß ich garnicht, aber kann man die nicht auch deaktivieren!? glaub schon
                    Gruß Christoph
                    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      Beim MK kann man diese "Wand" zum Glück abschalten ,
                      Grüße Stephan
