AGM Nighthawk: CCD regelt seitlich verkehrt herum?
  • McMorton
    • 17.06.2013
    • 169
    • München
    [Quad] AGM Nighthawk: CCD regelt seitlich verkehrt herum?
    bin gerade dabei meinen ersten 250er Quad einzustellen (CC3d Board).
    Folgendes Phänomen habe ich nun:
    Ich habe alle Einstellungen in Open Pilot vorgenommen. Drehrichtung des Boards stimmt auch (Yaw +90 (um 90 Grad nach links gedreht eingebaut))
    Wenn ich den Quad nun in der Hand halten hochlaufen lasse war meine Erwartung das der Regler versucht gegen meine Handbewegungen zu arbeiten
    (also wenn ich ihn nach vorne kippe müsste er dagegen arbeiten).
    Stimmt für vorne und hinten auch.
    Aber sobald ich ihn leicht zur Seite kippe steuert er mit Vollgas in die gleiche Richtung.
    So als ob der Regler denkt das er dagegen arbeitet.
    Wie gesagt: Einbaurichtung stimmt laut Doku.
    Steuerrichtung der Funke passt auch.
    Wo in den Einstellungen könnte ich noch schauen?
    --> Traue mich so noch nicht abzuheben :-)
    McMorton
    AW: AGM Nighthawk: CCD regelt seitlich verkehrt herum?
    Theoretisch nur die Gyro-Wirkrichtung. Oder Motoranschlüsse links & rechts vertauscht?
    Kenn das CC3d aber nit, k.A. ob's da irgend ein Fettnäpfchen gibt.
    Edit.: Währe Yaw +90 nicht im Uhrzeigersinn, also rechtsherum? Ich glaub du musst +270, oder halt -90 wenn das geht. Ist mir beim Naze genau gleich passiert...
    Zuletzt geändert von fftunes; 12.05.2015, 21:22.
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      Das mit Yaw passt (ist beim cc3d etwas anders als beim naze32)
      Tippe auf Regler in falscher Reihenfolge, Motoren verkehrte Drehrichtung oder Props vertauscht bzw falsch rum drauf
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        Hab es gefunden. Hatte tatsächlich Motor 3 und 4 vertauscht
