Welchen Quad kaufen? V686 oder V666
  • BenB
    BenB
    Hallo an alle,
    ich habe mir vor 2 Wochen einen Quadcopter gekauft im Urlaub diesen hier : MJ FLY Quadcopter no.105
    lässt sich super bedienen und fliegen habe mir dazu noch bei Ebay 2x Ladegeräte und 2 Akkus mit 1500mAh dazu gekauft das Akkufach musste minimal getunt werden damit die grösseren Akkus reinpassen. Es macht echt richtig spass! Auf der Verpackung steht: A key to come return! Welcher knopf soll das sein???? Das bekomme ich nicht hin
    Jetzt würde ich gerne mir noch einen kaufen und zwar entweder diesen : WL Toys V686G FPV Headless Mode RC Quadcopter with 2MP Camera | bei Rakuten.de.
    oder diesen : Wltoys V666 5 8G FPV 6ACHSE 4CH RC Quadcopter UFO MIT 2 0MP Kamera HD Monitor DE | eBay
    der V666 mag ich nicht von der Optik wegen seinem Styropor mantel das spricht mich der V686 mehr an. Ich möchte gerne eine copter mir Fpv haben aber keine Wifi verbindung mit dem Handy oder Tablet.
    Bei dem V686 stört es mich das er nur 3,7V Akkus hat. Kann ich dort meine 7,4V akkus verbauen oder schrotte ich dann die Motoren???
    Worin liegt der Unterschied das einer mit 3,7v und der andere mit 7,4V fliegt würde gerne die vor und nachteile wissen.
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: Welchen Quad kaufen? V686 oder V666
    muss es einer der beiden sein?
    160Euro find ich ziemlich teuer für so ein Spielzeug.
    Der eine hat 1s, was Mini Quads und mini Helis nutzen.
    2s hat der andere.
    Fernsteuerung hast du noch keine vorhanden?
    Sonst würd ich eher raten selbst zu bauen wenn du länger dabei bleiben willst.
    Kumpel fliegt nen (glaub SK450 von Hobbyking) der kostet etwa 120Euro, fliegt aber ganz ok und hat 3s.
    Brille könnte man selber bauen..
    Kommt halt drauf an ob du nur etwas rumgurken willst oder ernsthaft fliegen?
    Budget?
    lg
    Zuletzt geändert von Letsgo; 21.07.2015, 22:25.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wird wohl schwierig ohne Glonass und GPS.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Die Funktion bewirkt lediglich, das der Copter zur Fernsteuerung zurückfliegt. Das funktioniert allerdings in den meisten Fällen sogar recht gut. Allerdings kommt es auch schon mal vor, das der Copter in so einem Affenzahn zurückkommt, das man aufpassen muss, nicht über den Haufen geflogen zu werden.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • BenB
          BenB
          2s hat der andere.
          Budget?
          lg
          nein muss keiner der beiden sein!! Aber ich hätte schon gerne einen FPV bildschirm und am liebsten auch GPS gut die beiden haben jetzt kein GPS. Was meinst du mit rumgurken??:-) klar möchte ich fliegen.
          was heisst 1s bzw 2s?? Meinst du die Akkus?? Ne habe nur die fernbedienung hier von dem ersten Quadcopter MJ-Fly
          Ich habe es gestern versucht mit der key return taste aber irgendwie klappt das nicht bei mir :-(
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Das ist ja eigentlich auch nur eine Spielerei. Und meistens steht es ja sogar in der Artikelbeschreibung, das die Funktion nicht sehr genau ist. Wenn du wirklich was gescheites willst, musst du halt einen Copter mit GPS kaufen. Der kostet aber halt auch entsprechend. Ansonsten, wofür braucht man die Funktion denn?
            Raimund
            Walkera Devo10
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              1S bedeutet halt eine Lipozelle und 2S bedeuten 2 Lipozellen. Jede Akkuzelle hat eine Nennspannung von 3,7 Volt und eine Ladeschlusspannung von 4,2 Volt. Das bedeutet eben, das ein 2S Akku eine Nennspanung von 7,4 Volt und eine Ladeschlusspannung von 8,4 Volt hat.
              Natürlich kannst du nicht einfach einen Copter der für 1S vorgesehen ist, mit 2S betreiben. Da raucht es mal kurz. Und das war es dann.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • BenB
                BenB
                Welchen bzw was für einen würdet ihr mir empfehlen?? Auf was muss ich achten, und habt ihr evt einen Händler an der Hand wo ich mir einen kaufen könnte?? Ein Bausatz hört sich interresant an.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Nimmst du halt den Hubsan H107D FPV, z.B. von hier. Ist schnittiger als der V666, allerdings auch nur 1S wie der V686. Beim Selberbauen kann man es zwar besser machen, aber kaum günstiger. €15 muss man mindestens für eine vernünftige Motor-Regler-Kombination (x4) veranschlagen, dazu noch Frame, Flugcontroller und Empfänger, falls passende Sender vorhanden sind. Dann hat man aber immer noch kein FPV, wofür man auch mindestens €50 zusätzlich einplanen muss. Das sind dann aber 5,8GHz-Systeme, die eher nicht legal in Dt. zu betreiben sind.
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                  • davidross87
                    • 29.06.2013
                    • 396
                    • paul
                    • Linz
                    Bitte klär mich auf, was an 5,8 GHz nicht legal sein soll? Sendeleistung max. 25 mW dann bist im legalen Bereich. Auch WLan Router senden öfters mit 5,8GHz
                    €15 muss man mindestens für eine vernünftige Motor-Regler -Kombination
                    Auch das bezweifle ich, unter 20 bekommt man nichts vernünftiges wenn es ein Kopter mit GPS usw werden soll wirds ja sicher ein Stück größer
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Das ist das Problem. Alle Angebote für €30 mit Sender und Empfänger waren Boscams mit teilweise 600mW, aber nie mit nur den in Dt. erlaubten 25mW.
                      Kommt ja ganz auf die Größe an. Beim King gibt es im Moment 15A-BLHeli-Regler für $6 und passende Außenläufer für $9 bis $10 findet man auch. Oder schau hier bei BG. Ob das Vernünftig ist oder nicht können wir gerne angesichts der vorgeschlagenen RTF-Modelle und deren Preislage diskutieren.
                      Andreas
                      Grüße von Andreas
                      • BenB
                        BenB
                        Da ich ja schon Akkus und Ladegerät hier liegen haben würde ich gerne einen 2S copter haben. Den Hubsan fand ich erst ganz interessant aber leider nur mit 1s Akku. Mit FPV habe ich auch nicht viele gefunden.
                        Auf was muss ich achten wenn ich mir einen BAusatz besorge??Was sollte alles dabei sein ??
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Vielleicht kannst du dich hieran orientieren? Wie gesagt sind meines Wissens alle Boscam-5,8GHz-FPV-Systeme nicht in Dt. betriebsfähig. Sie senden weder auf den erlaubten Bändern, noch halten sie die Leistungsgrenzen ein.
                          Andreas
                          Grüße von Andreas
                          • davidross87
                            • 29.06.2013
                            • 396
                            • paul
                            • Linz
                            Der hier zB ist legal und günstig: FT951 5.8GHz Video Transmitter 25mW Full FCC and CE Certification
