250er race - 3s 4s umschaltung
  • Fred
    • 04.09.2009
    • 42
    • Fred
    [Quad] 250er race - 3s 4s umschaltung
    haben einen kleinen FPV Racer mit einer Naze32 und Baseflight.
    Fliege derzeit mit 5030 Props an 3s und gut eingestellten Parametern.
    Zusätzlich habe ich zwei 4s Akkus. Damit passt natürlich die Regelung nicht mehr und das Teil zappelt beim Schweben schon extrem stark.
    Gibts es eine Möglichkeit die PIDs umzuschalten oder muss ich beim wechsel der Zellenzahl immer den Läppi anstöpseln ?
    Wie händelt ihr das ?
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: 250er race - 3s 4s umschaltung
    Mit diesen Stick Commands kann zwischen drei Setups umgeschaltet werden:
    Aber aufpassen, dass das jeweilige Setup korrekt eingestellt ist, es wird mehr als nur die PIDs umgeschaltet...
    Gruß Stefan
    • Fred
      • 04.09.2009
      • 42
      • Fred
      Danke. Hab glatt übersehen dass man bei Baseglight auch verschiedene Profile umschalten kann.
        ...geht natürlich auch bei Cleanflight
        • R.Grum
          • 16.01.2014
          • 138
          • Ralf
          • Regesbostel
          Ich muss das Thema noch mal nach vorne holen,
          Kann man das auch mit einen Schalter belegen ? So wie die Bank Umschaltung beim Openpilot.
          Ich finde es gut mit geringen Rate werten zu starten und wenn ich flippen will schalte ich um .
          Geht das beim Naze auch ?
          Gruß Ralf
          [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
            Gruß Ralf
            Ja, du könntest im Horizon Mode oder angle(Selbststabiliesirend) fliegen und im acro schalten. Ist aber kein umschalten zwischen verschiedenen Profilen oder Bänke vstabi like!
            • R.Grum
              • 16.01.2014
              • 138
              • Ralf
              • Regesbostel
              Mammhh. Das ist schade !
              Denn finde ich keine großen Vorteile im Naze32 zum CC3D.
              Schade ich wollte ganz gerne mal einen Anderen FC in meinen qav180 ausprobieren .
              Gruß Ralf
              • don_king
                • 22.11.2009
                • 2743
                Wenn du nur kleinere Drehraten willst kannst du doch einfach im Sender die Wege begrenzen...
                Gruß Stefan
