Setup Diskussion/Laberthread 180er Copter
  • franticboy
    • 06.11.2014
    • 176
    • Hamburg-Schnelsen
    AW: Setup Diskussion/Laberthread 180er Copter
    Hee Leute, ich hab da mal ein Problem mit dem Micro Minimosd. Angeschlossen an die CC3D wie im Manual von Flyduino gezeigt, geflasht, Charset und alles geflasht. Es werden alle Anzeigen dargestellt die auch da sein sollen aber es bewegt sich nix. Die Anzeigen ändern sich nicht mal, wenn ich RX oder TX abziehe. Videobild ist i.O.
    Hat da einer ne Idee?
      Cc3d mit cleanfligt oder openpilot?
      • franticboy
        • 06.11.2014
        • 176
        • Hamburg-Schnelsen
        OpenPilot 15.02
        In der GCS wird alles richtig angezeigt und der zwerg fliegt auch, d.h.die CC3D funzt.
          OpenPilot 15.02
          Sorry, aber dann kann ich dir da nicht weiterhelfen. Ich nutze nur cleanflight / betaflight
          • n00binator
            • 02.10.2013
            • 150
            • Aichtal
            Hey,
            ich habe in der letzten Zeit mit verschiedenen Motor/Prop Setups am Tweaker rumprobiert.
            Erst hatte ich die Tiger 1306 3100kv Motoren mit den Gemfan 4045 Props verbaut.
            Das fühlte sich an 4s super spritzig und leichtfüßig an (Gewicht ohne Akku: 218g)
            Leider hatten die Motoren nach einer Hand voll Flügen Aussetzer
            Der Fehler war recht schnell gefunden, die super dünnen Motorkabel (keine Silikonkabel, nur 3 Wicklungsdrähtchen), die bei der kleinsten Kleinigkeit brechen.
            Ein absolutes Nogo bei einem Motor der in den meistens Shops ~37€ kostet.
            Nachdem der Frust über die Tiger Motoren vorüber war habe ich mir einen Satz DYS 1306 3100kv und DYS 1806 2300kv Motoren besorgt.
            Die DYS 1306 haben im Gegensatz zu den Tiger schöne flexible Silikonkabel und eine 5mm Prop-Aufname. Props waren wie bei den Tiger die GF 4045.
            Leistungsmäßig habe ich keinen Unterschied zu den Tiger gemerkt.
            Auch hier ist der Tweaker super spritzig und hängt super direkt am Gasknüppel.
            (Gewicht ohne Akku auch 218g)
            Die dritte Variante, waren die DYS 1806. Damit legt der Tweaker ordentlich an Gewicht zu (270g ohne Akku). Props habe ich Kingkong 4x4BN, DAL V2 4045BN und HQ 4045BN getestet (alle selbst gekürzt). Die HQ haben sich dabei am besten angefühlt. Vom Speed sind die 1806 auch gut, er schwebt ungefähr bei der selben Knüppelstellung. Aber der Tweaker fühlt sich bei der Gasannahme und beim abfangen deutlich träger an. Es fehlt diese Leichtigkeit.
            Jetzt möchte ich noch die 4x4x3 Props auf den 1806 testen. Mal schauen wie er damit geht. Aber ich denke ich werde auf kurz oder lang wieder die 1306 montieren.
            Das hat sich einfach super angefühlt.
            Also ich kann es euch nur empfehlen, den kleinen Motoren mal eine Chance zu geben.
            Gruß Michael
              Zitat von n00binator
              Hey,
              Gruß Michael
              Hast du ein paar Fotos vom Quad mit den 1306er Motoren?
                Was ma da aber dazu sagen muss... wennst mit die mini Motoren mal abstürzt, ist schnell was hinüber.. nein danke.. für Racer nicht geeignet! (und mit 4s ist die Lebenszeit a ned berauschend)
                die Größe verbaue ich bei 130er frames mit einen Abfluggewicht von unter 250g (inklusive 3s Lipo)
                • n00binator
                  • 02.10.2013
                  • 150
                  • Aichtal
                  klar sind die Motoren nicht so stabil, wie ein (doppelt so schwerer) 2204. Aber im Vergleich zum 1806 schneiden sie nicht viel schlechter ab.
                  Die 1806 haben eine 2mm Welle und 2x6x3 Lager, bei den 1306 sind es 2x5x2,5 Lager bei einer 2mm Welle. Dazu kommt noch, dass die kleinen 4045 Props deutlich nachgiebiger sind als die massiven Bullnose.
                  Vom Betrieb an 4s kann ich nichts schlechtes sagen. Mit den kleinen Props werden die Motoren nicht wärmer, als die 1806 oder meine 2204 mit 5".
Größe: 311,0 KB
Größe: 242,5 KB
                    4x5 zum testen
                      Topspeed ist nett.. Aber die 4x4,5x3 beschleunigen besser..
                        [youtube]Grx2XQ64gQk[/youtube]
                        • n00binator
                          • 02.10.2013
                          • 150
                          • Aichtal
                          #27
                          So mein Tweaker hat mal wieder einen neuen Satz Motoren bekommen
                          Und zwar RCX 1407 3200kV.
                          Machen einen sehr guten Eindruck.
                          Abfluggewicht ist identisch mit den DYS 1306 und der erste kleine Test war vielversprechend. Die Motoren scheinen etwas mehr Punch zuhaben als die 1306.
                          Aber das zeigt sich bei den ersten Akkus mit Brille.
Größe: 65,9 KB
ID: 5316189Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 43,2 KB
                            [ATTACH]231433[/ATTACH][ATTACH]231434[/ATTACH]
                            Woher das schöne pdb du hast?
                              thug pdb, was ich auch verwende..
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Fliegst du 3S oder 4S?
                                Und welche Regler?
                                Gruß Stefan
