RunCam 2 HD
  • blade00
    • 12.04.2009
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    [Foto/Video] RunCam 2 HD
    verwendet schon jemand von euch die neue RunCam 2 HD? Mich würde interessieren welches Kabel ich benötige um die Cam mit dem Laptop verbinden zu können.
    Ein Kabel mit Cinch liegt bei, nur wie verbinde ich den Cinch mit dem Laptop? So was verwendet doch heut zu tage keiner mehr.
    Danke schon mal im Voraus.
    Lg Markus
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: RunCam 2 HD
    Die Frage ist, was du da mit dem PC verbinden willst? ßber USB wird wahrscheinlich nur die SD-Karte direkt zugänglich gemacht. Mit etwas Glück gibt es auch einen (qualitativ schlechteren) Web-Cam-Modus darüber- oftmals ohne Aufnahmemöglichkeit in der Kamnera. Das analoge AV-Out soll eigentlich an einen FPV-Sender oder mittels Cinch direkt an einen TV o.ä. angeschlossen werden. Bei einem PC benötigt man dafür einen Framegrabber, die es als USB-Ausführung für unter €20 gibt. Nur was soll das bringen?
    Grüße von Andreas
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      AW: RunCam 2 HD
      ßber den mini USB kann ich die Cam nur laden. Das Kabel ist vorgesehen um in das Menü der Cam zu gelangen. ßber die App der Cam kann man leider nicht viel einstellen.
      Lg Markus
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        AW: RunCam 2 HD
        Die RunCam 2 kann laut Anleitung über USB die SD-Karte zugänglich machen (MSDC-Mode), als Web-Cam fungieren oder weiterhin als Kamera arbeiten. Den Modus musst du über den Power-Button auswählen und mit der Wifi-Taste bestätigen. Sagt zumindest die Anleitung im Abschnitt "Device Status".
        Grüße von Andreas
        • blade00
          • 12.04.2009
          • 844
          • Karl
          AW: RunCam 2 HD
          Auf die SD Karte habe ich ja zugriff, ich möchte aber in das Menü der Cam, und das funktioniert nur über das Kabel.
          Bei 01: 30 und dann bei 13:30 sieht man es was ich meine.
          Lg Markus
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            AW: RunCam 2 HD
            Das Menü der Kamera hat mit dem Kabel nichts zu tun. Du kannst das OSD auch blind bedienen. Hast du keinen TV, DVD-Spieler, alten Vdeorekorder o.ö., welcher einen normalen gelben Cincheingang für Composite-Video hat? Respektive gibt es auch Adapter für Scart-Buchsen. Alternativ würde ich es einfach mal mit der App versuchen. Am PC brauchst du einen Grabber, wer nicht schon früher analoges Video digitalisiert hat, wird aber nur selten so etwas in seinem Schrank finden.
            Grüße von Andreas
            • blade00
              • 12.04.2009
              • 844
              • Karl
              AW: RunCam 2 HD
              Habe heute erstmalig mit der RunCam zwei Videos aufgenommen. Leider habe ich bei beiden keinen Ton. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich.
              ßber die App kann man nichts für Audio einstellen.
              Lg Markus
              • Gorden
                Gorden
                AW: RunCam 2 HD
                Habt ihr das RunCamTool-V1.6 auf eure speicherkarte gezogen ?
                Würde das echt alles am rechner über das programm einstellen ist viel viel leichter ...
                Hier gleich mal ein Link http://www.runcam.com/download/
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2016, 23:37.
                • Flappsohr
                  • 02.05.2005
                  • 1034
                  • Tugrul
                  AW: RunCam 2 HD
                  ich nutze das Android Tool für die RunCam 2: http://www.runcam.com/download/runcam2/
                  Damit kann man (via Wlan) alles einstellen, die Videos angucken und herunterladen (von der Karte).
                  • blade00
                    • 12.04.2009
                    • 844
                    • Karl
                    AW: RunCam 2 HD
                    Welches RunCamTool-V1.6 meinst du ? Die letzte RunCam 2 V1.4 Firmware habe ich installiert. Mein Problem ist ja, das ich bei den Videos keinen Ton habe
                    Lg Markus
                    • Gorden
                      Gorden
                      AW: RunCam 2 HD
                      Ich habe mal ein screenshot gemacht. Ich weiß nicht wie deine einstellung aussehen, das sind meine
                      • blade00
                        • 12.04.2009
                        • 844
                        • Karl
                        AW: RunCam 2 HD
                        Danke für den Screen. Hab dir auch eine PN gesendet.
                        Habe das Tool gefunden. Ist aber für die RunCam HD, ich habe aber die RunCam 2 also die neue Version. Funktioniert die damit auch?
                        Zuletzt geändert von blade00; 16.04.2016, 10:34.
                        Lg Markus
                        • Gorden
                          Gorden
                          AW: RunCam 2 HD
                          Also habe dir alles via email geschickt + eine kleine Anleitung.
                          Wenn das nicht klappen sollte, bitte melden dann würde ich einen Stream aufmachen und das erklären oder wir suchen nach einen anderen lösungsweg.
