Anschluss Graupner OSD 33641 & GR18 & Fatshark
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    [FPV] Anschluss Graupner OSD 33641 & GR18 & Fatshark
    Graupner hat ja vor kurzem ein neues OSD in Verbindung mit dem GR18 rausgebracht
    Graupner Online-Shop - Produktinformation
    Es geht um den konkreten Anschluss im Umfeld von
    Graupner ALPHA 250Q & GR18, MZ18 & Fatshark Dom
    Ich blicke noch nicht die bestmögliche Anschlussvariante
    Hat das schon jemand von euch im Multicopter Einsatz ?
    OSD für HOTT Graupner 33641 Eigenschaften:
    Diese HoTT OSD-Anzeige will jeder FPV-Pilot unbedingt nutzen.
    Optimierte übersichtliche Darstellung der wichtigsten Telemetriedaten als On Screen Display in der Videobrille oder auf dem Bildschirm.
    Einfacher Anschluss an die HoTT-Telemetrie entweder an den Dataanschluss am Sender oder an den Telemetrieanschluss über ein Y-Kabel am Empfänger.
    Beim Einbau im Modell wird das OSD-AV-Signal einfach parallel zum AV-Signal der Kamera angeschlossen.
    Ebenso ist jedoch der Anschluss an den AV-Eingang der Fatshark Videobrille oder bei den FPV-Monitoren von Graupner zwischen AV-OUT und AV-IN möglich. So muss das OSD nicht in jedes Modell eingebaut werden und der Platzbedarf fällt nicht im Modell an.
    Die Leuchtstärke der Schrift ist über ein Potentiometer von Durchscheinend bis weiß einstellbar.
    Dunkle Hinterlegung der Felder möglich.
    Die angeschlossenen Sensoren werden automatisch erkannt, es können nicht benötigte Sensoren per PC-Software abgewählt werden.
    Zuletzt geändert von frank.wagner; 23.01.2016, 05:07.
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    AW: Anschluss Graupner OSD 33641 & GR18 & Fatshark
    In Youtube habe ich leider nur ein Video dazu gefunden
    Hier kann man zumindest schon mal die Richtung des Vorhabens erkennen
    Graupner HoTT OSD, Artikel 33641 - YouTube
      Jo ich.. Osd am data port und direkt in die fatshark
      • frank.wagner
        • 04.07.2010
        • 370
        Also ein Update des Widerstandes in dem Graupner OSD
        Und was für ein spezielles Kabel zum Anschluss an die Fatshark Dominator HD ?
          Mz 18 an attitude v2.. plug and play.. Kabel hab ich von der pz0420m verwendet
          • frank.wagner
            • 04.07.2010
            • 370
            @chrisbry - hast Du das OSD für die Fatshark Verbindung umgelötet ?
            Es scheint da auch ein Kabel von Graupner für das OSD und die Fatshark zu geben
            Graupner - AV-Verbindungskabelfür OSD mit Fatshark (S8475)
            Graupner - AV-Verbindungskabelf�r OSD mit Fatshark (S8475), RC-Modellbau Shop
              Nop gecrimpt
              • Nippi
                Nippi
                Wenn ich das aber richtig verstehe, kann ich doch auch das OSD in den copter einbauen und zwischen Kamer und Rx schalten.
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Na hoffentlich,was machen denn die Leute die ein integrierten RX haben(z.B. Headplay)
                  Moment mal,wie funktioniert das mit der Dom HD,die hat doch auch einen integrierten RX,wie bekommt man da das OSD Signal,und das RX Signal auf die Brille?
                  Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                  MZ 24 Hott
                    auch meine fs hat einen internen.. einfach anstecken und fliegen.. Verkabelung siehst du oben im Bild
