Setup Fragen zu HK Copter
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    [Quad] Setup Fragen zu HK Copter
    ich habe einen 550er Quadcopter, der zusammengestückelt wurde.
    Motoren: Propdrive 28-30s 800KV
    Regler: QBrain 4x25A
    Luftschrauben: 10x4,5
    Akku: 3S 5800mAh 10C
    Gewicht: 1200g ohne Akku und GoPro
    Der Copter fliegt gut soweit und ist zum gemütlichen fliegen und Luftbilder machen gedacht.
    Jetzt meine Frage.
    In wie weit kann ich Stromverbrauch und Flugzeit possitiv beeinflussen, wenn ich auf 3-Blatt Propeller mit kleineren Maßen wechsle?
    Z.Bsp. diese hier:
    So könnte ich auch die störenden Propellerspitzen im Bild beseitigen!?!
    Da ich nicht allzuviel mit Coptern zu tun habe, bin ich für jeden Rat und Hilfe dankbar.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    AW: Setup Fragen zu HK Copter
    Hi Andreas
    die verlinkten props sind zu klein für diese motore mit 800Kv und 3S !
    würde dir eher 9 zoll dreiblatt vorschlagen und evtl auch mal 4S testen wenn die komponenten das mitmachen. weil 800kv und 10Zoll an 3S is schon sehr gemütlich. allerdings wenn du damit klarkommst umso besser.
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      Gemütlich? Wie ist das gemeint?
      4S Setup würde gehen, aber ich habe schon die ganzen Akkus da.
      Also was, was auf das bestehende System passt.
      9Zoll und welche Steigung? 3?
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        Beim Brain muss du aber gut aufpassen da dieser sehr heiß werden kann. Ich hätte einen 30 A Regler eingebaut, ich mag ein wenig mehr Reserve haben.
        Die Props 9X4,3/ 9 x 4,5
        Zuletzt geändert von Led; 01.02.2016, 15:29.
          ja die prop grösse wie LED schreibt !
          mit gemütlich meine ich halt nich so schnell unterwegs da 800kv und 10zoll und 3s halt geringeren schub haben.
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            Gar nicht, da schlechterer Wirkungsgrad nach meinem Wissensstand. Bester Wirkungsgrad mit 2-Blatt und so groß wie es geht mit einer niedrigen Steigung.
            Hilft dir halt nix für dein Blattspitzenproblem, da muss man dann Kompromisse eingehen.
            Helis, Flächen, Copter, FPV
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1895
              • Renningen
              Und was wäre ein "Optimum"?
              Blattspitzenproblem mal außen vor!
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                Hab ich doch geschrieben:
                Props so groß dass sie sich gerade nicht gegenseitig berühren (macht Sinn, oder?) und dann entsprechend Motoren mit niedriger kV auswählen, dann Steigung soweit erhöhen bis man bei Vollgas noch nicht die Regler überlastet.
                Irgendwie so, aber ein optimales Setup zu finden ist halt viel gebastel und Testen.
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  Ich meinte mehr, Optimum mit meinen Setup in Bezug auf die Luftschrauben.
                  Testen werde ich die 3 Blatt 9x4,5 dennoch.
                  Neue Motoren sollen aber erstmal nicht her.
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    Ich denke mit den 10x4,5 bist du vermutlich schon nah am Optimum.
