Geprc gep210
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    [Quad] Geprc gep210
    Hallo Leute,
    ich hab mir mal einen GEP210 von GEPRC zugelegt, weil ich das Chassis-Konzept sehr gelungen finde. Die Elektronik sitzt sicher im Bauch, die Cam in einer Box, gleichzeitig ist ein großer Sockel für eine Action-Cam vorhanden und trotzdem kann man 5" Props und 4S fliegen
    Die Grundplatte besteht aus einer 3mm CFK-Platte, die restlichen Teile sind aus 2mm CFK und machen einen qualitativ sehr hochwertigen Eindruck.
    Im Lieferumfang ist außerdem ein PDB (5V und 12V) samt XT-60 Buchse und eine an den Frame angepasste LED-Platine mit programmierbaren LED´s enthalten.
    Hier ein kurzes Video vom Unboxing und vom erstem Testaufbau:
    [youtube]WPEM7Ef7t7A[/youtube]
    Und ein paar Bilder:
    Was könnt ihr mir denn als Elektronik empfehlen?
    - FC
    - ESC
    - Motoren
    - Camera
    Ich würde gerne 4S nutzen, also sollten die Komponenten schon drauf ausgelegt sein. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, was ich warum einsetzen sollte.
    StabiDB - Projekt: Euro1
  • wachtel
    • 26.04.2012
    • 373
    • Konrad
    AW: Geprc gep210
    Zitat von Amok
    Hallo Leute,
    Hi Amok,
    ein wirklich sehr interessanter Rahmen
    Was mir besonders gut gefällt ist das "Center of gravity", die flache Bauform und
    die Kamerahalterung.
    In einem anderen Film wurde von 1,5mm starken Platten berichtet. Ist das bei
    dir schon auf 2mm geändert?
    Etwas Probleme sehe ich beim Powerstecker. Da hätte man die mittlere Platte
    (3mm) etwas weiter nach hinten herausragen lassen können, um dort eine
    vernünftige Buchse zu installieren. Momentan kommen die Akkukabel recht dicht
    an die Props ran.
    Bitte berichte mal, wie du das gelöst hast.
      AW: Geprc gep210
      HI Amok
      schaut aus so flach wie der emax pro200. hab diesen und hinten die platte auch verlängetr und nen xt60 eingelassen. bei den kabeln häte ich auch bedenken. allerdings muss man es ja nich so lang machen.
      kannst ja auch hinter der cam raus führen.
      KISS FC / KISS 24 und lumenier mots oder emax red bottom oder Tiger F40 würde ich nehmen. Cam HS1117 oder die PZ0420-L24 nehmen
        AW: Geprc gep210
        ...schaut wirklich interessant aus.
        Ist der von Banggood, oder?
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          AW: Geprc gep210
          Sobald ich mich für Elektronik entschieden habe mache ich das
          Das war die alternative, habe aber dann wegen eines guten Angebotes doch zum GEP210 gegriffen. Den Emax NightHawk 200 Pro fliegen bei uns viele, der sieht auch wirklich interessant aus. Aber halt ein "Tiefdecker" wenn man das so nennen mag, da fand ich die Aufteilung hier noch etwas gelungener.
          Genau das war es, was mich auch überzeugt hat.
          Jap, hatte ich schon vor Zeiten bestellt, kam jetzt plötzlich an (ich hatte ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm).
          KISS FC / KISS 24
          Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ich wollte daraus evtl. einen 3D-Copter machen.
          Können die Kiss Komponenten "Rückwärts" laufen zum inverted fliegen?
            AW: Geprc gep210
            Zitat von Amok
            .....Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ich wollte daraus evtl. einen 3D-Copter machen.
            ja können sie , allerdings musste dann auf den Max strom achten . würde dann eher auf die KISS30 gehn. laufen auch sehr gut an KISS FC. die kann auch inverted.
            (hab ich auch vor mit den 30ern)
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              AW: Geprc gep210
              Sorry, hast recht ... sind bei mir auch 1,5mm! (Keine Ahnung was ich da gemessen habe )
                AW: Geprc gep210
                Wie gross/hoch ist da der Abstand zwischen den Hauptplatten?
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  AW: Geprc gep210
                  Exakt 15mm
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    AW: Geprc gep210
                    Hoffendlich ist das bei 1,5 mm Dicke nicht so ein schlechtes CFK wie es der Lisam 210 von BG hat.
                    Habe ihn deshalb schnell wieder verkauft.
                    Der ist echt nett und ne gute Qualität.
                    215mm FPV Racer Carbon-Frame - Carbon-Posten und Modellbau
                    Gruss, Michael
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      AW: Geprc gep210
                      So, ... hab mich entschieden, Komponenten sind da
                      - DYS MR2205 Race Edition 2300KV
                      - FVT Little Bee 20A Mini ESC (BLHeli V14)
                      Und als Flightcontroler der Rotor F3 Synergy mit integriertem OSD und Strom-/Spannungssensoren auf dem PDB:
                      Nach kleineren Optimierungen an den Seitenteilen passt der FC samt PDB nun auch in den schlanken Bauch und die Anschlüsse sind frei zugänglich:
                      Die Cam ist eine RunCam PZ0420m Mini 600TVL CCD FPV Kamera geworden (musste ja 28x28mm sein). Das mir keine CMOS ins Haus - äh - auf den Copter kommt ist klar, denke ich
                      5" Props passen (entgegen der landläufigen Meinung) auch mit original GoPro Mount gerade so drauf:
                      Bin mal gespannt wie sich die rund 4Kg Schub auf die ca. 400g Copter auswirken (hab gehört ein Racer braucht so 1/4 ... das wären 1/10)
                      Aber jetzt muss ich erst mal Löten und Flashen ...
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        AW: Geprc gep210
                        Den Erstflug letztes Wochenende hat der GEP210 leider nicht überstanden:
                        Der Track war kein Problem, ... auch nicht die gefühlten 1000 Crashes in die Gates (der kleine kann eigentlich richtig was wegstecken). Aber beim Videosignal-Verlust abschalten und in die Wiese fallen mag er wohl nicht ... dabei ist er so ungünstig aufgekommen, dass mir hinten der Arm einfach abgebrochen ist.
                        Genau an der Stelle der Kabeldurchführung ... die wirkt quasi wie eine perforierte Soll-Bruch-Stelle. Das Problem ist wohl bekannt und es gibt bereits eine V2 Plate bei GEPRC. Bei der haben sie aber einfach die Löcher um 90° gedreht, so dass jetzt keine breiten sondern langlöcher im Frame sind.
                        GEPRC GEP210 Carbonrahmen Kit Ersatzteil untere Platte Verkauf - Banggood.com
                        Das war mir aber dennoch zu unsicher, so dass ich den GEP210 nun durch einen NightHawk 200 Pro (mit 4mm BasePlate) ersetzt habe:
                        Außerdem hab ich noch einen Zuwachs im Copter-Hangar bekommen:
                        Also ... meine GEP210 Story ist hier glaube ich zu Ende ...
