Copter - Katzenfinder (Peilsender)
    AW: Copter - Katzenfinder (Peilsender)
    ...natürlich hatte ich den Loc8tor selbst im Einsatz - sonst könnte ich ihn ja schlecht beurteilen... Was ich beschrieben habe beruht auf realen Erfahrungen.
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      Bei meinem Absturz hatte ich noch garnichts, weder Pieper oder nen Peilsender.
      Bei Graupner hatte ich das Glück, dass die Empfangsstärke peinlich genau angezeigt wird.
      Und so konnte ich nach einer Stunde mein Copter finden.
      Hatte sogar noch ein FPV Bild.
      Habe mir jetzt aber den Katzenfinder gekauft und werde das mal auf dem Feld testen.
      TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Vom Loc8tor würde ich nicht allzu viel erwarten. Wenn der Quad ungünstig im hohen Gras liegt und vielleicht auch noch ein CFK -Teil abschirmend wirkt, reduziert sich die Reichweite schnell auf ein paar Meter.
        Stimmt so nicht. Ich habe das mal getestet. Den Heli im Gras so abgelegt, das der Loc8tor vom CFK voll abgedeckt wurde. Die Reichweite waren trotzdem ca 20-30m. Außerdem piepst und blinkt das Tag bei Aktivierung.
        Einziges Manko ist die fehlende "low bat"-Anzeige.
        gruß
        tobi
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          30m (unter ungünstigen Bedingungen) klingt nicht viel. In Raps oder Mais kann man aber auch 2m neben dem Modell stehen und sieht es nicht. Da ist man für 20m Reichweite mehr als dankbar.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
            Erstaunlich...kann ich so nicht bestätigen und habe deshalb meinen wieder verkauft.
            Aber probiert´s am besten selbst aus
              Verlasse dich nicht darauf!
              Bei meinem war der Lipo auf dem halben weg nach unten ab.
              Wie jetzt. In der Luft den Akku verloren?
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                #22
                @snake: war evtl die Batterie vom Tag leer?
                Dann lässt zuerst die Reichweite nach bevor das Tag dann gar nicht mehr funktioniert.
                Daher regelmäßig die Batterien testen.
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  #23
                  Wie testet ihr denn die Batterie?
                  Knopfzelle raus und ans Multimeter gehalten?
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #24
                    Knopfzelle raus und mit der Zunge + und - verbinden. Wenn es kitzelt ist sie noch gut.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4215
                      • Allstedt
                      #25
                      Das ist auch ein sehr guter Test bei einem 9V-Block! Gerne auch bei 4,5V-Flachbatterien zelebriert.
                      Grüße von Andreas
                        das weckte grad ne Kindheits-Erinnerung...
                          #27
                          Also mit dem Loc8tor komm ich super klar.
                          Seit ich die Telemetrie mit der Graupner habe, habe ich ihn vom Kopter weggemacht. Jetzt aber mit dem hohen Gras habe ich ihn aber wieder draufgeschnallt. Wenn der Akku nämlich mal weg ist, ist man mit ca. 10m Reichweite super glücklich. (man weiß ja wo man ungefähr abgestürzt ist.)
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            #28
                            Ich teste es einfach, in dem ich alle paar Wochen mal einen Reichweitentest mit dem Loc8tor mache.
                            Ist die Reichweite im Freien stark eingeschränkt ("gefühlt" vielleicht die Hälfte einer frischen Batterie, also ca 50m), dann wechsle ich.
                            Bei Tests alle 4-5 Wochen sind das 1 bis 2 Batteriewechsel pro Tag und Jahr.
                            Die Batterie im Handgerät ist 2 1/2 Jahre alt und lebt immer noch.
                            gruß
                            tobi
                            • wachtel
                              • 26.04.2012
                              • 373
                              • Konrad
                              #29
                              Ich verwende den Ortungspiepser von ELV
                              Ortungspieper für Modellbau OPM1 | ELV-Elektronik
                              Diesen habe ich mit einem eigenen 7,4V Lipo ausgerüstet,
                              damit er im Falle des Verlustes vom Hauptakku noch funktioniert.
                              Wenn der Hauptakku noch dran ist kann man zur groben Ortung
                              auch das Telemetriesignal verwenden.
                              Konrad
