CPPM Spektrumfähiger Empfänger
  • DerAlte62
    • 21.06.2013
    • 240
    • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
    [Quad] CPPM Spektrumfähiger Empfänger
    Hallo Leute
    Ich bin gerade beim Rebuild meines Nighthawk 250. Ich stelle gerade von cc3d auf Naze32 um . Die alten Regler ersetzte ich durch LittleBee`s . PDB mit 5V und 12V Ausgange hab ich schon. Motoren sind gute vorhanden.
    Um später eine möglichst schnelle Ansteuerung zu bekommen, möchte ich die Naze über CPPM ansteuern und dann weiter über Oneshot125 zu den Motoren.
    Der alte 6 Kanal Spektrumempfänger ist zwar schön klein, kann aber keine PPM.
    An meinem zweiten Kopter habe ich einen S603 verbaut. Der kann PPM hat lange Antennen ist aber ein ganzes Stück größer als Spektrum.
    Im Netz habe ich noch den Orange R615X gefunden. Da finde ich die Antennen aber sehr kurz. ( Bin mir nicht sicher ob das störend ist )
    Hab ihr vielleicht einen Vorschlag für einen 6Kanal Empfänger der PPM kann, klein ist und mit DSMX klar kommt ?
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4848
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: CPPM Spektrumfähiger Empfänger
    Schau Dir mal den AR7700 an, ob der was für Dich ist.
    • Spartacus
      • 04.03.2015
      • 63
      • Sascha
      • 15562
      Hab mir nen Lemon Rx DSMX ppm 8-Channel diversity Receiver geholt. Test steht noch aus, bringt mir ein bekannter im Juli aus Den USA mit.
      Hammer V3
      Realacc X210
      Aomway F200
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        CPPM ist nicht schnell und auch nicht päzise. Warum zum Geier steht jeder auf diesen prähistorischen Scheiss ?
        Der AR7700 bietet das Spektrum Satellitenprotokoll, das unterstützt jeder ordentliche Flight Controller. Das ist digital und kann 11ms Framerate.
        Die ganze Chinaware kannst du meiner Meinung nach für DSMX vergessen. Zumindest wenn du eine DX9 oder DX18 hast. Ich hab einige getestet. Auch den Storm. Klump. Kommt nicht beim Kanalwechsel mit und verliert laufend Frames. Möglicherweise funktionieren die Limonen besser als die Orangen. Ich bin es leid da Experimente mit fraglichem Ausgang zu machen. Dazu sind mir meine Zeit und meine Modelle zu kostbar.
        Zum Thema klein: In meinem Shrieker hab ich den 7700 mit Satellit und TM1100 drin. Alles gestrippt, kein Problem.
        Alternativ nimm den neuen Spektrum Diversity Sat. Der hat auch 2 Antennen und liefert ebenfalls ein Satellitensignal. Der ist perfekt wenn du keine Telemetrie brauchst.
        • DerAlte62
          • 21.06.2013
          • 240
          Unter anderem wollte ich mit der Aktion auch etwas an Kabel einsparen.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Spektrum Satellitenprotokoll. 1 Kabel.
              Mit welcher fc firmware planst du zu fliegen?
              Das cc3d ist durch spi-gyro um einiges besser/schneller als naze32... ausserdem onboard logging.
              Und wie duke sagt, ar7700 seriell.
              • Spartacus
                • 04.03.2015
                • 63
                • Sascha
                • 15562
                Reicht es eigentlich aus die naze nur mit dem Spektrum Sat zu betreiben oder hat man da Einbußen gegenüber AR6210 + Sat!?
                Hammer V3
                Realacc X210
                Aomway F200
                  Hm ich würd mich nicht trauen mit den Sats die ich habe (mit kurzen Antennen), mit all dem Carbon am Quad. Und ich glaub das Einstellen des Empfänger-failsafe ist jeweils nicht so einfach. Hab ich aber noch nie gemacht.
                  Für einen kleinen Quad auf Sicht fliegen geht wahrscheinlich schon.
                  • Spartacus
                    • 04.03.2015
                    • 63
                    • Sascha
                    • 15562
                    Also dann lieber die neuen SPM4648 die haben die langen diversity Antennen.
                    FailSafe hab ich nicht programmiert, mein Quad fällt dann wie ein Stein zu Boden
                    Hammer V3
                    Realacc X210
                    Aomway F200
                    • DerAlte62
                      • 21.06.2013
                      • 240
                      Ich wollte mit Cleanflight fliegen. CC3D hatte ich bis jetzt am Quad . Das hat aber glaub ich einen leichten Schaden. Hatte Kurzschlussprobleme mit den alten ESC's.
                      Ich wollte jetzt mal die Naze testen, da soviele davon begeistert sind. Die hab ich mir jetzt auch schon besorgt
                      Was ist denn onboard logging am cc3d ?
                        Das cc3d hat 2MB integrierten flash-Speicher. Die Logging-Funktion in CF/betaflight zeichnet darauf sämtliche Flugdaten auf. Sehr cool zum Einstellen/Analysieren der PID z.B.
                        • wachtel
                          • 26.04.2012
                          • 373
                          • Konrad
                          Lemon hat auch noch einen 7ch diversity + telemetry
                          Lemon Rx DSMX Compatible 7-Channel Full-Range Telemetry with Diversity Antenna Receiver + PPM
                          Ich verwende den schon seit ein paar Monaten am CC3D, zusammen mit einer DX8.
                          Ein super Empfänger mit überragender Reichweite
                          Kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Mit der DX8 funktionieren viele Nachbauten, die mit neueren Sendern (mit Diversity) Probleme machen
                            Die Latenz ist bei PPM mit den Lemon (zumindest früher) extrem gewesen. Da wurde aus den Servosignalen mit einem extra Microcontroller PPM gemacht, da kamen sicher nochmal 10-20ms dazu.
