Eigenbau Hexacopter
  • Ollegro
    • 07.08.2014
    • 48
    [Hexa] Eigenbau Hexacopter
    ich würde gerne einen Hexacopter zum filmen bauen, da ich bisher nur Helis und Quads gebaut habe stellen sich mir hierbei ein paar fragen.
    Der Copter soll auf Sicht ohne GPS gesteuert werden und ein separat steuerbares GoPro Gimbal besitzen. Außerdem soll er nach Möglichkeit geringe Abmessungen haben, ich hatte an 8 Zoll Propeller bei einer Motordiagonale von ca. 50cm gedacht.
    Nun konnte ich noch kein Frame in dieser Kategorie finde, habt ihr eventuell eine Idee?
    Das Gimbal + Cam wiegt ca. 300g, leider ist das auch so ziemlich der einzige Wert der Feststeht.
    Was für ein Flight Controller nutzt man wenn kein GPS eingesetzt werden soll, der Copter aber möglichst Stabil fliegen soll, und was für Akkus(3s,4s)? :dknow:
    Ich wäre sehr dankbar über ein wenig Hilfestellung.
    MfG. Tobias
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: Eigenbau Hexacopter
    Da würde ich einfach eine naza draufpacken. Den Frame kannst du einfach selbst bauen aus Alu Vierkannt. Warum willst du kein GPS einbauen?
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Ollegro
      • 07.08.2014
      • 48
      Hallo Thorsten,
      es eigentlich war wie gesagt nur die fliegen auf Sicht und in geringer Höhe geplant, welches System würdest du denn bei GPS Nutzung empfohlenen? Mit was für einem Gewicht muss man denn bei der Größe rechnen und wie viel würde durchs GPS hinzukommen?
      MfG. Tobias
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2441
        • Erich
        Hallole
        Nazi m2 drauf. Problem wird das Gewicht werden.
        Rechne mal die Einzelkomponenten zusammen.
        3-4k werden es schon werden beim hexa.
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 780
          Warum nicht gleich ein DJI Flamewheel F550.
          Wäre doch so ziemlich genau das was du suchst.
          Soweit ich das weiß, bedeutet die 550 eine Motordiagonale von 55cm.
          Was ja nur unwesentlich über deinen 50cm liegt.
          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
          • thomas5680
            • 24.09.2011
            • 62
            Hallo Tobias.
            Ich habe schon einige Copter gebaut und kann dir folgende Combo empfehlen:
            - Rahmen Tarot Iron Man
            - Motor Hobbyking Multistar 4225 610kv
            - Entsprechende ESC
            - 13 Zoll Propeller
            - Flightcontroler den HK32, ist ein Pixhawk clone und hat alle Funktionen die auch die namhaften Hersteller haben.
            - akkus 4S zwischen 10000 und 20000 mAh
            Das Ding ist dann zwar grösser und wiegt etwas fliegt aber super stabil und hat Flugzeiten bis zu 25 min.
            Kosten alles zusammen weit unter 1000.
            Oder einfach die Phantom 4 von DJI. Soll auch gut gehen und hat Null Aufwand.
            Thomas
            Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
            Sender: Taranis
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              @Thonas
              Er will doch nur eine gopro hochheben. Da brauche ich doch nicht so ein großes Teil. Ein dji 550 Frame für 30 Euro für es da auch. Nur das mit den 8 Zoll Props kannst du vergessen. Je größer desto besser. Mindestens 10 Zoll besser mehr.
              Torsten
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Eine Naza lite tut es da auch und das GPS wiegt 20g. Könntest auch weglassen. Würde ich aber nicht.
                Torsten
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Oder Phantom 3.Wird gerade für unter 600€ abgekauft.
                  Torsten
                  • Ollegro
                    • 07.08.2014
                    • 48
                    Vielen Dank für die ganzen Beiträge.
                    Wenn ich ich mich nicht irre passen auf einen 550er Frame doch aber nicht mehr als 8 maximal 9 Zoll Props? Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem naza und Pixhawk?
                    MfG. Tobias
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      • 21.09.2005
                      • 2441
                      • Erich
                      Je kleiner deine props desto höher ist deine flächenbelastung.
                      Lieber grosse props mit weniger steigung.
                      Bin 4s mit 3600mah auf Quad geflogen mit gopro geflogen. 3.5kg 500er cfk rahmen....eigenbau. Flugzeit 7min.
                      Auch auf gimbal schauen. Billig ist nicht gleich stabil. Eventuell Darm denken über zweiten stabisensor, wie viele gimbal die du mit blsmotor kaufst driften.
                      Kauf dir paket.
                      Bin mir nicht sicher.....ist das naza...Light nicht nur bis quad..kopter?
                      • thomas5680
                        • 24.09.2011
                        • 62
                        Ich wollte nur meine Empfehlung aussprechen aber klar ist ein kleinerer Copter schon einfacher zu handhaben.
                        Möchte man jedoch längere Flugzeiten >15min kommt man um einen grossen Copter nicht herum. Und 300g Traglast sind nicht wenig.
                        Das Pixhawk ist ein wahnsinnig umfangreicher Controller, basierend auf Open Source Hard- und Software. Schau mal im Google unter ArduCopter. Bei diydrones.com findest du eine Menge Infos hierzu.
                        Hoffe das hilft.
                        Thomas
                        Sender: Taranis
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Da passen locker 10 er Props drauf. Die Naza light ist halt sehr einfach einzustellen, mit GPS und fliegt sehr stabil. Für einen camcopter ziemlich ideal. Plug and play halt.
                          Torsten
                          • Ollegro
                            • 07.08.2014
                            • 48
                            Noch mal vielen Dank für die Tipps, leider habe ich es die letzten Tage nicht geschafft zu antworten.
                            10 Zoll scheint ja doch sinnvoll zu sein, aber 3,5 kg am 500er scheint mir viel oder ist das normal? Die Motoren und ESC Wahl hängt natürlich von Gewicht ab, aber habt ihr eventuell Tipps wenn ich mich auf 10Zoll festlegen würde? Beim Gimbal muss ich mich noch reichlich belesen aber hatte an etwas Richtung Tarot T4-3D gedacht.
                            MfG. Tobias
                            • Ollegro
                              • 07.08.2014
                              • 48
                              Ich habe mich jetzt ein wenig mit Motoren befasst und an eine Größe zwischen 2212-2216 und 800-1100g thrust gedacht, kommt das hin? Dort gäbe es dann zb. die T-Motor MT2212/ MT2216, es gibt ja auch noch eine Menge anderer Hersteller wie Multistar oder SunnySky, taugen die was auch im Hinblick auf Effizienz?
                              Fast vergessen, spricht etwas dagegen diese Motoren an normalen littlebees oder ähnlichen ESCs zu verwenden?
                              MfG. Tobias
