Frage zu FPV-Kameras
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    [FPV] Frage zu FPV-Kameras
    Hallo Leute!
    Auf die Gefahr hin, dass ich hier in der falschen Rubrik poste, aber hier sind doch die meisten FPV-Experten unterwegs:
    Was GENAU bedeuten die TVLs bei FPV-Cams? Ich dachte immer, das wäre die horizontale Auflösung in Pixeln. HIER kann man aber sehen, dass das offenbar gar nichts miteinander zu tun hat: 600TVL und ne Auflösung von 720x480. Also was bezeichnen die TVLs und wie kann ich von TVLs auf Auflösung umrechnen??
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Frage zu FPV-Kameras
    Na diese Anfrage solltest Du eher in einem FPV-Forum posten....
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      [MENTION=58553]Wombat[/MENTION]
      Man kann ja dieses Forum ein bisschen erweitern...
      [MENTION=57780]Highlander[/MENTION]
      Ich dachte das steht für "TV-lines" und gibt die Anzahl der horizontalen Linien an. Aber das kann ja auch nicht stimmen, da es ja 480 sind.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Guckst du: http://www.duensser.com/lastxtvl_de.htm
        Zitat von dort:
        In der Computerwelt wird das Wort "Auflösung" oft nicht für die lokale Eigenschaft, sondern für die Pixelzahl der gesamten Bildschirmbreite verwendet, d.h. dort wird ein 1920x1080-Pixel-Bildschirm als Bildschirm mit der "horizontalen Auflösung 1920 Pixel" bezeichnet - gemessen in TVL hat dieser jedoch nur 1080 TVL, da bei einem 16:9-Bildschirm die Linienzählung nur auf neun Sechzehntel der Bildschirmbreite durchgeführt werden darf. Eine DVD mit horizontal 720 Pixeln pro Zeile könnte auf einem 16:9-Bildschirm maximal 405 TVL erreichen, auf einem 4:3-Bildschirm sind es dagegen (theoretisch) maximal 540 TVL.
        Zuletzt geändert von goemichel; 13.02.2017, 20:24.
        • JohnnDoe
          • 29.08.2015
          • 141
          • John
          Also eigentlich hast du bei 600 TVL, eine Auflösung x * 600.
          Wobei x für die Anzahl der Pixel je Zeile sind.
          Warum das bei differenziert ist, würde ich sagen liegt an dem PAL bzw. NTSC.
          • Highlander
            • 26.12.2014
            • 278
            Aber warum ist im konkreten Beispiel (und nicht nur dort, sondern bei praktisch allen anderen Cameras auch) dann bei 600TVL die Auflösung 720x480? Sie müsste doch eigentlich * x 600 sein, oder? Das ist ein Unterschied von 20% !
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Die Kamera hat keine "Auflösung" in Pixeln. Die Angabe des Herstellers ist irreführend.
              Die Kamera nimmt 600 Linien (vertikal) auf.
              Die Aufzeichnung erfolgt aber anscheinend nach der NTSC-(Fernseh-)Norm. Und die hat nun mal eine Auflösung von 720x480 Pixel. Das heißt, es wird weniger aufgezeichnet, als es der Kamera möglich wäre, aufzunehmen. Und das ist gut so, denn in den Randbereichen des (CMOS- oder CCD-)Chips gibt es meistens Verzerrungen oder ähnliche Störungen.
              [SIZE="1"]
              (so zumindest meine laienhafte Interpretation der komplizierten Technik)[/SIZE]
              Es gibt die Kamera ja auch als "PAL-Version". Da wird in 720x576 Pixeln aufgezeichnet und so fast der ganze Kamera-Chip ausgenutzt.
              • Highlander
                • 26.12.2014
                • 278
                Oder HIER - auch als 800TVL deklariert, hat aber nur 480! Was soll das?
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Was soll das?
                  Hast du verstanden, was ich oben geschrieben hab?
                  Was der Händler macht ist Werbung...
                  Wenn du eine Kamera haben willst, die 1920x1080 aufnehmen kann, musst du schon woanders gucken.
                  • Alveran
                    • 06.05.2012
                    • 634
                    • Salzburg / AUT
                    die AIO CAM hat doch über 800TVL ....
                    mann muss halt wissen was "TVL" bedeutet
                    hier mal n Zitat aus n Nachbaruniversum
                    TVL = TeleVision Lines. Ist eine etwas unglücklich gewählte Abkürzung für die vertikale Auflösung (Pixel) der Kamera. Unglücklich deshalb, weil ja eigentlich das ßbertragungsverfahren (PAL oder NTSC) die Zeilenzahl festlegt.
                    sprich die Cam >könnte< bis zu 960 TVL
                    regards Mike
                      Zur Verwirrung beitragen kann auch noch der Fakt, dass im schwarz-weiss-Modus oft nochmal eine andere Zeilenzahl gilt...
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Welche Mini FPV oder Action Cam?
                        Da es mir hier am Besten reizupassen scheint:
                        Welche Cam könnt Ihr empfehlen?
                        Die Anforderungen:
                        Video ohne Ruckeln und Wobbeln im Flug mit 720p (mindestens)
                        So klein und leicht wie möglich
                        Aufzeichnung in der Cam auf Karte
                        Mindestlaufzeit 20minuten
                        Versorgung durch internen Akku.
                        Nicht mehr als 120° Weitwinkel
                        Hintergrund: Soll in einen kleinen Scale-Heli rein, aber auch als Helm-Kamera nutzbar sein.
                        Ich habe eine 20x20x20 Kamera gefunden. Ist ganz nett soweit, aber zum Einen fürchterliches Wobbeln des Bildes sobald ein Motor läuft, zum Anderen schaltet sie automatisch nach 5Minuten ab.
                        Diese hier: https://www.gearbest.com/fpv-system/pp_604295.html?
                        Ist bisher das Beste was ich finden konnte. Ist sie zu empfehlen?
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          AW: Welche Mini FPV oder Action Cam?
                          Dann solltest Du als aller erstes jegliche Vibrationen eliminieren. Eine Kamera nimmt nur das auf, was da ist. Stell Dir vor, man würde Dich die ganze Zeit schütteln, Du könntest auch nicht gerade gucken
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            Diese hier: MOBIUS Mini 1080P 60fps Full HD Action Camera -$73.64 Online Shopping| GearBest.com
                            Ja. Die ist gut.
                            Aber schau, dass du eine echte bekommst. Sind viele "Fakes" im Umlauf.
                            A-Lens hat 110° FOV, B-Lens hat 135°.
                            Hier ist eine (und dazu noch preisgünstiger): Mobius Mini A Lens Super Light FPV Full HD Pocket Camera 1080P 60FPS H.264 AVC | eBay
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Vibrationen lassen sich nicht völlig eliminieren. Meine erste Action Cam war die Flight Cam One - die hat das Bild fürchterlich verwackelt wenn ein Motor lief, ganz gleich ob auf dem Nitro-Truck, auf dem Rennboot oder am Sumpfboot. Eine GoPro an derselben Stelle montiert, lieferte ein absolut ruhiges perfektes Bild. Da werden elektronische Bildstabisatoren und interne Vibrations-Absorption am Werk sein, vermute ich.
                              Mein Heli hat nicht mehr Vibration als ein Quadcopter, und die Kamera wird natürlich auf ein dämpfendes Pad innen oder außen am Rumpf montiert. Die Mechanik ist mit Dämpfungsgummis vom Rumpf entkoppelt. Eine Kamera die für diesen Zweck gedacht ist, sollte damit klarkommen. Die billig-Cam die ich hier am Heli probiert habe, ist ein China-Teil für unter 10€. Da habe ich natürlich keine Erwartungen.
                              Eine weitere Cam die ebenfalls ein ruhiges Bild am Heli, und auch am Quadcopter zeigt ist die Cam welche im Lieferumfang der MJ X101 "Drohne" dabei ist. Jedoch hat diese keine autonome Versorgung, und wird von dem 2S-Akku des Copters gespeist.
                              Ich warte mal ab, ob es noch Empfehlung gibt, sonst kaufe ich die Mobius...
