Also nach dem was ich bisher gelesen habe sind weniger Blätter = energieeffizienter wenn die Steigung kleiner als ca 4,5 ist. Weiterhin soll ein Bullnose bei mehr Schub viel ineffizienter als ein normaler Prop sein.
Das heißt ein 5*4,5*3 ist effizienter als ein 5*3*6 bei ca. vergleichbarem Schub.
Allerdings lieber ein 5*4*4 als ein 5*5*3 BN.
Ist das nicht so das je weniger KV der Motor hat ein großer Prop mit mehr Steigung gewählt wird und je mehr KV = kleinerer Prop mit weniger Steigung ? Dann spielt da noch die Lipo größe eine Rolle. So zumindest kenne ich es aus dem Flächen Bereich.
Zuletzt geändert von Doktor_Rotor; 19.04.2017, 09:05.
Im Prinzip ja aber meist ist man aus Gründen des knackigen Gefühls bei 4-5" Durchmesser hängen geblieben. Für mehr Power dann halt Bullnose/mehr Blades. Und halt eben 2300-2700kv an 4-5s. Daher kommen ja auch die "Kreischquads".
hab die jetzt schon lange nicht mehr geflogen ... aber mir kam vor .. im unteren bereich sind n bisschen schwächer ...
die V1S haben so wie die alten 5x4x3 ne sehr liniere Gasannahme
regards Mike
Ein zwei Blatt Prop mit sehr flachem Profilquerschnitt ist oft auch sehr effektiv. Nur leider hat so ein flacher Profilquerschnitt auch den Nachteil, das der 'Schlupf' recht hoch werden kann. Daher sind bei sehr leistungsstarken Motoren eher dickere Profile angesagt, damit der Prop die Motorleistung auch umsetzen kann. DIe etwas geringer Effektivität des dicken Propprofils nimmt man in kauf, um die hohe Leistung mit dem eigentlich zu geringen Propdurchmesser auch noch komplett in die Luft übertragen zu können.
STeigung muß man an die Motordrehzahl und dem meist genutzten Geschwindigkeitsbereich anpassen.
Mit mehr Blättern am Prop verringert sich zwar der Schlupf, aber die Effektivität sinkt, weil mehr Propellerkanten auch mehr Verwirbelungen erzeugen.
Ein KameraCopter bewegt sich relativ langsam, und macht auch selten so heftige Flugmanöver das man in den Bereich von PropSchlupf kommt..Da kann man flaches Propprofil und geringe STeigung verwenden, und die damit Einhandgehen höhere Effektivität nutzen. Bei einem RaceCopter wäre so ein effektiver Prop der Schlupf zu hoch für harte Flugmanöver, und die geringe STeigung zu wenig für ausreichend STrahlgeschwindigkeit, um den Copter auch auf höhere Geschwindigkeit bringen zu können.
