Flatland Inception Shot
    Forums-Nanny
    [Foto/Video] Flatland Inception Shot
    Die Bilder von Aydin Büyüktas kennt sicher der ein oder andere.
    Diese orientieren sich ja an dem Filmposter von Inception.
    man sieht im Prinzip vorne im Bild eine Frontsicht die sich surreal immer weiter zur draufsicht verbiegt.
    Wollte so was unbedingt mal probieren. Hat das schon jemand mal gemacht?
    Hier mal mein erster Gehversuch. Ist ein langweiliges Motiv und auch nur zu 80 Prozent bearbeitet.. wollte nicht zu viel zeit rein Investieren. Es diente mehr dem Erfahrungen sammeln.
    Muss sagen.. nicht so einfach... die Bildbearbeitung ist nicht das Problem.. man muss aber bei den Bilder schon sehr auf die Höhe, Winkel und den Vorwärtsflug des Copters achten, sonst sieht es irgendwie doof aus..
  • 450rex
    • 08.04.2012
    • 308
    • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
    AW: Flatland Inception Shot
    ein interessantes Projekt
    Ich verstehe nicht, was du mit "dem vorwärtsflug des copter" meinst.
    Soweit ich das erkenne, bestehen die Collagen aus 2 Aufnahmen.
    1 x vertikal von oben.
    1 x von vorne / oben, Kamera evtl. 30 ° nach unten geneigt.
    ßber Bildbearbeitung wird die perspektivische Verzerrung verstärkt und übereinander gelegt.
    Was mir schwer fallen würde, den optimalen Standpunkt beider Aufnahmen zu bestimmen.
    Da benötigt man denke ich einige Versuche.
    Wichtig für die Aufnahme sind perspektivische Linien, ohne die wird das Foto nicht funktionieren. Bei deiner Aufnahme sind diese ja deutlich vorhanden.
    Was bei deiner Aufnahme fehlt (und auch eine zusätzliche Schwierigkeit bedeutet) eine Front zu haben, wie z.B. der Eingang eines Gebäudes. Das wird den optischen Effekt nochmals deutlich verstärken.
    Ich denke jedoch, das dir einem foto Forum mehr geholfen wird
    [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
    • 450rex
      • 08.04.2012
      • 308
      Habe gerade bemerkt das man die Aufnahme auch grösser anzeigen lassen kann
      Du hast hier mind. 8 Einzelaufnahmen verwendet. Liege ich da richtig ?
      Evtl. liege ich ja komplett daneben mit den 2 Aufnahmen.
      Hattest du den Standort beim schwenken der Kamera verändert ?
        Forums-Nanny
        Genau.. sind 9 Shots. Du änderst den Aufnahmepunkt in Höhe, Entfernung und den Kamerawinkel. Das macht es so schwierig.
        Wie gesagt.. war nur ein Test um Erfahrungen zu sammeln. Demnächst geht es auf Location Suche.
        Wollte es einfach mal einstellen im Copter Forum was man so schönes machen kann mit dem Copter
        Hier mal ein Shot vom Meister:
        • Thecriss
          • 03.01.2011
          • 539
          • Chris
          • Nähe Nürtingen
          Alterfaltergeilo
