Inductrix Akku Stecker umlöten
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    [FPV] Inductrix Akku Stecker umlöten
    Hallo.
    Möchte bei Meinem Inductrix einen anderen Akku Stecker anlöten.
    Leider hab ich gesehen das die Stromversorgung von der Cam auch am selben Punkt mit angelötet ist. Bevor ich was kaputt mache, wollt ich fragen ob es da einen Trick gibt??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Inductrix Akku Stecker umlöten
    hmm, ich würde dir empfehlen wieder beide Kabel (Copter und Cam) am neuen Stecker anzulöten.
    DJBlue´s Wix-Page
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Na ja, einen Trick würde ich es nicht nennen. Wenn zwei Kabel an einer Lötfahne angelötet werden sollen, kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn man versucht die Kabel nacheinander anzulöten. Eine bewährte Technik: Kabel zunächst abisolieren, dann miteinander verdrillen. Dann die verdrillten Kabel miteinander verlöten. Dann das verlötete Ende passend kürzen, und jetzt an die Lötfahne anlöten.
Größe: 894,7 KB
ID: 5365288 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 723,3 KB
ID: 5365289 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 586,3 KB
ID: 5365290 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 1,94 MB
