Flug-stabile FC mit GPS up to Date?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3229
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    [Quad] Flug-stabile FC mit GPS up to Date?
    ich suche eine FC, am besten im Komplettset mit GPS für Position Haltung.
    Was ist hier up to Date?
    Ich möchte nicht in die FC Programmierung ein steigen, sondern max. mit einem PC Config Tool die FC einstellen.
    Ich kenne das aus einer DJI Naza M mit der war ich vor Jahren mal sehr zufrieden... aber die ist ja nicht mehr ganz auf Stand oder?
    Was sind hier eure Tipps ?
    Ziel ist ein kleiner Quad der schön seine Position und Höhe hält.
    Grüße, Bernhard
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    AW: Flug-stabile FC mit GPS up to Date?
    Erfahre, wie du den Mavic Mini verwendest und nützliche Tipps, Tutorial-Videos, Spezifikationen und Kundendienstleistungen erhalten kannst.
    Wenn du es möglichst einfach haben willst - bestell das Ding und denk nicht mehr drüber nach.
    Das ist so preiswert und funktioniert dermaßen gut, dass sich meiner Meinung nach in dem Bereich kein "Gebastel" mehr lohnt.
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3229
      • Bernhard
      Danke Daniel, ja da hast du Recht, den Mini kenne ich auch ja...
      Aber Basteln ist doch so schön und ich hab noch Teile liegen (Frame, ESC, Motore usw.)
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Wenn's um das Basteln geht, ist es natürlich was anderes. Da kann ich dir bei den Quads leider nicht helfen. Kann das Spirit auch Quads stabilisieren? Sieht nicht so aus...
        • Escalus
          • 08.06.2018
          • 518
          • Euskirchen
          Schau mal hier.
          INAV: Navigation-enabled flight control software. Contribute to iNavFlight/inav development by creating an account on GitHub.
          Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2466
            • Philipp
            Ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe.
            Damals war ArduPilot DAS System. Anscheinend ist es aber immer noch aktuell. Wie schon gesagt wurde, viel besser als das, was es heute P&P gibt, kann´s kaum werden. Wenn jedoch der Weg das Ziel ist ...
            LG, Philipp
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ich hab einen Bekannten, der steht auf Multicopter. Der baut jetzt den zehnten Copter zusammen, immer neuere besserer Boards, bessere Programme, Sensoren, und Alles. Immer wenn er hört das es was Neueres und Besseres gibt, muss er es sofort haben. Fazit: kommt Alles nicht an eine aktuelle Mavic ran. Aber er bastelt auch gerne.....
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                Je nachdem was Du willst. Baue gerade gemeinsam mit meinem Sohn einen grossen Hexacopter mit Pixhawk / Pixhack. Redundate Komponenten. Software Mission Planner. Maximales Abfluggewicht 15-16kg, Zweck: zugelassene Drohne für kommerzielles Filmen. Sicher haben die DJI´s noch ein paar Gimmicks (habe selbst eine Mavic Pro Platinum), vom Flugverhalten steht dem aber ein Pixhawk / Pixhack, je nach verwendeten Sensoren, nichts nach.
                VG
                Zuletzt geändert von enied; 24.01.2020, 17:17.
                  • 11.10.2016
                  • 8457
                  Wenn es nur darum geht eine Kamera ruhig in die Luft zu kriegen und man sich nicht in den ganzen Kram intensiv Einlesen will, geht derzeit eigentlich nix an einer DJI Mavic vorbei.
                  Gruß Torsten
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Die aktuelle Betaflight Version hat GPS an Bord. Das ist das am weitesten verbreitete Flugkontrollprogramm für Copter. Du kannst Copter selbst zusammenbauen oder BNF Versionen kaufen. Ich habe mir gerade einen Long Range Copter mit installiertem Betaflight Controller bestellt. Da kann ich einen kleinen Graupner, Spektrum oder Long Range Empfänger anlöten. Ich werde den 7 Zoll Copter mit einer GoPro ausstatten und damit smoothe Videoaufnahmen machen, die so mit der Magic nie möglich sind. Return top Home geht mit dem aktuellen Betaflight gut. Hier ein Video. Betaflight ist agiler als Inav. Matterhorn, Swiss Alps | Long range FPV drone - YouTube
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 982
                      • Wolfgang
                      Ich hab mir mal einen quad mit INAV gebaut.Funktioniert sehr zuverlässig und gut.Aber an meine neue mavic mini kommt es bei weitem nicht ran.Aber wenn es dir ums Basteln geht, dann ist INAV schon ein Versuch wert.
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        ich habe eine Mavic Air. Die ist für ruhige Videoaufnahmen und schöne Fotoaufnahmen top. Aber für flotte Copteraufnahmen mit 120 km/h zu lahm.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4142
                          • Allstedt
                          Man sollte vielleicht auch bedenken, dass DJI sich nicht nur auf GPS (moderner Empfänger für möglichst viele System/Satelliten) verlässt, sondern viel mehr Sensoren an Bord hat. Man kann auch die DIY-Controller wie APM/ArduPilot oder die mit iNav, Clean- oder Betaflight befeuerten stabiler bekommen, wenn man zusätzlich einen Höhensensor (Ultraschall) oder einen Sensor für Optical Flow anschließt.
                          Grüße von Andreas
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            Bei Inav und Betaflight wird einfach ein GPS Modul angebaut und gut ist. Da braucht man keine Sensoren, da per FPV geflogen wird. Der Copter wird per GPS zur Startposition zurückgeflogen. DEas geschieht per GPS. Wenn da etwas im Weg ist, saieht man das.
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4142
                              • Allstedt
                              Vielleicht liest du noch einmal, was der Fragesteller will?
                              Grüße von Andreas
