Omphobby m1
AW: Omphobby m1
Es gibt hier im Thread ein Video wo die 2 Versionen gegenüber gestellt werden.
Oder einfach bei youtube suchen.
Kurz gesagt, nein es gibt keine Unterschiede wenn du mit Spektrum fliegst.
Sobald du die separaten Slots benutzt, werden die internen Protokolle umgangen.
Einen Kommentar schreiben:
AW: Omphobby m1
Hallo Leute,
ich hab mal ne generelle Frage:
Macht es irgend einen Unterschied, ob man sich die Version mit S-FHSS oder OMP Empfänger bestellt, wenn man mit Spektrum Sat (und DX9 Black) fliegen will?
Hätt zwar auch so einen schrottigen kleinen Jumper T8 Multiprotokoll Sender hier, den ich aber nicht vorhabe zu verwenden (und wohl auch nie mehr verwenden werde).
Walter
AW: Omphobby m1
... naja, ich hab wohl knapp 10.000 Akkus so geladen bis jetzt und seh das im Gegensatz zu dir als sehr produktiv an.Zitat von goone75 Beitrag anzeigenIch weiß nicht, warum sich Parallelladen von Lipos mit mehr als 1S immer noch so hartnäckig hält. Sofern die Akkus nicht annähernd ein ähnliches Spannungsniveau haben, ist das doch recht kontraproduktiv.
Wie ich sonst nämlich so 30 - 60 (früher sogar bis 100) Akkus vor dem Flugtag laden sollte, wüßte ich nicht.
Und meine Akkus haben tw. schon deutlich über 5 Jahre (und in manchen Helis über 1000 Flüge).
Und warum sollten die Akkus vor dem Laden keine gleiche Spannung haben?
Werden ja gleich lange geflogen, und falls sie nicht geflogen werden, werden sie gestoraged.
Walter
AW: Omphobby m1
Direktanteil heißt, das der Heli direkter auf deine Knüppeleingaben reagiert, also das Stabi weniger "dämpft"
AW: Omphobby m1
Danke für die info - das heißt was genau ?Zitat von Johnny Beitrag anzeigenNicht ganz. Agile ist der Direktanteil bzw. Feed Forward.
Hab nur wieder 100% am Sender einstellen können ohne daß die Servos im Stand anstehen. Oder regelt das der Stabi eh im Flug weg?
Was macht dann gyro ?
AW: Omphobby m1
War selber überrrascht - Pitch wär mir auch nicht negativ aufgefallen....
vielleicht durch das dickere Profil
AW: Omphobby m1
Weichere Blätter sind tatsächlich agiler unter der Annahme dass sonst alles gleich ist.Zitat von Homer Beitrag anzeigenEhrlich?
Dachte Soft=träger
Wie ist die Reaktion auf Pitch zu den harten?
AW: Omphobby m1
Ehrlich?Zitat von maniac Beitrag anzeigenDie soft Rotorblätter sind eine Wucht! - hab ich nicht erwartet - Flugzeit gleich bis besser, kommen mir wesentlich wendiger vor -vielleicht etwas langsamer ,aber es war fast windstill ..
Dachte Soft=träger
AW: Omphobby m1
Nicht ganz. Agile ist der Direktanteil bzw. Feed Forward.Zitat von maniac Beitrag anzeigenAgility betrifft den Servoausschlag ;
AW: Omphobby m1
Ich hab meine Anfrage bezüglich der Einstellung des Stabisystems soeben selbst gelöst :
Speed ist die Drehgeschwindigkeit
Nachdem ich verwundert war den Geber-Ausschlag der Radiomaster auf 50 bzw 58%
zurücknehmen zu müssen damit die Servos auf Nick und Roll nicht anstehen hab ich agility auf
2 reduziert -jetzt gehts auch mit 100 die ich aber gar nimmer brauche... Speed 8
Gyro weis ich noch nicht so genau -auf 4 gestellt
AW: Omphobby m1
Kauf dir das tiny binde Modul anstatt ein Empfänger.
Billiger geht's kaum. Binden ist in 2 Minuten erledigt.
Ansonsten kannst du mir auch ne PN schicken da ich hier nix verlinken darf.
Schönen Sonntag
AW: Omphobby m1
Ich danke für die Hinweise. Gut das man das Forum hat.
Dann werde ich wohl einen einfachen gebrauchten DSMX-Empfänger mit SAT kaufen.
oder hat einer was übrig ?
AW: Omphobby m1
Das ist außerdem ein srxl2 SAT. Der ist wirklich nicht nötig.Zitat von kfo-1992 Beitrag anzeigenist das sowas ?
Spektrum DSMX SRXL2 Satellitenempf�nger SPM9747 - freakware
Ich frage deshalb, weil ich keinen Spektrum-Empfänger habe und nur zum Binden keinen kaufen möchte.
Ich benutze ein 10 Euro sat aus China. Funktioniert bestens.
Wenn du natürlich gerne einen original Spektrum SAT nehmen willst kannst du das tun. Aber nicht den.
AW: Omphobby m1
Der wird beim m1 nicht funktionieren, hat ein anderes Protokoll und einen 4-poligen Stecker. Der m1 Empfänger braucht ein 3-poliges Kabel.
