OMP 2 Umschalten auf 3D Mode
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 149
    • DUS
    Hallo liebe Gemeinde,
    wie kann ich den OMP2 auf 3D umschalten?
    Ich nutze einen Futaba R3004SB mit einer T18SZ und der Heli scheint im ATT Modus zu fliegen, da ich ihn nicht auf den Kopf drehen kann. Leider finde ich nichts dazu im Netz oder der Betriebsanleitung.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Andreas
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    AW: OMP 2 Umschalten auf 3D Mode
    kann dir sagen was ich bei Spektrum machen musste.
    Einfach einen Kanal (das war bei mir Gear) als Flugmodus Schalter auswählen.
    Und zack konnte ich über Schalter A 3 Flugmodi mit 3 Drehzahlen auswählen, und über Schalter B den Rettungs / ATT Mode wählen, oder halt 3D.
    Und du erkennst es ja an der LED od Rot blau oder nur blau (mein ich blinkt)
    Zuletzt geändert von Daniel somm; 08.11.2021, 13:56.
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • TRACON
      • 02.07.2009
      • 149
      • DUS
      Bei mir blinken erst rot/blau und dann sind sie steady rot/blau nach der Initialisierung.
      Eine Einstellung Flugmodi kann ich so bei Futaba nicht programmieren, zumindest verstehe ich nicht wie. Da benötige ich Hilfe eines Futaba Anwenders.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3890
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Du wirst einen oder mehre Kanäle über das Menü Funktion jeweils einem Schalter zuordnen müssen. Dazu musst du vorher ermitteln welche Kanäle der OMP für die Flugzustandsumschaltung und für die Modusumschaltung auswertet. Diese Kanäle musst du dann belegen.
        CU,
        Egbert.
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Joa... also das gleiche wie bei mir :-)
          Jedenfalls nichts am FBL so viel ist klar.
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3890
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Naja man kann es bei Futaba auch über die Kreiseleinstellungen regeln. Dazu muss dann eben in Funktion beim richtigen Kanel der Name auf Kreisel eingestellt werden. Dann kann man im Kreiselmenue die Einstellung vornehmen. Es macht schon Sinn sich mit seinem Sender auseinanderzusetzen.
            CU,
            Egbert.
            • Daniel somm
              • 27.05.2019
              • 533
              • 88069
              Guck mal ab Minute 18, da wird es erklärt.
              • TRACON
                • 02.07.2009
                • 149
                • DUS
                Daniel, vielen Dank!
