Lipo für M2 Evo
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Lipo für M2 Evo
    Es ist schwierig die orginale Lipos von OMP zu finden
    Welcher Lipo passt im M2 evo ??
    HG aus Dänemark
  • Alexander-S
    • 21.10.2022
    • 279
    • Alexander
    AW: Lipo für M2 Evo
    Bonka Lipo Akku 750mAh 11,1V 100C/200C
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      AW: Lipo für M2 Evo
      Gens Ace 700mah 11.1v 60c 3s1p
      zumindest im Logo 200
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4383
        • Österreich
        AW: Lipo für M2 Evo
        Ich fliege im Evo auch die Akkus vom M2 Explore
        • gehrne
          • 19.02.2020
          • 153
          • Gerhard
          AW: Lipo für M2 Evo
          Die Gens ACE sind 12g leichter (54g gegen die 66g vom Original).
          Gleich lang und in die beiden anderen Richtungen jeweils ca 5 mm kürzer.
          Sie werden dadurch im Batteriefach des M2 Evo nicht gehalten. Den Schaumstoff, der in der Verpackung vom Akku dabei ist, mit Doppelklebeband auf dem Akku befestigen. dann geht es.
          Grüsse
          Gerhard
          • Dino
            Acrowood Import
            • 12.12.2017
            • 426
            • Dino
            • Kehl
            AW: Lipo für M2 Evo
            Goosky-S2 und Bonka Akkus passen im M2-Evo perfekt.
            [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
            acrowood.net
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1114
              • München Süd
              Ovonic Lipo gibt es auch noch passend.
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1114
                • München Süd
                Wie gut sind die Lipos? Aus meiner Sicht war der Lipo eine Schwachstelle. Meine OMP 650er Lipo haben alls ca. 15 Ohm nach 40-50 Flügen, 3 Jahre alt. Meine Tattuu Lipos 2200mah 3S sind bei 5-7 Ohm ähnlich oft benutzt und gleich alt.
                Was bringt mir 60C oder 100C wenn der Lipo nach einem oder zwei Jahren schwächelt. Sind die Lipos für den EVO für Langezeit nun besser? Welche Marke?
                • Johnny
                  OMPHOBBY
                  • 27.11.2010
                  • 5671
                  • Jonas
                  Ich denke du meinst Milliohm?
                  Du kannst nicht die Innenwiderstände von 650mAh Zellen mit denen von 2200mAh Zellen vergleichen. Größere Zellen haben immer weniger Innenwiderstand als kleinere Zellen. 15 mR sind ziemlich gut für so kleine Akkus.
                  Jonas
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    LiPos sind und bleiben Verschleißteile. Ich tausche auch meine 6S 5Ah nach 2 Jahren, weil sie keinen Druck mehr haben. Das ist völlig normal.
                    • HubiHub
                      • 11.03.2008
                      • 328
                      • Nordlicht
                      Kann ich auch bestätigen, bei mir schwanken die 3S 650mAh und 700mAh Lipos (OMP und Gensace) zwischen 15 und 30mOhm, die 2S 350er für den M1 zwischen 50 und 80mOhm pro Zelle auch bei neu erworbenen Akkus.
                      Scheint also normal zu sein, aber ich war auch immer verunsichert wenn hier bei den großen Akkus im einstelligen Bereich schon Fragen aufkamen...
                      Bei M1 / M2 oder Goosky fliege ich nach Timer und komme nach dem Landen auf ca. 3,72V als minimalste Spannung raus.
                      Den M2 kann ich immer gut 6:30 bis 6:40min fliegen (den S2 ca. 6min) und den M1 ca. 4min um diese Restspannung zu haben. Bisher noch keinen Akku entsorgen müssen.
                      Klar kommt auch auf den Flugstiel an. Ich wünschte, der M1 hätte auch so lange Flugzeiten...
                      Zuletzt geändert von HubiHub; 14.06.2023, 20:14.
                      T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
                      • P@scal
                        • 02.09.2020
                        • 44
                        • Pascal
                        • CH, Rheintal
                        ManiaX 3S 750mAh 70C passen auch
                        Zuletzt geändert von P@scal; 15.06.2023, 23:00.
