OMP Hobby T6 Funke Mode 2 auf 1
  • Adrian
    • 08.06.2021
    • 57
    • Adrian
    Moin Freunde hab ausversehen ne Mod 2 Funke (T6) gekauft, hab sie innen umgebaut also das ich Pitch rechts habe und Nick links. Also die Feder und Schleifer habe ich quer getauscht das geht soweit super, dachte ich vertausche auch einfach die Stecker aber die Kabel sind zu kurz, daher meine Frage bevor ich anfange zu löten und zu verlängern…
    Gibt es eine bekannte Methode ohne Löten Nick mit Pitch zu tauschen?
    Hier ein Foto https://postimg.cc/34pTGzZ5
  • Adrian
    • 08.06.2021
    • 57
    • Adrian
    AW: OMP Hobby T6 Funke Mode 2 auf 1
    Keiner eine Idee? Kann ich die Servo Stecker vertausche?
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ich würde die Funke oder Heli und Funke einfach komplett umtauschen.
      • toni67
        • 20.04.2022
        • 323
        • Toni
        • Truttikon / TG
        Ja. Verlängerungskabel kaufen oder selbst eines konfektionieren. Auf dem Bild kann man aber nicht erkennen was das für Stecker/Buchsen sind. Musst' mal googeln.
        Gruss Thomas
        Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
        • oldie55
          • 14.06.2014
          • 18
          • Bruno
          Wenn du ihm das Ganze schenkst, gute Idee.
          Sonst eher "Hochnäsige" Antwort.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Wieso das denn? Hast Du noch nie versehentlich etwas falsches bestellt, dann den Händler über Deinen Irrtum informiert und den falschen Artikel ausgetauscht? Meist kostet das noch einmal Porto und ist dann erledigt. Sowas kann doch wirklich jedem mal passieren.
            • Adrian
              • 08.06.2021
              • 57
              • Adrian
              Hätte erwähnen sollen das es ein gebraucht Kauf war… da ist nichts mit zurück geben. Verlängerungskabel wäre wohl ne Lösung und die sauberste, löte nicht gern so dünne Kabel. Vielleicht ist jemand dabei der weiß wie die Stecker heißen?
              Schade das es keine Lösung ab Werk gibt, da es auch eine Mod 1 zu kaufen gibt, hätte gedacht das dass einfacher gelöst wurde, aber scheinbar steckt die Lösung in der Software weil die Platine bei den Steckern Benennungen hat, sprich vertauschen war ab Werk nicht vorgesehen.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Nun ja, die beste Lösung ist einfach, jeden Heli in Mode 2 zu fliegen. Fakt ist nun einmal, dass die zyklischen Funktionen zusammen an einen Stick gehören. Und bei Flugzeugen mit Querrudern ist das ebenfalls so!
                Grüße von Andreas
                  Also ist mal völliger Quatsch!
                  Flugzeuge mit oder ohne Querruder fliegt sich mit zb Mode 4 am besten.
                  Bei Heli geb ich dir mit Mode 2 Recht.
                  Genauso mache ich das..Mode4 für Fläche und Mode2 für Heli.
                  Gibt nix besseres Querruder von Höhe getrennt zu haben bei der Fläche.
                  Evtl ist es ja Geschmackssache aber so ist mein Empfinden.
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Warum wissen das die großen Dinger nicht? Da ist am Stick oder Steuerhorn Höhe und Quer, getrennt von den Ruderpedalen und dem Schub. Auf alles, was ich so in Groß gesehen habe – Heli oder Flugzeug, passt Mode 2 unserer Sender IMHO am besten.
                    Grüße von Andreas
                    • Adrian
                      • 08.06.2021
                      • 57
                      • Adrian
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Diese Diskussion um den "richtigen" Steuermode ist so alt wie das Hobby selbst und völlig sinnlos. Es gibt 8 verschiedene Modes und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Bleibe bei dem Mode, den Du gewohnt bis und verwende die gesparte Zeit für andere Aufgaben.
                        CU,
                        Egbert.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Nun ja, entweder Umlernen oder Umlöten, beides benötigt Zeit. :-)
                          Was mich immer wundert bei den Verfechtern von anderen Modi als 2: Haben die nie einen Flugsimulator am PC mit Joystick gehabt? Warum will man bei einem Sender am rechten Stick plötzlich eine andere Funktionskombi als die realistische und altbekannte?
                          Grüße von Andreas
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Als ich mit dem Fliegen begonnen hab gab es noch keine Simulatoren und beim Lehrer/Schüler Fliegen hat man den Sender hin und her gereicht. Da musste man sich zwangsläufig dem Steuermode der erfahreneren Piloten anpassen. Außerdem könnte ich Dir auch genügend Situationen nennen, wo eine andere Knüppelbelegung als Mode 2 besser sein kann. Weiterhin finde ich es komisch, dass die meisten Mode-2 Piloten den Pitchknüppel nach vorn drücken, während dieser im manntragenden Heli gezogen wird.
                            Es ist also alles Ansichtssache. Übung ist durch nichts zu ersetzen.
                            CU,
                            Egbert.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Ich gehöre zu denen, die sich das Heli fliegen selbst beigebracht haben. Für mich war Mode 2 immer klar und dass man Pitch nach oben zieht. Erst nach ein paar Monaten habe ich mitbekommen, dass es "fast alle falsch machen".
                              Ist doch völlig egal wie man es macht, hauptsache man kommt klar.
