OMP M2 Evo Drehzahlen
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Hallo alle,
    ich habe mir gerade einen M2 Evo bestellt.
    Ich werde ihn mit dem OMP-Protokoll fliegen. I weiß, dass so nur drei feste Drehzahlen wählbar sind.
    Ich habe aber nirgends gefunden: welche eigentlich?
    Welche drei Gasgeraden hat der Evo im OMP-Protokoll vorgegeben? Welche Drehzahlen ergeben die?
    Erst Hub, dann Schraub.
  • René Hitz
    • 06.10.2020
    • 59
    • Rene
    • MGIE First Kyburg
    AW: OMP M2 Evo Drehzahlen
    Die Drehzahlen sind nur vorgegeben, wenn du z.B. über eine Radiomaster mit dem OMP-Protokoll fliegts, oder wenn Du den Original OMP-Sender verwendest. Sonst kannst du die wie bei jedem anderen Modell einstellen. Welche Drehzahlen vorgegeben sind weiss ich leider auch nicht.
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Hatte ich erst mal vor, genau.
      Scheint irgendwie niemand zu wissen...
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4016
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Wofür ist die genaue Drehzahl interessant? Mit dem OMP Sender fliegst Du ein Plug-and-Play Produkt. Das wird schon auf die Anwendung passend eingestellt sein.
        Für die genaue Drehzahl hab ich mich bei meinen Helis auch nie interessiert. Wenn die Flugeigenschaften nicht wie erwartet waren, dann wurde eben z.B. die Drehzahl verändert. Später wurde dann vielleicht auch mal gemessen, wenn die Möglichkeit da war. Ein Heli fällt nicht gleich vom Himmel oder wird unfliegbar, wenn eben statt 1600 U/min nur 1550 U/min anliegen. Das sind doch nur Zahlen um damit bei den Kumpels zu protzen.
        CU,
        Egbert.
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          Weil ich eben nicht mit dem OMP-Sender fliege, sondern mit einer Radiomaster. Da muss ich alle anderen Werte selbst einstellen, wie üblich.
          Und damit ich weiß, wie ich die Referenzen und Erfahrungen anderer gegenüber meiner einschätzen muss, will ich die Drehzahl wissen.
          Außerdem hat meine Funke einen an Throttle angepassten Timer. Damit der richtig funktioniert, brauche ich den Throttle-Wert.
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            Ist eine Modusprogrammierung:
            Modus 1, Kanal 0%, ca. 4000 U/min und Pitch unten ist Gas-Aus
            Modus 2, Kanal 50%, ca. 4000 U/min
            Modus 3, Kanal 100%, ca. 7500 U/min
            8000 U/min entspricht ca. 100% Regleröffnung
            Gruß Christian
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Dankeschön!
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1234
                • München Süd
                Danke! Diese Info hatte ich schon für den M2 alt gesucht. Niemand inkl. OMP konnte mir das beantworten.
                Ich finde es schade und sehr traurig das man für das Menü nicht erweitern konnte um ein bischen die Drehzahlen OHNE einen externen Empfänger anzupassen.
                Man hätte doch für Modus 2 und 3 jeweils 3 Einstellungen im Controller Menü machen könnnen - Schade das da nix passiert ist!
