OMP M1 EVO 3 Akkus gleichzeitig laden Einstellung Ladegerät?
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    Hallo Kollegen,
    was stelle ich ein, wenn ich 3 Akkus gleichzeitig mit diesem Ladekabel laden will?
    OMPHOBBY Ladekabel mit 3x XH für Akku / XH für Ladegerät und XT60 # OSHM1060
    Die Akkus haben 2 S, 7,4 Volt und 350 mAh.
    Passt 7,4 Volt, 300 mAh, oder 7,4 Volt, 1000 mAh? (mein Graupner Duo 50 Plus kann nur in 100 mAh Schritten eingestellt werden)
    Grüßle Rainer!
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    Wenn ich das richtig sehe, sind die Akkus bei dem Kabel in Reihe geschaltet. Also stellst Du 6S 22.2/25.2V​ mit 1A ein. 3C laden sollten die Akkus ja abkönnen.
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Das stimmt, ich habe dieses Setup und lade so. (Nur meistens mit 0,8A. Muss ja nicht immer am Limit sein...)
      Erst Hub, dann Schraub.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Vielen Dank für die Rückmeldungen, aber wieviel mAh stell ich dann ein?
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          800 - 1000 mA
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3458
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            ??? wenn er 350mAh Akkus seriell lädt bleiben es aber 350mAh. Nur dann halb 3x7,4V = 22,2V mit 350mAh
            Mfg. Toni
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Mfg. Toni
              Und wenn man 350mAh mit 3C lädt, sind das 1,05A. 3C dürfen sie.
              Oder worauf wolltest du hinaus?
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3458
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                Rainer redet immer von mAh und andere von Lade Strom mA. War nur mal zur Klarstellung. :-)
                • pope1701
                  • 12.01.2022
                  • 547
                  • Bei Stuttgart
                  Verstehe! Danke.​​
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Das ist ein Fehler von Rainer. Bei welchem Lader stellt man denn mAh ein? Man stellt immer den Ladestrom in mA oder A ein.
                    • Johnny
                      OMPHOBBY
                      • 27.11.2010
                      • 5671
                      • Jonas
                      Es gibt Lader, die das zur Sicherheit wissen wollen, um abzuschalten, falls deutlich mehr geladen wird, was auf einen Zellendefekt hindeuten kann. Für den eigentlichen CCCV Ladevorgang ist das aber egal.
                      Jonas
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Hallo liebe Kollegen,
                        vielen Dank für eure Beiträge!😀
                        Ich habe zu diesem Thema im Netz nichts gefunden, deshalb hatte ich dieses Thema aufgemacht.
                        Vielleicht hilft es ja auch anderen, wenn sie danach suchen....
                        Um sicher zu gehen, habe ich bei dem Händler angerufen, von dem ich das Ladekabel habe und er hat mir gesagt 22,2 Volt / 6S und 400 mAh einstellen, dann passt es. (ich hatte ihn extra gefragt, nicht lieber 300 mAh? Er hat aber gemeint, dass 400 mAh ok sind)
                        @Lutz (Luha),
                        ich habe bisher immer Akkutyp, Zellen / Volt und die mAh eingestellt, auch bei meinem uralten Billiglader, siehe Bild vom Graupner Display, die machen das ja nicht, damit es schöner aussieht, oder mehr auf dem Display ist.😁Graupner Ladegerät.jpg
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          @Lutz (Luha),
                          Da hast Du jetzt aber den falschen Akkutyp eingestellt
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            In der Anleitung gab es kein anderes Bild, das ist nicht meine Einstellung, sondern nur ein Screenshot von der PDF Anleitung. 😎😁
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Das Kabel funktioniert mit meinem Graupner Duo 50 Plus NICHT!!!
                              Egal ob ich 6 Zellen (22,2 V) einstelle oder 2 Zellen (7,4 V) oder nur 1 Akku mit 2 Zellen (7,4 V) laden will.
                              Es kommt jedesmal eine Fehlermeldung wegen falscher Zellenangabe.
                              Schade!
