OMPHobby M4 Max
  • trexter
    antwortet
    ja, Arming ist auf Kanal 5 / Aux1. Komisch ist halt, das der Motor mal anläuft und mal nicht. Throttle ist auf Kanal 6.
    Daniel
    Einen Kommentar schreiben:
  • erti74
    antwortet
    Zitat von trexter Beitrag anzeigen
    hat es schon mal jemand gehabt, dass der OMP 85A nicht anläuft? Ich habe den Heli heute endlich mal mit dem Flydragon F722 V2 Rotorflight 2 System fertig konfiguriert und es ist gerade irgendwie Glücksache ob der Motor anläuft oder nicht. 3 verschiedene Gasgeraden, Governor im RF steht auf Off. Gaswege habe ich über Throttle Override eingelernt. Eigentlich alles nach dem Video von Jonas.
    Daniel
    Hallo ,
    dein Arming auf Extra Kanal gelegt ?
    Discord wird dir schnell geholfen
  • gehrne
    antwortet
    Hallo Daniel,
    ich würde mal
    * Blätter abmontieren (Haupt- und Heckrotorblätter)
    * FBL mit dem PC verbinden und RF Software aufrufen
    * Servomonitor in der RotorFlight Software und am Sender öffnen
    * Motor starten
    Damit solltest schon mal kontrollieren können, ob die Signale richtig ankommen. Und(!) in der RF Software siehst ob das Arming gemacht wird oder ob irgendwas das Arming verhindert (auf der Status Seite - Arming disable flags). Nach allen Videos die ich auf YT zu dem Thema gesehen habe, ist das ein Fehler der immer wieder passiert, dass Aux1 (Standard Ch 5) nicht korrekt gesetzt wird oder der Arming in den Modes nicht konfiguriert ist.
    Wäre aber im Jonas seinem Video auch schön erklärt.
    Gerhard
  • trexter
    antwortet
    Daniel
  • fenlabize
    antwortet
    Edit by mod: hier bitte nur deutsch
    Zuletzt geändert von thomas1130; 06.05.2024, 10:35.
  • Lukas B
    antwortet
    Lukas B
    Dein Wert bei der Trimmung (65) ist arg hoch.
    Ich ändere das Servohorn ab 40 Punkte.
    Irgendwas hab ich da in Erinnerung mit stromlosen Zustand des Servo. Weiss aber nicht ob das noch relevant ist.
    Ich muss ehrlich gestehen ich hab es fachmännisch übersehen als ich das Setup gemacht habe. Ich wollte es ändern…. Aber die so oft kam dann eins zum anderen und ich hab es schlichtweg vergessen zu ändern. Natürlich sollten die Werte so gering wie möglich sein.
    Es sind alte V3 und erst ab V6 geht es mit dem Tool # 3 von KST das man gar kein Trim Wert mehr braucht. Alles per Tool machbar.
    werde ich die Tage noch mal überarbeiten. Aber besten Dank noch einmal für den Hinweis 😃👍
    Mit freundlichen Grüßen
    Lukas
    antwortet
    Lukas B
  • thomas1130
    antwortet
    Zitat von TRACON Beitrag anzeigen
    könntest Du bitte den FB Link einstellen?
    FB Links sind hier weder erwünscht noch erlaubt - nur mal wieder so zur Erinnerung..
    Unterhaltet euch entweder hier ODER in FB - mir ist beides recht - aber bitte nicht halb/halb mittels Links... - Danke
    Zuletzt geändert von thomas1130; 09.04.2024, 15:51.
  • TRACON
    antwortet
    Schau nochmal auf facebook, da sind mittlerweile mehr Infos, und noch mehr werden in den kommenden Tagen folgen. Ich kann dir jetzt hier auch nicht mehr sagen als das, was wir dort veröffentlichen. Kannst es aber gerne hier reposten, oder einen eigenen Thread dafür machen, dann sehen es auch die, die kein facebook haben.
    Hi Jonas,
    Bin kurz davor, den OMP 4 Max zu bestellen. Mich würde vor dem Kauf halt interessieren, in welche Richtung das Upgrade geht. Ich bin z.B. nicht an einem Dreiblattkopf interessiert. Somit könnte ich den Heli bestellen.
  • Lukas B
    antwortet
    EXP Umbau:
    Ich denke über den Umbau selber braucht man nicht unbedingt reden.
    aber Werte sind immer interessant.
    Ich bin immer noch der Ansicht, dass wenn ein Servo mehr weg machen kann, passen die Hebelverhältnisse besser und somit kann auch mehr Kraft übertragen werden an den Rotorkopf und ein FBL kann besser damit arbeiten wenn mehr Weg vorhanden ist….
    Der Heli ist auch mit dem günstigsten Programm ausgestattet worden (DS215 V3.0) um halt das noch zu nutzen was halt da war.
    Da kam der Umbau auf EXP den Servos zugute. Der Heli ist auch nicht mehr so „hibbelig“ bzw so agil. Sei es jetzt mal ab von den Werten her im Stabi. Es war doch sehr spritzig alles mit der originalen Anlenkung.
    ich muss sagen das ich erst 2 Flüge gemacht habe und es fühlt sich definitiv anders an und erst weitere Flüge können ein finales Fazit ergeben.
    Stock klappt. EXP fliegt sich schöner. Ist nur meine persönliche Meinung.
    12,6° Pitch
    8° Zyklisch
    nachher und vorher im Vstabi Neo:
    Zuletzt geändert von Lukas B; 09.04.2024, 07:16.
  • HHO69
    antwortet
    Zitat von rc-paddy Beitrag anzeigen
    Einige Team Piloten, unter anderem ich, haben die Explore Geometrie getestet und sind durchweg begeistert.
    Ich habe bei mir auch die Explore Taumescheibe verbaut und ich bin ebenfalls begeistert. Gerade wenn man eher F3C fliegt, fühlt es sich präziser an.
    Ich fliege die SLS Q1800 65C, maximal vorne befestigt, so dass die Haube noch passt und der Schwerpunkt passt bei mir auch gut. Akku wiegt mit Akkurutsche 306g.
  • trexter
    antwortet
    Also ich habe extra noch 2200er SLS bestellt, weil bei den 1800ern der Schwerpunkt nicht 100% passt.
  • gehrne
    antwortet
    bin am überlegen den M4 Max zu kaufen. Hat jemand zufälligerweise kleinere Akkus im M4 Max in Betrieb? Habe von meinem Fireball 6S SLS XTron 1300. Die sind mit ca. 200 g 1/3 leichter als die empfohlenen 300 g. Würde einen zusätzlichen Akkusatz sparen.
    Die kürzere Flugzeit wäre kein Problem für mich. Frage mich nur ob das mit dem Schwerpunkt sich (halbwegs) ausgeht?
    Gerhard
  • Keven S
    antwortet
    Ja seit dem Pirooptimierer Update vom Logo 200 Ende 2020 geht das auch mit niedrigeren Werten beim Neo und Evo Top. Mir reicht das zyklische Overhead bei den Wendigkeiten die ich gerne flieg bei Werten über 80 für die 8° Einstellung eh nicht mehr wenn die Auflösung für Collective nicht gleichzeitig auch eher niedrig ist.
    antwortet
    Ja stimmt aber nicht (mehr).
    Vielleicht früher mal. Da waren Werte um 70 nicht gut fliegbar. Mein NME hat glaub 78 und fliegt astrein. Also von niedrigen Werten im zyklischen Menü bei 8° nicht beeinflussen lassen.
