M1 oder M2 mit Jeti - wie geht das ?
  • Ruediger K
    • 08.11.2020
    • 199
    • Ruediger
    • Neuffen
    Hallo auch.... ich habe mich jetzt wohl auch faaaaaaaaaaaaast entschieden mir einen M1 ( oder M2) zuzulegen.... Da ich einen Jeti Sender besitze frage ich mich wie das funktioniert hier einen JETI Empfänger zu nutzen... heißt irgendwie was mit Satelitt Funktion.... also ums kurz zu machen ich hab keinen Plan wie das geht.. gibts das irgendwo auf Deutsch zu lesen wie man das macht ?
    Und geht mit der Jeti auch der Stability Mode ?
    Danke euch​
    NANO S2... Kann ich gut
    OMP M1 V1 ... mal sehn was das wird
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Dafür brauchst Du den Jeti Rex7 Nano Empfänger
    • Ruediger K
      • 08.11.2020
      • 199
      • Ruediger
      • Neuffen
      Ok danke..... ein Anfang.... in meiner Anleitung vom Sender finde ich nix mit Satelit funktion.... wie muß ich mir da den ablauf vorstellen ?
      • toni67
        • 20.04.2022
        • 323
        • Toni
        • Truttikon / TG
        Hallo Rüdiger
        M1 Evo und M2 Evo haben jeweils zwei Anschlüsse für Fremdreceiver: einer für DSMX Satelliten und einer für S-Bus Empfänger. Ich nutze in beiden Helis einen R7 nano mit S-Bus Firmware (muss man über das Jeti Studio dem R7 erst aufspielen). Funktioniert bestens. In den OMP Anleitungen steht, welcher Kanal den Stabimodus steuert; dafür programmierst du in der Jeti auch einen Kanal und legst ihn auf einen Schalter zum ein- und ausschalten.
        Des weiteren gibt es einige YT Videos zur Programmierung; auch vom Entwickler Jonas.
        Zuletzt geändert von toni67; 01.12.2023, 10:31.
        Gruss Thomas
        Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Toni war schneller. Wenn der Jeti Empfänger mit 8,4V umgehen kann, kannst Du beim M1 direkt die Akkuspannung abgreifen und hast die in der Telemetrie.
          Zuletzt geändert von luha; 01.12.2023, 10:37.
          • Nerd
            • 28.12.2014
            • 449
            Hab dir ne PN geschickt
            • Ruediger K
              • 08.11.2020
              • 199
              • Ruediger
              • Neuffen
              OK, also kein Hexenwerk 😁..... Danke euch.... nach den Videos such ich mal abe die sind vermutlich nicht auf Deutsch ? Na ich schau mal
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 586
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Und den REX7-Nano mit fertigem Anschluß sowie richtiger SW gibt es bei LH. Nur so als Info.
                Zuletzt geändert von Helischober; 01.12.2023, 11:04.
                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  Das ist kein REX, sondern ein EX-R7
                  • Ja mei
                    • 21.02.2022
                    • 22
                    Ich möchte bzw. werde mir einen OMP Heli M1 EVO bestellen.
                    Jedoch bin ich mir unsicher welche Variante ich bestellen soll.
                    Fliegen werde ich den Hubschrauber mit einem Jeti DC16 Sender und einem R7 Nano Empfänger.
                    Welche Variante ist dafür besser geeignet, entweder die OMP RX oder die S-FHSS RX ?
                    Oder gibt es keine Unterschiede für den Betrieb mit Jeti und beide Varianten sind gleich gut dafür geeignet?
                    Gibt es evtl. von den Einstellmöglichkeiten Unterschiede zwischen den beiden Varianten?
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4414
                      • Österreich
                      Spielt keine Rolle glaub ich da du eh einen fremden Empfänger nutzt.
                      hier die Kanalbelegung für den Jetibetrieb (so habe ich es auch bei der dc16v2
                      1.Roll
                      2.Nick reversieren
                      3.Throttle reversieren
                      4.Heck
                      5.Gyro sens. ( hier schaltest du zwischen Atti. Mode und Normal um)
                      6.Pitch reversieren
                      lg Stefan
                      • Ja mei
                        • 21.02.2022
                        • 22
                        Stefan vielen Dank!
                        Welche Variante hast du, die OMP RX oder S-FHSS RX?
                        VG Robert
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          Ich bin zwar nicht Stefan, habe aber beide Varianten und beide verhalten sich mit einem SBus Empfänger gleich.
                          • Ja mei
                            • 21.02.2022
                            • 22
                            Vielen Dank Lutz!
                            Diese Info ist hilfreich für mich.
                            Dann bestelle ich nun einen.
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 586
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              Hallo Robert,
                              und hier im Jeti-Forum siehe Link sind weitere Info's enthalten und eine entsprechnede Modell-Datei für die Jeti-Sender zum herunterladen. Diese entsprechend deinen Erfordernissen anpassen.
                              Ich glaube diese ist für Mode 2 vorkonfiguriert.
                              Hallo, habe den OMP M2 mit einer DX7s in Betrieb. ohiomodelplanes.com/products/omphobby-m2...riant=17110424715307 Jedoch würde ich gerne den heli mit meiner DS12 fliegen. das fbl könnte noch sbus. gibt es aktuell eine möglichkeit ?? MfG ralf
