M2 mit Spektrum Telemetrie
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    hat schon jemand Spektrum Telemetrie im M2 realisiert ?
    Versuche eine Angang mit TM1000 , Akkuspannung.
    S-Bus und X-Bus sind wohl nicht kompatibel , SRXL2 kann der M2 wohl nicht ?
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    T-Rex 700
    Big Foot
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    Das Spektrum TM1100 wär nur halb so groß.
    Grüße Bernhard
    • westersoft
      • 21.03.2008
      • 1040
      • Norbert
      • Düsseldorf
      Danke, da schaue ich direkt bei Kleinanzeigen nach, meinen M1 will ich auch noch ausrüsten ☺
      T-Rex 700
      Big Foot
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        Ich hatte zu m2 Zeiten ein TM1100. War aber ziemliches Gefuddel. Und dann hast du ja auch nur die Akkuspannung. Allerdings musst du dir dafür 2 Kleine Adern an den Akkuanschluss löten. Ich würde es nicht mehr machen.
        Und du brauchst natürlich den entsprechenden Sensor.
        Zuletzt geändert von Joh; 05.12.2023, 20:29.
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Meine persönliche Meinung dazu, Telemetrie ist nice aber bei den kleinen "Scheißerchen" nicht wirklich wichtig.
          Ich fliege nach Timer das reicht und wenn man den Akku mal aus versehen weiter entlädt geht der nicht gleich kaputt und bei 10€ nicht wirklich schlimm.
          Außerdem baut man wieder zus. Gewicht rein.
          Grüße B.
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            Hi, hab mehrere Jahre nen leichten 700er mit Life Akku 2500 geflogen, Timer ging da nicht weil die Flugzeit je nach Flugstil zw. 4 und 8 Minuten lag, das ist jetzt irgendwie bei mir im Hirn abgespeichert. Mal schauen, denke der TM1100 könnte so 6g wiegen ohne Gehäuse. Hab über Kleinanzeigen einen bestellt. Das Basteln gehört bei mir mit zum Hobby und löten macht mir Spaß. Mein M1 hat gestern nach 7.5 Minuten die Drehzahl herunter geregelt.
            Schöne Grüße Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • westersoft
              • 21.03.2008
              • 1040
              • Norbert
              • Düsseldorf
              Kleiner Baubericht:
              Hab den TM1100 erhalten, das Gehäuse entfernt und in den M2 eingebaut.
              In Summe ca. 4g schwerer, bin zufrieden, hab jetzt Akku-Telemetrie im M2.
              T-Rex 700
              Big Foot
