OMP M1 EVO SpeedController nach Crash defekt
  • TurboTom
    • 23.05.2015
    • 1005
    • VohenstrauÃ?
    ich hatte mit dem M1 EVO einen Crash. Dabei ist mir die Buchse, in der das Kabel für den Heckrotor steckt, von der Platine abgebrochen. Kann man sicher wieder anlöten. Weiß hier im Forum jemand, welche Buchse das ist?
    Ich hab mir jetzt mal alternativ eine neue Reglerplatine gekauft. Muss man da jetzt irgendwas spezielles Einstellen oder einfach die FBL-Platine wieder drauf und fliegen?
    Bilder anbei.
    Ist euch so etwas auch schon mal passiert? Dieser Stecker mit Buchse steht etwas aus der Platine heraus. Wenn die Haube drauf ist, dann sitzt das direkt dahinter. Wenn der Heli direkt auf diese Seite fällt oder hart aufschlägt, dann ist die Gefahr groß, dass das wieder passiert.
    Danke für eure Infos.
    Thomas
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    Molex PicoBlade 3-Pin. Bei neuem ESC musst du natürlich nichts einstellen. Nur wenn du den FC tauscht.
    Jonas
