ich habe mir einen OMP M1 Evo gegönnt und habe jetzt nach ca. 3 Monaten folgendes Problem. Nachdem ich den Heli starte fällt mir plötzlich die Motordrehzahl ohne Vorwarnung nach unten. Ist fast so, wie wenn der Motor ausgehen würde. Danach funktioniert der Heli aus meiner Ansicht normal. Als Sender habe ich die Spektrum NX6 mit konstanter Drehzahl eingestellt. Meine Gaskruve ist konstant bei 48% eingestellt. Über einen Schalter „Gas ein bzw. aus“ starte ich den Motor. Heute war es sogar so, dass ich ca. 5 Minuten im Schwebeflug war und das Problem erst dann aufgetreten ist. Bisher hat das alles sauber funktioniert. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich eventuell noch testen könnte? Langsam glaube ich, dass ein technisches Problem vorliegt und ich den Heli einsenden muss. Danke Euch für eure Vorschläge. Viele Grüße Marco
Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
OMP M1 Evo Problem - Motordrehzahl fällt plötzlich ab
ich habe mir einen OMP M1 Evo gegönnt und habe jetzt nach ca. 3 Monaten folgendes Problem. Nachdem ich den Heli starte fällt mir plötzlich die Motordrehzahl ohne Vorwarnung nach unten. Ist fast so, wie wenn der Motor ausgehen würde. Danach funktioniert der Heli aus meiner Ansicht normal. Als Sender habe ich die Spektrum NX6 mit konstanter Drehzahl eingestellt. Meine Gaskruve ist konstant bei 48% eingestellt. Über einen Schalter „Gas ein bzw. aus“ starte ich den Motor. Heute war es sogar so, dass ich ca. 5 Minuten im Schwebeflug war und das Problem erst dann aufgetreten ist. Bisher hat das alles sauber funktioniert. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich eventuell noch testen könnte? Langsam glaube ich, dass ein technisches Problem vorliegt und ich den Heli einsenden muss. Danke Euch für eure Vorschläge. Viele Grüße MarcoStichworte: -
Zitat von MonChiChi74 Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ich habe mir einen OMP M1 Evo gegönnt und habe jetzt nach ca. 3 Monaten folgendes Problem. Nachdem ich den Heli starte fällt mir plötzlich die Motordrehzahl ohne Vorwarnung nach unten. Ist fast so, wie wenn der Motor ausgehen würde. Danach funktioniert der Heli aus meiner Ansicht normal. Als Sender habe ich die Spektrum NX6 mit konstanter Drehzahl eingestellt. Meine Gaskruve ist konstant bei 48% eingestellt. Über einen Schalter „Gas ein bzw. aus“ starte ich den Motor. Heute war es sogar so, dass ich ca. 5 Minuten im Schwebeflug war und das Problem erst dann aufgetreten ist. Bisher hat das alles sauber funktioniert. Habt ihr vielleicht eine Idee was ich eventuell noch testen könnte? Langsam glaube ich, dass ein technisches Problem vorliegt und ich den Heli einsenden muss. Danke Euch für eure Vorschläge. Viele Grüße MarcoNimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
Hallo Timo1972,
danke Dir für deine Fragen. Es ist so, dass der Motor plötzlich abschaltet und der Heli zum Glück immer gerade auf die Landekufen gefallen ist. War dabei immer im Schwebeflug und das in geringer Höhe. Somit ist bislang nichts passiert. Habe vier Akkus im Einsatz und alle sind immer voll geladen. Bisher passierte es gleich am Anfang des Fluges ca. nach einer Minute und dann mal wieder nach fünf Minuten. Heiß werden die Akkus eben nicht. Das Stromkabel bzw. die Anschlüsse sind auch in Ordnung. Habe den Heli jetzt mal zur Duchsicht eingeschickt. Bin gespannt was rauskommen. Viele Grüße Marco
ich hatte bei meinem M1 ein vergleichbares Problem. Bei mir lag es an der Verbindung zum DSMX-Satelliten. Irgendwann mitten im Flug setzte er aus und fiel zu Boden. Dabei konnte ich beobachten, dass die LED auf dem Satelliten während des Fluges aus ging. Auch beobachtete ich immer wieder ein Flackern dieser LED was anzeigte, dass hier irgendwas nicht OK war. Teilweise konnte ich dieses Flackern reproduzieren wenn ich das Verbindungskabel bewegte. Ursprünglich hatte das originale ca. 15cm lange Kabel verwendet. Daraufhin habe ich das Gehäuse des Satelliten entfernt, seinen Stecker ausgelötet und ein ca. 4cm langes Kabel direkt auf seiner Platine eingelötet. Das andere Ende des Kabels habe ich wieder auf den DSMX-Port des M1 eingesteckt und habe es getestet. Seitdem hatte ich keine Aussetzer mehr. Lag wohl an der Steckverbindung des DSMX-Satelliten.
Viel Spaß und Erfolg mit dem M1.
Und viele Grüße
Stefanos
- 0
Evtl sind deine 48% zuwenig.
Der Govenor läuft doch erst ab 50% oder 55% richtig oder sehe ich das falsch? Evtl liegts daran?
Und viele Grüße
Stefanos
OMPHOBBY Spektrum kompatibler DSM2 / DSMX Satelliten Empfänger # OSHM2345 | Live-Hobby.deGaui X3 ,T-Rex 550E V2, T-Rex 700 Heli-Chris V2
- Danke 1
Hallo Heli-Freunde,
nun muss ich zu meiner Enttäuschung schreiben, dass das Problem sich nun wieder zwei Mal gezeigt hat. Gott sei dank wieder im Schwebeflug zuhause. Nichts passiert. Ich verstehe das nicht, obwohl ich den Heli eingeschickt hatte. Langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ist einfach ein ungutes Gefühl wenn man weiß, dass zu jeder Zeit der Heli vom Himmel fällt. Das macht so keinen Spaß. Wollte Euch nur über den Stand der Dinge auf dem laufenden halten.
Marco
- Danke 1
...dann heißt es ggf weiter forschen. Bei den Micros hat man immer etwas mehr Bastelzeit im Verhältnis
Vielleicht nochmal genau alle Kabel und Stecker und Akkus kontrollieren auf mögliche Probleme.
Schon ne Weile her und ich weiß nicht mehr genau wie das war, aber mir is nen Micro auch schon vom Himmel gefallen weil eines der Kugellager der HRW gestorben ist. Lief dann zu schwergängig. Akku eingebrochen und ESC hat abgeschaltet...
Ich würde die Propeller abnehmen, die Haube abnehmen. Dann den Heli in allen möglichen Steuermöglichkeiten solange wie möglich testen(bis Batterie alle). Dabei die LED beobachten. Am besten macht man das zu zweit. Einer der auf die Reaktion des Heli's achtet und einer der mit der Funke durch die "Wohnung" geht.
Ich tippe ja auf failsafe.
