M1 wird nicht getrimmt im Trimmflug
  • 666yeti666
    • 15.09.2008
    • 188
    • sebastien
    Also, ich fliege mein M1 schon langerer zeit, mit viel vergnugen, aber es war von anfang nie gut getrimmt, war damals aber nicht wichtig fur mich, weil ich nie im “stabi modus” fliege, nur in 3D modus.
    Jetzt aber lernt mein sohn damit heli fliegen und er benutzt dafur der stabi modus, lediglich drifte der m1 nach vorne und links, und mann kann deutlich der schraglage des taumelscheibe sehen, wenn im “stabi modus”. Im 3D modus ist der taumelscheibe gerade.
    Ich habe dann versucht der m1 zu trimmen, wie schon sehr oft beschrieben; elevator stick nach hinten, warten bis der rote led blinkt und trimmflug machen (naturlich ohne wind), landen, elevator stick wieder nach hinten bis rote led konstant leuchtet.
    Das merkwurdige ist das es wahrend der trimmflug gar nichts trimmt, es scheint das die fbl unit keine korrekturen macht und nichts speichert. Die prozedur habe icht entlos neu gemacht aber ohne erfolg.
    (Ich habe ein S2 und weiss wie sich der trimmflug auswirken muss, da funktioniert das tadellos).
    Vielleicht hat jemand von euch die gleiche erfahrung und kann die losung geben … ?
    Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1095
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Ist denn das Grund Setup korrekt eingestellt ? Bei Null Grad Colective Pitch alle Servo Hörner auf 90 Grad? Ist beim M1 in der normalen (nicht Evo) auch die Taumelscheiben Lehre mit bei? Damit könnte man mal prüfen ob alles richtig ist. Das wäre für mich ausser einer eventuell defekten FBL Einheit der einzige Grund warum das nicht funktioniert.
    Du machst den Trimm Flug aber auch im Self Level Modus oder ?
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Drehzahl zu niedrig?
      Jonas
      • 666yeti666
        • 15.09.2008
        • 188
        • sebastien
        Danke, trimm flug naturlich in self level modus gemacht. Ich habe das grund setup jetzt neu eingestellt (leider kein taumelscheiben lehre beim m1) und das self level drift ist besser geworden. Leider drifted es noch immer und wird nicht korrigiert wahrend trimmflug.​
        Danke, das ist interessant, denn ich habe der drehzahl tatsachlich niedriger gemacht fur ein zahmeres flugverhalten, fur mein sohn.
        Jetzt naturlich der frage : was ist "zu niedrig" ?
        • HubiHub
          • 11.03.2008
          • 340
          • Nordlicht
          Ich glaub die Gaskurve/-gerade sollte nicht unter 50% liegen, das passt bei den kleinen als niedrigste Drehzahl nach meiner Erfahrung, darunter quält es sich zu sehr, das hört man aber auch, dann halt ein, zwei Punkte hoch.
          Stefan
          Zuletzt geändert von HubiHub; 14.06.2024, 10:16.
          T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3878
            Also ich mache (mit VStabi) die Trimmflüge immer mit der mittleren Drehzahl. Bei der niedrigen Drehzahl wäre/ist der Heli ja nicht so Eigenstabil in der Luft wie mit höherer Drehzahl.
            Gruß Christian
            • 666yeti666
              • 15.09.2008
              • 188
              • sebastien
              Stefan
              Es ist geklappt, danke!
              Beim erhöhtem drehzahl, gascurve 52%, ist der trimmflug erkannt worden und konnte der drift korrigiert worden.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Ja, der FC trimmt bei zu wenig Drehzahl nicht, Sicherheitsfeature. Im Zweifel bei bisschen höherer Drehzahl trimmen mit etwas mehr Neigung nach rechts (um den zusätzlichen Heckrotorschub bei niedrigerer Drehzahl zu kompensieren), und dann zurückstellen.
                Jonas
