OMP M2 Drehmoment Rotorblätter
  • hanobenz
    Junior Member
    • 01.08.2024
    • 14
    • Simon
    ich fliege seit einer kurzen Weile den OMP M2, es macht mir viel Spaß.
    Nun habe ich mir mal Carbontuning Rotorblätter von Microheli gegönnt. Diese haben 185cm Länge.
    Dazu habe ich ein paar Fragen:
    1. Wie ist das korrekte Drehmoment an der Blattaufnahme? Kann ich die selbstsicheren Mutter wiederverwenden?
    2. Die originalen Blätter sind etwas kürzer.
    Mir ist nun aufgefallen, dass mit den längeren Blättern der Akku schneller leer ist. Denke das ist normal, da nun etwas mehr Masse bewegt werden muss, oder?
    Könnte ich da mit verringerter Gaskurve gegenwirken? Bräuchte ja theoretisch weniger Drehzahl bei größeren Blättern, oder liege ich falsch?
    VG
    Simon
  • pope1701
    • 12.01.2022
    • 547
    • Bei Stuttgart
    Ja, die kannst du ein paar mal wiederverwenden. Richtiges Drehmoment kann ich dir nicht sagen, nur "nicht festknallen". Die originalen Blätter sind beim M2 etwas straffer in den Halterungen als bei anderen Helis, aber sie sollten sich mit der Hand noch bewegen lassen, sodass sie sich im Flug auch selbst gerade stellen.
    Die Masse ist vernachlässigbar, der Luftwiderstand ist höher. Ja, geringere Drehzahl hilft beim Akku sparen - ob der Heli dann genau so gut fliegt, weiß aber keiner. Die Blätter könnten besser oder schlechter sein, als die originalen...
    Erst Hub, dann Schraub.
    • Reto B
      • 04.11.2023
      • 190
      • Reto
      • Wasseramt/SO - Schweiz
      Auf YouTube gibt es einen Vergleich mit den zwei Rotor-Varianten, beide werden mit gleichen Einstellungen geflogen:
      Ich wäre gespannt, wie deine Erfahrungen damit sind.
      Beste Grüsse
      Reto
      M2 EVO MK2, IL Goblin Pro 520, Tron 7.0 Dnamic Pro
