Setupvorschläge Lynx Oxy3
  • Lucas
    Junior Member
    • 03.11.2014
    • 9
    • Lucas
    • Niederösterreich/Weinviertel
    #31
    AW: Setupvorschläge Lynx Oxy3
    Ja, der Hobbywing Platinum V3 50A passt rein.
    Schöne Grüße
    Lucas
    KDS Chase 360
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #32
      Heute würde man den "HOBBYWING Platinum Pro 60A Regler 2-6s BEC 7A" für den Oxy3 wählen, oder?
      Gewicht und Maße sind laut Datenblatt identisch mit dem Hobbywing Platinum V3 50A!
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Simon630
        • 05.12.2016
        • 180
        • Simon
        #33
        würdet ihr eher ein 4S Setup oder ein 6S Setup wählen?
        Simon
        Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
        • W.WEBER
          • 04.05.2010
          • 348
          • Wolfgang
          • Duisburg
          #34
          Ich würde ein 4S-Setup wählen, wenn du keine extremen Drehzahlen willst. Eigentlich geht der auch mit 3S schon ziemlich gut.
          • Simon630
            • 05.12.2016
            • 180
            • Simon
            #35
            Ok vielen Dank. Würdet ihr eher den Hobbywing 50A V3 nehmen oder den 60A V4?
            Simon
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #36
              wenn der 60A passt und vom Gewicht etwa gleich ist den 60.
              Aber eigentlich sollte der 50A immer reichen.
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3872
                Bietet der 60er mehr Einstellmöglichkeiten (abgesehen vom stufenlos einstellbaren BEC)?
                Ansonsten sehe ich bei ihm keine Vorteile gegenüber dem 50er. Letztgenannten setzte ich mehrfach ein und wüsste nicht, warum ich ihn gegen einen 60er tauschen sollte, zumal der 50er auch noch günstiger ist (sofern er neu angeschafft werden müsste).
                Dass der 50er für den Oxy - egal bei welcher Zellenzahl und Antrieb - "1000 Mal" reicht, ist eh außer Frage. Ich selbst setze am Oxy bei 4S einen 40A Regler ein, der sich ziemlich langweilt.
                Zuletzt geändert von goone75; 17.03.2017, 15:34.
                • Simon630
                  • 05.12.2016
                  • 180
                  • Simon
                  #38
                  Was sind eigentlich die maximalen Maße, die ein Akku haben kann?
                  Simon
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3872
                    Ich hatte schon einen Akku mit 93mm Länge drin. Passt wenn der Akku recht flach baut. Ansonsten passen die üblichen "Verdächtigen" in der Kapazitätsklasse 1300-1600 mAh mit ca. 75x34x34 mm recht gut.
                    Ich setze z.B. SLS Xtron 40C mit 1550mAh (4S) mit Akkukabel nach hinten angeordnet ein. Das geht noch so gerade. Länger sollte der Akku aber bei diesem quadratischen Maß von 34x34mm nicht sein.
                    Zuletzt geändert von goone75; 17.03.2017, 20:57.
                    • MikeMo
                      • 16.06.2010
                      • 289
                      • Mario
                      • Sylt
                      #40
                      Der Hobbywing V4 gibt Telemetrie aus.
                      Mit Spirit FBL und z.b. Jeti sehe ich das schon als Vorteil.
                      Ob 50A oder 60A macht im OXY3 sicherlich keinen Unterschied.
                      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3552
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #41
                        doch, da der 50a Hobbywing keine Telemetrie Funktion hat
                        • MikeMo
                          • 16.06.2010
                          • 289
                          • Mario
                          • Sylt
                          #42
                          Wenn du mir so kommst ist auch der Preis anders
                          Abmessung und Gewicht ist nach Angaben gleich.
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3872
                            Eigentlich nimmt man für den 3er ja den 40A Hobbywing. Da aber praktisch kein Gewichtsunterschied zum 60er vorhanden ist, kann man logischerweise auch den nehmen, wenn vorhanden.
                            Damit ist aber wohl keine Akkukapazitätsmessunf möglich?
                            • s3th
                              • 26.11.2019
                              • 89
                              • Niederösterreich
                              #44
                              Mein heuriges Winterprojekt wird auch ein Oxy 3 TE.
                              Was sagt ihr zu meinem gewünschten Setup:
                              - XNova 2216-4100 für 4S
                              - Hobbywing Platinum Pro 60A V4 (für Telemetrie zu meinem Spirit2)
                              - Servos tendiere ich derzeit zu 3x BK DS3002HV und fürs Heck das BK DS3005HV
                              Sind diese Servos in Ordnung? Vor allem das Heckservo ist mir wichtig. Bei meinem Goblin 570 konnte ich das unruhige Heck nur durch einen Servotausch lösen.
                              - Rotorblätter bin ich noch unschlüssig... passen die MS Composit 280er denn jetzt ohne Probleme? Bei meinem Helishop in Wien https://www.modell-hubschrauber.at/R...mm::26636.html steht Lochgröße 3mm - bei Live-Hobby https://www.live-hobby.de/Rotorblaet...R20282FBL.html steht aber Lochgröße 2mm + geeignet für Oxy...
                              Was stimmt denn jetzt?
                              Sonst würde ich einfach die normalen 287er Lynx nehmen.
                              - SLS Xtron 1550mAH 4s 40C
                              Motor, Regler und Akku habe ich schon gelesen dass sie passen sollten.
                              Servos und Rotorblätter hoffe ich auf Rat
                              Goblin 570, Oxy 3
                              • Propkiller
                                • 27.12.2008
                                • 313
                                • Jörg
                                #45
                                Die MSH passen vom Loch aber brauchst dünnere Scheiben.
                                Jörg
