Heckpendeln beim Oxy3
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    AW: Heckpendeln beim Oxy3
    Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
    Kuck mal ab hier:
    https://www.rc-heli.de/board/showpost.php?p=3453000&postcount=1299
    Die Welle selbst sitzt spielfrei. Dass die Welle außen nicht bündig ist, ergibt sich zwangsläufig aus dem Wellenstummel und der Lagerdicke. Innen liegt das Heckzahnrad jedenfalls spielfrei an.
    Am Ersatzteil messe ich 3,4mm Länge des Wellenstummels.
    Heckservo: Spektrum SPMSH3060, Das wird aber ersetzt!
    Loch 2 im kleinen Spektrumhebel, das sind 7mm. Das Loch ist am nächsten dran an die 7,5mm der Anleitung .
    Stabi: Ein Nachbau des MiniVStabi, in Shops auch als "Gaui" zu finden.
    PC Software 5.3.4b, Firmware 5.3.4 Leider nur ein Nachbau eines fast 10(?) Jahre alten Stabis,
    Die Wegbegrenzung für die Heckschiebehülse, damit sie nicht anschlägt, ist im Setup aktuell irgendwo zwischen 80...100. Das sieht eigentlich gut aus!
    Ggf. müsste man auch beim Heck in den erweiterten Einstellungen des Stabis etwas ändern.
    Microhelimodus wurde ja schon vorgeschlagen.
    Ich muss erst einmal das neue Servo haben und einbauen und auch die im anderen Thread gegebenen Tipps abarbeiten!
    Mich hat nur gewundert, dass die Kugelpfannen nach dem Aufklipsen nicht spielfrei sitzen!
    Ist das bei anderen Oxys auch so?
    _____________________________
    also normalerweise ist das ein Indiz für Verschleiß.
    hast du die beiden Stiftschrauben von der Pitchhülse gecheckt?
    sind die vielleicht abgenutzt?
    • Schrauber
      • 25.04.2017
      • 1078
      • dennis
      • vorhanden
      Die Stiftschrauben in der Rille der Pitchhülse sind erfreulicherweise spielfrei und leichtgängig! Der Heli ist ja neu und nur einen Lipo geflogen. Somit hier kein Verschleiß.
      So, neues Servo rangemacht, "Knacks" ... Plastikhalter des Oxys für das Servo gebrochen!
      OK, anderen Halter ( diesmal Alu ) bestellen, wieder warten...
      Hoffentlich gibts nicht noch mehr von diesem Plastik am Heli !
      OT: Auf dem PC, Im Hecksetup mit der MiniVStabi-Software, bin ich wieder über das Kuriosum des "Rot-Signals" im Setup bei der Heckservo-Wegeeinstellung gestolpert.
      In der Stabisoftware auf dem PC kann ich mit reduzierten Ausgangswerten der Taranis von -417/417 die im Knüppelmonitor erwarteten -100% / 100% genau erreichen.
      Trotzdem springt das Heck-Setup bei Knüppelmaximum auf Rot und nimmt die maximalen, roten Gierwerte dann nicht an. Im Endeffekt hat man am Gierknüppel vor den Endanschlägen etwa 20% unwirksamen Weg als hätte man im Knüppelmonitor etwa 120% und somit zu viel und das Stabi macht ab 100% einen Cut.
      Hier habe ich es nun mit noch kleineren Werten versucht. -260 / 260 in der Taranis verhindert die Rotwarnung im Setup und liefert im Knüppelmonitor des Stabis nur noch -90% / 90%. Dafür wird nun vom Stabi aber der volle Knüppelweg verwendet.
      Ist schon komisch wenn das Setup im Knüppelweg 100% erkennt, unter `Heck` aber meckert!
      Zuletzt geändert von Schrauber; 06.04.2020, 21:00.
      K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
      Oxy3, Taranis, neXt
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Ganz verstanden habe ich das jetzt nicht!
        Im Setup des Stabi musst Du den Sender so einstellen das da 100/100 rauskommt.
        Sind dann die Wege nicht im grünen Bereich, musst Du am Servohebel anders einhängen.
        Kannst Du P, I und D bei Deinem Stabi einstellen?
        Siggi
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          Ich verstehe es ja auch nicht. Das Setup scheint sich selbst zu widersprechen!
          Das Verhalten ist übrigens unabhängig vom eingestellen Servoweg. Die Rotwarnung ist der Wegeeinstellung vorangestellt und hat mit dem eigentlichen Weg nichts zu tun. Das habe ich schon probiert. Das Setup zeigt vorn unter Sender 100% und beschwert sich dann hinten unter Heck über die selbst abgenickten 100%.
          Hää?
          Wenn ich mich richtig erinnere, Irgendwo schrieb jemand sinngemäß dazu: "Nicht drüber nachdenken! Kuck mal in die Android-App, da stehen wieder andere Werte!"
          Zuletzt geändert von Schrauber; 06.04.2020, 21:20.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • Schrauber
            • 25.04.2017
            • 1078
            • dennis
            • vorhanden
            Plastikhalter wurde von den mitgelieferten Schrauben gesprengt.
            Loriots Staubsaugervertreter würde sagen: "ßhh, gut daß das jetzt passiert ist!"
            Genau! Im Flug wäre blöd!
            Oxy3, Taranis, neXt
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Welche Kugelkopfzange passt eigentlich beim Oxy 3?
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Olli99
                • 23.02.2017
                • 1165
                • Olli
                #22
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                Ist es so richtig, das die Heckrotorwelle am linken Lager nicht bündig ist?
                Das ist nicht normal, da ist irgendwas faul.
                T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #23
                  Aber was?
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #24
                    Kannst Du die Frage beantworten?
                    Siggi
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #25
                      Aber was?
                      Ich würde das Heck komplett auseinander bauen und nach Anleitung wieder zusammenbauen. Die Heckrotorwelle muss hinten im Lager bündig sein. Wenn die Welle nicht richtig im Lager sitzt und geführt wird, kann es vielleicht dadurch zu einer Unwucht und somit zum Heckpendeln kommen.
                      Ob es eine Kugelzange in der Größe gibt weiß ich nicht. Du kannst alternativ auch eine schmale Spitzzange nehmen, mit etwas Geschick bekommt man damit auch die Anlenkstangen vom Kugelkopf ab. Da die Anlenkstangen aber nicht so fest wie z.B. bei einem 600er auf den Kugelköpfen sitzen kann man diese auch gut mit ausreichend langen und harten Fingernägeln abbekommen.
                      Zuletzt geändert von Olli99; 12.04.2020, 02:54.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3966
                        Heckrotorwelle und Ritzel kommen ja bereits als eine Einheit aus dem Baukasten. Ein Montagefehler ist also fast unmöglich, es sei denn, man packt auf der kurzen Wellenseite (die im Foto zu sehende) zu viele Passscheiben rein.
                        An meinem Exemplar steht die Welle auch etwas zurück. Deswegen entsteht kein Heckpendeln.
                        • Schrauber
                          • 25.04.2017
                          • 1078
                          • dennis
                          • vorhanden
                          #27
                          P und I ist vorhanden. D gibts so nicht, wird vielleicht nur anders bezeichnet.
                          Bei mir gibt es drei Voreinstellungen: Lockmode, Normal, Microheli
                          Diese Voreinstellungen setzen Werte in:
                          Totzone
                          Beschleunigung
                          P-Anteil
                          I-Anteil
                          Stop Gain A
                          StopGain B
                          Expo
                          Entladezeit (bei Normalmode)
                          Regelkreis optimieren; ja mit Werten oder nein
                          DMA Einstellung; 3 Werte
                          Alles kann verstellt werden.
                          Oxy3, Taranis, neXt
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #28
                            Wenn das Lager mit 4mm dicker ist als die Welle hier lang ist, kann das Lager nicht ausgefüllt sein.
                            Da hat man die Welle wohl etwas kürzer hergestellt oder im Nachhinein ein dickeres Lager verwendet. Ich habe die Originalwelle und eine Nachgekaufte. Beide sind da identisch.
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Schrauber
                              • 25.04.2017
                              • 1078
                              • dennis
                              • vorhanden
                              #29
                              Hab zwei Lipos vollgemacht. Ich probier mal!
                              Oxy3, Taranis, neXt
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #30
                                Nach Anleitung sind Bundlager 3x7x3 zu verbauen. Hast du die richtigen Lager verbaut?
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
