Regler im Oxy 4 Stretch wird heiÃ?
  • tobiz
    • 08.09.2018
    • 49
    ich habe ein Problem mit einem heißen Regler in meinem Oxy 4.
    Der wird nach unter 2min Flugzeit so heiß, dass er abschaltet.
    Weil ich zuerst einen gebrauchten Align 50A hatte, dachte ich der Regler sei defekt und habe ihn gegen den Hobbywing Platinum 60 getauscht. Leider ohne Erfolg.
    Motor ist ein Scorpion HK 2520 3500KV. Im Hobbywing habe ich nur das Timing auf 5Grad gestellt. Rest ist Default. Als Akku verwende ich 3s oder 4s. 13er Ritzel.
    Der Heckriemen ist nicht stark gespannt. Das Spiel des Hauptgetriebes habe ich wie im Video von Rich eingestellt (Schrauben leicht gelockert und dann ein paar mal drehen).
    Ich finde, dass sich die Hauptrotorwelle nicht schwer dreht. Rahmen ist auf Glasplatte rechtwinkelig aufgebaut wurden. Das obere Hauptlager habe ich getauscht, weil es schwer lief.
    Ich habe wirklich keine Ideen mehr. Ist auch der erste Heli, den ich komplett aufbaue.
    Tobias
  • sk0807
    • 23.10.2013
    • 418
    • GroÃ?raum Stuttgart
    AW: Regler im Oxy 4 Stretch wird heiß
    Meines Wissens funktionieren die HW sehr gut komplett auf Default. Das könntest du mal versuchen. Ich fliege den HW60A im Oxy 4max, allerdings mit 6S und Xnova 2820. Ich komme auf Spitzen von 65A. Der Regler wird gerade mal handwarm und funktioniert bestens. Vielleicht ziehst du zu viel Strom wenn du nur mit 3S oder 4S unterwegs bist und den Heli ordentlich knechtest. Hast du die Möglichkeit Strom zu loggen? Ansonsten kann es wohl nur noch am Motor liegen...
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      5 Grad steht bei Scorpion in der Beschreibung, würde auch mal die Standard Einstellung probieren.
      Mechanisch ist alles ok, d.h. die HRW ist nicht schwergängig?
      Mach doch mal bitte ein Video wie leicht die HRW läuft, dann kann man mehr sagen,
      ich tippe der Riemen ist zu stark gespannt.
      vg
      Guido
      • tobiz
        • 08.09.2018
        • 49
        Danke schonmal für eure Antworten.
        Video von der HRW ohne Hauptzahnrad hier: HRW Freilauf Oxy4 - YouTube
        1. Durchlauf: Taumelscheibe frei
        2. und 3. Durchlauf: Taumelscheibe mit Servos verbunden
        Im Anschluss habe ich das Spiel des Ritzels neu eingestellt bzw. vergrößert.
        Dann habe ich zwei Testflüge a 1min durchgeführt
        1. Testflug: Mit 5° Timing -> Max. 57°C Reglertemp/49°C Captemp
        2. Testflug: Mit default 15° -> Max. 63°C Reglertemp/67°C Captemp
        Den Strom kann der HW60A anscheinend nicht loggen. Oder ich weiß nicht wie. Ausgelesen habe ich die Werte mit der LCD Programming Box.
        Beim zweiten Flug habe ich 353mAh nachgeladen. Also rund 21A im Schnitt über die eine Min. Regleröffnung waren 60%. Active Freewheeling ist aktiv.
        Der Riemen ist wirklich locker. Ich kann ihn in Höhe der beiden Führungsrollen problemlos 1-2 mm eindrücken.
        Tobias
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3536
          • Sascha
          • Deutschland
          Und wo ist da jetzt das Temperaturproblem? Wenn der Regler nicht wärmer wird, dann ist doch alles gut.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3810
            Sehe ich genauso. An die 60°C ist nun wirklich keine besorgniserregende Temperatur für einen Regler. Das ist eine gewöhnliche Arbeitstemperatur. Zumal nur 3 oder 4S im Betrieb sind, wodurch die Ströme generell etwas auf der höheren Seite gegenüber 6S liegen werden.
            Zuletzt geändert von goone75; 28.05.2019, 08:25.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              genau,
              bei 3s oder 4s wird der regler wesentlich wärmer, aber du hast doch gesagt das er abschaltet. Wieso schaltet der bei 60 Grad ab?
              Hast du die standardeinstellungen vom HW mal probiert?
              Der Motor wird normalerweise so heiß das du ihn nicht mehr anfassen kannst!!
              aber der Regler normalerweise nicht.
              ändere mal die parameter von vorgabe sukkzessive hw standard bitte..
              vg
              Guido
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                war da nicht was , dass die Timing-Angabe bei den Scorpionmotoren sich nur auf Scorpionregler beziehen ? (also, 5,10,15 was aber nicht direkt Grad sondern irgendwelchen Scorpion-Einheiten gleichgesetzt ist)
                Meiner Info nach sollte man das Timing in den anderen Reglern doch auf 18° einstellen.
                Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
                Vielleicht ensteht hierdurch das Temp. Problem ?
                Tom
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Ja, so habe ich das auch in Erinnerung.
                  • jessyjames
                    • 31.05.2007
                    • 996
                    • Wolfgang
                    Er hat oben geschrieben das dies nach einer Minute war. Denke mal nach 3 oder mehr wird er dann beim abschalten deutlich wärmer sein.
                    • helibilly
                      OMP/KDS Support
                      • 31.01.2013
                      • 3550
                      • Guido
                      • Hannover
                      habe ich doch geschrieben, von den vorgabe einstellungen zu den standard regler einstellungen ranntasten.
                      ist doch nur ein wert der verändert wird.
                      60 grad nach 1 minute ist nicht normal.
                      kumpel hat einen forza 450 mit 3s und hw60a, da hat er auch die standard einstellungen vom hw drauf..
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3810
                        Schaltet der Regler tatsächlich auch aufgrund der Temperatur ab? Das kann ich mir ehrlich nicht vorstellen, vorausgesetzt der Regler hat keinen Defekt.
                        Ich würde eher auf falsches Timing tippen oder noch wahrscheinlicher auf Unterspannungsabschaltung. Diese würde ich bei einem Hobbywing - gerade aus der V4 Serie - grundsätzlich deaktivieren. Diese Unterspannungsabschaltung hat schon zu manch kuriosem Absteller geführt. Hierbei wird einfach m.E. zu viel Mist gemessen. Ich traue ihr nicht.
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Hi Tobias,
                          ich kenne diesen Heli nicht, aber du schreibst 60% Regleröffnung, könntest du nicht einen Zahn weniger nehmen und den Regler weiter öffnen ?
                          Grüßle Thomas
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3810
                            Ein Hobbywing hat mit solchen ßffnungen kein Problem. Ich bewege mich regelmäßig damit in solchen Größenordnungen (oder sogar noch darunter) bei geringster Drehzahl.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              dto, bis 52-53% haben wir schon hingekriegt..
