Servofrequenz bei Kopfservo Oxy3
  • Propkiller
    • 27.12.2008
    • 312
    • Jörg
    Ich bin gerade am Einstellen meines Oxy3 Stretch mit den 215mg KST Servos und nem 7200BX,in der Servoliste vom Beast sind die KST leider nicht drin.
    Laut KST haben die Servos 333Hz aber ich kann ja im Beast nur bis 200hz am Kopf einstellen.
    Nun die Frage soll ich die Servos mit 50Hz ansteuern?
    Danke schonmal
    Jörg
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Servofrequenz bei Kopfservo Oxy3
    Hallo Jörg,
    auf keinen Fall mit nur 50Hz. Du kannst über StudioX die 333Hz einstellen, oder
    du probierst es erstmal mit den 200Hz.
    Gruß Norbert
    • Propkiller
      • 27.12.2008
      • 312
      • Jörg
      Danke dir, werde mal die 200hz setzen.
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Die können BIS 333Hz. Das ist anders, als beim Mittenimpuls.
        • Propkiller
          • 27.12.2008
          • 312
          • Jörg
          Danke Euch für die Hilfe
          Hab vorhin Eingeflogen,völlig Unspektakulär.
          Gouvenor eingelernt und dann ab damit.
          Fliegt sich total entspannt,brauch noch frische Lipos. Die alten Zippies ziehen keine Wurst vom Teller
          Setup
          Eox 4100kv Motor
          40a Hobbywing Platinium
          KST 215mg v3
          7200Bx ( lag noch rum)
          285er Zeal und 50mm Orange Heckblätter
          1300er 3s vom Freizeitmonarchen
          • Propkiller
            • 27.12.2008
            • 312
            • Jörg
            Das isser
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Schicki Schicki...viel Spaß damit.
              • Propkiller
                • 27.12.2008
                • 312
                • Jörg
                So
                Ein kleines Update,hab jetzt die Rapids drauf. Liegt Satter fühlt sich nicht ganz so wendig an aber bei meinem Flugstil genau richtig.
                Die Zeal machen auch laune aber mit den Rapids fliegt sich der kleine Entspannter. Nur das mit den Scheiben ist ein Drama
                Jörg
                • Propkiller
                  • 27.12.2008
                  • 312
                  • Jörg
                  Sagt mal lohnt sich die Umstellung auf 4s im Vergleich zu 3s. Klar mehr Drehzahl möglich aber wie schaut's mit Kraft bei mittleren Drehzahlen aus?
                  Die Frage stellt sich deswegen,da ich eh neue Akkus Bestellen muss und nur Umritzeln müsste.
                  Danke schonmal
                  Jörg
                  • Propkiller
                    • 27.12.2008
                    • 312
                    • Jörg
                    Mir fehlt doch etwas Pitchhub. Und mehr als 12Grad ist momentan eher ein Gewürge bei 85% Regleröffnung. Mehr sollte es eh nicht sein sonst is nix mehr mit Nachregeln
