[Protos] Einbauposition Flybarless-System
  • Luhu
    Luhu
    Hi Protesenflieger,
    wollte mal fragen wo ihr euer Stabi-System eingebaut habt?
    Hinten auf der Heckrohr"halterung" wo sonst immer die Kreisel kleben,
    oder unter der Hauptrotorwelle?
    Täuscht es oder ist der Platz unter der Hauptrotorwelle nicht 90° zur Hauptrotorwelle?
    Auf der Heckrohrhalterung könnte halt vielleicht bei einem Absturz ein Blatt einschlagen...
    lg
    Ludwig
    52
    Auf der Heckrohrhalterung/Gyroplattform
    0%
    49
    Unter der Hauptrotorwelle
    0%
    3
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: [Protos] Einbauposition Flybarless-System
    Ich hab's auf der Kreiselplattform.
    Unter der HRW sitzt der Empfänger.
    Gruss Scheich
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • MatthiasM
      MatthiasM
      Ich habe meine Mini V-Stabi auf der Kreiselplattform...
      Wie schon von dir geschrieben bräuchte man unten im Chassis wohl einen Keil um eine "gerade" Fläche zu haben... Außerdem sitzt dort bei mir der Jive
      lg Matthias
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Me too...
        So lassen sich alle Kabel schön innerhalb vom Chassie verlegen.
        Gruß Stefan
        Zuletzt geändert von don_king; 03.08.2010, 12:12.
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          und ich schlag mich noch mit nem großen stabi rum
          • cnlb86
            cnlb86
            Genau so hab ich meinen auch verkabelt
            • Luhu
              Luhu
              Zitat von don_king Beitrag anzeigen
              Me too...
              Gruß Stefan
              Wo hast du denn dein Heckservokabel lang verlegt?
              Schaut aus, als hättest dus in der Heckrohraufnahme versteckt
              Meins hängt noch blöd an der Seite rum. Ich finds aber schöner, wenns alles "inline" verlegt ist, sieht viel besser aus
              lg
              Ludwig
              • Alex
                Alex
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Genau, allerdings muss die Heckrohraufnahme dazu ausgebaut werden (oder einige Schrauben lockern und das Chassie etwas auseinanderdrücken), da der Stecker sonst nicht durchpasst.
                  Ich habe alle Kabel im Chassie verlegt, auch das vom Nickservo und vom Regler.
                  Auf dem Foto sieht man auch schön die Verlegung der Antennen.
                  Gruß Stefan
                  • Luhu
                    Luhu
                    Danke
                    Und wo hast du das Nickservokabel verlegt?
                    Vielleicht kannst du ja ein Bild von machen
                    lg
                    Ludwig
                    P.S: Danke für eure Antworten!
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Bitteschön!
                      Man sieht die zwei Kabelbinder mit denen das Kabel auf der Innenseite fixiert ist.
                      Hier sieht man die drei TS-Servokabel zusammenlaufen.
                      Links von der Heckrohraufnahme verlaufen die vier Servokabel, rechts die Kabel zum Empfänger.
                      Das Reglerkabel verläuft auf der Rahmeninnenseite um den Motor und dann durch den (genialen) doppelten Boden zum Empfänger.
                      Die Antennen verschwinden durch zwei kleine Bohrungen im doppelten Boden...
                      ...um durch diese Bohrungen wieder herrausgeführt zu werden.
                      Jetzt müsste ich nur noch den Kabelsalat hinter dem Empfänger sauber bündeln...
                      • Kobi
                        Kobi
                        Ich hab das Stabi unter der HRW und den Empfänger dahinter an der schrägen Fläche. Damit ist beides geschützt und aufgeräumt. Kurze Patchkabel machen das ganze etwas harmonischer.
                        • Luhu
                          Luhu
                          hast du keine Probleme mit der nicht ganz im 90° Winkel liegenden Fläche?
                          lg
                          Ludwig
                          • Kobi
                            Kobi
                            Absolut kein Problem - weder mit dem Beast noch mit VStabi. Du kannst aber theoretisch auch mit 2 unterschiedlich dicken Klebepads arbeiten und dazwischen lässt Du Luft. Macht aber wie gesagt echt nix aus.
                            • MarkusB
                              • 06.10.2007
                              • 48
                              • Markus
                              • Regensburg
                              Ansonsten gibts ja auch noch das Teil xD
                              MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
                              Interessant wäre nur ob das auch in den Plaste Protos passt.
                              mfg Markus
