servos im Protos
  • Askalon
    Askalon
    servos im Protos
    ich bin gerade auf der Suche nach ordentlichen servos für meinen neuen Protos Fbl.
    Auf der Suche nach dem Unterschied der Savox 1350 und 1250 bin ich jetzt auch noch auf die DES 676 gestossen.
    So, erste Frage. mit welchen Savox sind die Align DS510 identisch.
    zweitens wobei ist jetzt wirklich der Unterschied? haben die 1350 Kunststoffgetriebe?
    die 1250 sind ja nen tick schneller, haben aber weniger Kraft.
    Ursprünglich sollte ein Mikrobeast rein, hab mich jetzt aber doch auf meinen guten Erfahrungen mit Vstabi besinnt und bleib auch dabei.
    Nur die 1250 +Vstabi sprengt eigentlich mein Budget.
    Jetzt kommen die DE 676 ins Spiel.Nachdem die nur halb so viel kosten wie die Savox 1250, wäre ich wieder fast in meinem Budget und von den Leistungswerten klingen sie ja auch gut
    Savox 1250
    Gehäuse teilweise aus Alu, robustes Metallgetriebe, 2 x Kugellager,
    0,15/0,11 sec/60 Grad bei 4,8/6,0 Volt
    22/46 Ncm bei 4,8/6,0 Volt
    DES 676
    Stellmoment 4.8/6.0V 37/44Ncm
    Haltemoment 4.8/6.0V 83/97Ncm
    Stellzeit 4.8/6.0V 0.09/0.07 Sec./40° (umgerechnet auf 60%:0,135/0,105)
    Getriebe Carbonit
    Merkt man diesen Preisunterschied?
    Das sie funktionieren glaub ich, aber ich möchte halt von Anfang an was gscheits
    und nicht später nochmal servos nachrüsten.
    gibts welche die Vergleichswerte haben?
    danke schonmal
    Jörg
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: servos im Protos
    Die DS510 entsprechen den savox 1350.
    die DS501M entsprechen den savox 1250.
    ich hatte die DS510 ewigkeiten im protos, gepaddelt und FBL.
    gab nix auszusetzen. nur beim crash hat es IMMER das getriebe vom nickservo gekostet.
    ist aber nicht so das problem, das getriebe kostet ja nur n fünfer.
    kennst du www.fast-lad.co.uk? dort gibt´s die DS510 im bundle, mußt mal gucken.
    Am Heck nimmste am besten was in der standardgröße. DS650/SH1290MG oder halt das BLS251.
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich würde auch Savox oder die Align nehmen .
      Mit den Servos gibt es durch weg gute Erfahrungen .
      • Snowman2
        Snowman2
        Ich habe die Hs-5085 auf der TS und bin ganz zufrieden damit. Nur bekommt man die nicht überall.
        • Askalon
          Askalon
          so, mein protos ist da!!
          Nur leider meine Servos noch nicht
          So nun mal eine Frage, ist es möglich die Servos mit viel Geduld nachträglich einzubauen?
          Ich kanns nicht erwarten ihn zusammenzubauen
          Jörg
          • Canolito
            Canolito
            Ich habe die MKS 9660+ MG Getriebe, schnell und haben viel Kraft.
            Hatte schon 2 Abstürze, sie haben sie beide male überlebt. Hatte vorher die Align 510, waren immer schnell defekt nach jedem kleinen Unglück.
            Grüsse
            Gianni
            • Kobi
              Kobi
              Ja ich würde Dir auch raten - wenn Savox, dann mit Metallgetriebe. Ich war die ständige Getriebetauscherei echt leid. Dummerweise erwischt es nun ab und zu die Kugeln in den Blatthaltern und da bleibt dann der Stift im Gewinde stecken! Vom Regen in die Traufe.
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                So gings mir auch und ich habe einfach zuerst den Rotorkopf und das komplette Heck zusammengebaut, sowie das Innenleben von einer Chassiehälfte.
                Gruß Stefan
                • Kobi
                  Kobi
                  Da ging irgendwann mal das Gerücht um, dass man beim Protos das halbe Chassis zerlegen muss, um an die Servos zu kommen. Der das in die Welt gesetzt hat, hat jedoch sicher nie einen Protos besessen geschweige denn genau angesehen.
                  • Askalon
                    Askalon
                    So, ich habs jetzt einfach mal riskiert und schonmal zusammengebaut.
                    Ich denk schon das man mit langen Fingern und einem gummiimbus die servos reinbekommt
                    servos werden auf jedem Fall die Savox, aber ich hab mich noch nicht entschieden ob Plastik oder Metallgetriebe.
                    mal schauen was Mir Stefan bei litronics nächste Woche empfiehlt
                    • Askalon
                      Askalon
                      So, heute Nachmittag die Servos (sh 1250mg) und einen Rockamp 30c 2600 geholt,Stecker gelötet, Servos eingeschraubt, Gestänge eingerichtet,Vstabi 4.0 Setup gemacht und nach 2std war der Erstflug.
                      Und die Servos sind Problemlos nachträglich zum reinschrauben.Das ist beim Logo komplizierter.
                      Beim Starten hat gleich alles gepasst.
                      Und was soll ich sagen,nach 10 sec schweben gleich entschwult,weil mir der Heli sofort so vertraut vorkam, als würde ich ihn schon immer fliegen.
                      Das ist der erste Heli an den ich mich nicht gewöhnen musste
                      Und bei 12grad Pitch hat der ja schon eine wahnsinnige Steigrate, dagegen fliegt sich der Logo ja wie ne trächtige Milchkuh.
                      Also ich bin absolut begeistert.
                      • Peter_B
                        Peter_B
                        Na dann viel Freude mit deinem Protos.
                        Lg Peter
                        • pepsi33
                          • 15.12.2009
                          • 472
                          • hans dieter
                          kann mir von euch jemand sagen ob das Hitec HS-5083 oder 5084 ausreichend ist als Heckservo ?
                          Wenn nicht welches von Hitec würde gehen ?
                          Danke hans-Dieter
                          Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            Zitat von pepsi33 Beitrag anzeigen
                            HS-5083 oder 5084
                            die hatte ich am 250er...
