Protos 500 - Probleme :(
  • thrillwood
    thrillwood
    Hallo Protos-Freaks!
    Ich bin einigermassen verwirrt was meinen Protos 500 betrifft.
    Nach einem relativ heftigen Einschlag, musste ich mehr oder weniger den kompletten Hauptrotor tauschen.
    Nach sorgfältigem Neuaufbau steh ich jetzt vor dem Problem, dass sich der Heli am Boden nur noch heftig im Kreis dreht. An fliegen ist so nicht zu denken.
    Also, die Wirkrichtung des Kreisels stimmt. Auch die Hülse läuft richtig auf der Heckwelle. Das Heck ist im NM mechanisch richtig eingestellt. Die Hülse steht Knüppel Mittelstellung in der Mitte der Heckwelle.
    Die Riemenspannung stimmt, der Riemen ist auch soweit nicht verdreht. Heckrotor dreht sich richtig mit dem Hauptrotor.
    Ich habe zwei (funktionierende) Kreisel (GP750, und KDS900), getestet. Ebenso habe ich zwei verschiedene Futaba S9257 ausprobiert.
    Das restliche Setup besteht aus Graupner DES 657 BB TS-Servos, Scorpion 1000kv Motor, 15er Ritzel an 5S Lipo, Turnigy 80A Regler.
    Blätter sind die Standard Blätter aus dem Kit.
    Ich steh echt vor einem Rätsel... Vielleicht sehe ich aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Hat jemand von euch eine Idee?
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Protos 500 - Probleme
    Hast Du die Heckblatthalter richtig herum montiert ?
    Hatten wir nämlich auch neulichst auf der Wiese bei jemanden. Der hat nach einer Reparatur die Heckblatthalter verkehrtherum mit der Anlenkung verbunden..und dann wirkt der ganze Heckrotor in die falsche Richtung..:-)
    Grüße,
    Vince
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
    • thrillwood
      thrillwood
      Hi Vince.
      Ja die Heckblatthalter sind schon richtig verbaut. Die ßffnung für die Sechskant Mutter liegt auf der Rückseite.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Was heisst:
        Schaust du auf den Heckrotor,dreht er sich im Uhrzeigersinn.
        Evtl. rutscht das Riemenrad auf der Heckwelle.
        Programmiere einfach mal die Kreiselwirkrichtung anders rum,dann nochmal testen.
        Was auch hilft ist ein Bild des Heckrotors
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • thrillwood
          thrillwood
          Uuuppss...
          Drehe ich den Hauptrotor im Uhrzeigersinn, dann dreht sich der Heckrotor entgegen dem Uhrzeigersinn...
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Zahnriehem im Heckrohr falsch gedreht?
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Zitat von thrillwood Beitrag anzeigen
              Uuuppss...
              Siehste,Problem gelöst :-)
              Edit: Finger waren schneller als das Kleinhirn,Heck dreht gegen dwn Uhrzeigersinn
              Zuletzt geändert von scheich; 30.11.2010, 10:17.
              MZ 24 Hott
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Das ist auch ok so bzw. "üblich", Steuer- und Wirkrichtung müssen dem nur angepaßt sein:
                Steuerst Du nach links, bewegt sich die Hülse nach rechts und vice versa.
                Drehst Du den Heli von Hand aus der Achse, muß die Hülse in die gleiche Richtung laufen, in die Du die Nase drehst (Wirkrichtung)!
                Läuft die Hülse bis zum Anschlag rechts und links?
                Juky
                • thrillwood
                  thrillwood
                  Haha - Danke!
                  Ich bau mal eben um, und meld mich gleich wieder.
                  Mann - wie gesagt, ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Haha - Danke!
                    Ich hab soeben schnell daheim angerufen und die Freundin gefragt :-)
                    (ihr bringt mich ganz durcheinander)
                    Heck dreht gegen den Uhrzeigersinn!!!!!!
                    MZ 24 Hott
                    • Vincent
                      • 26.05.2009
                      • 1980
                      kommt ja immer drauf an, von wo man drauf schaut...Ich sach dazu immer, dass des Heck nach Vorne Oben dreht...
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Sicht natürlich von der rechten Seite, auf den Hauptrotor schaut man auch von oben, wenn man die Drehrichtung angibt
                        • thrillwood
                          thrillwood
                          Ok.
                          Nachdem das mit der Drehrichtung jetzt geklärt ist , konnte ich das Problem lokalisieren.
                          Der Heckrotor erzeugt nicht genug Druck.
                          Es ist so, dass ich den Heckrotor festhalten kann, wenn der Heli anläuft.
                          Was ist zu tun?
                          Danke für eure Hilfe bis hierhin!!!
                          • Vincent
                            • 26.05.2009
                            • 1980
                            Springt der Riemen dann über ? Oder ist der Stift rausgerutscht, der das Heckrotor-Ritzel auf seiner Welle hält ?
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Hecknabe locker(Madenschraube überprüfen)
                              Wie oben s hon beschrieben,Riemenrad rutscht durch,Bolzen moch drin?
                              MZ 24 Hott
