Der "Protos-Laberthread"
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    #1786
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    ohne eine Riesendiskussion über BEC / Stückakku vom Zaun brechen zu wollen, habe ich eine kleine Frage dazu:
    Wenn ich einen Protos FBL aufbaue, an der TS drei Hitec HS5245mg und am Heck ein BLS251, habe ich bedenken, dass das 3A BEC vom YGE 60 nicht mehr wirklich ausreichend ist...
    Nun gibt es die Möglichkeit ein komplett externes BEC zu nehmen oder das BEC vom Regler zu stützen...
    man liest, dass man einen Stützakku oder ein BEC mit dem YGE Bec paralell schalten kann, ohne am YGE eine schottky Diode anzubauen, da er schon eine habe.
    Wenn ich jetzt ein zusätzliches BEC verbaue: welche Spannung sollte dieses BEC haben? Auch 5.5V oder höher?, Braucht das zusätzliche BEC nicht auch eine Schottky Diode? Oder braucht man diese Dioden nur wenn man einen Stützakku drin hat.
    rein Platz-, und Gewichtsmässig finde ich ein kleines zusätzliches 3-5A stütz-BEC besser geeignet als ein Stützakku.
    Benjamin
    aus der yge Anleitung:
    BEC:
    Zusätzlich zur Verwendung des BEC kann ein 4-zelliger
    NiCd/NiMH Empfängerakku, über ein Schalterkabel in einen
    freien Steckplatz des Empfängers oder ein Y-Kabel,
    eingesteckt werden (Pufferbetrieb). Achten Sie darauf, dass
    kein tief entladener Empfängerakku zum Einsatz kommt, denn
    dieser würde das BEC zusätzlich belasten. Ein halb- oder voll
    geladener Akku wird nicht geladen und nur in extremen
    Situationen entladen. Die Plus-Leitung des Empfängerkabels
    braucht hier nicht getrennt zu werden.
    Mehrere Regler dieses Typs können ohne besondere
    Vorkehrungen an einen Empfänger angeschlossen werden.
    (Parallelbetrieb der BEC) Die Gesamtbelastbarkeit ist die
    Summe der einzelnen BECs.
    Ein Betrieb ohne BEC mit galvanischer Trennung ist ebenfalls
    möglich. Dazu verwenden Sie bitte unser Optokopplermodul
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Ich habe Flugstunden bei Heli-Xtreme
      Habe auch ne Flugstunde bekommen: Auf einer Cessna
      (Ob sich daraus eine PPL entwickelt?)
      Frohe Weihnachten
      Juky
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        #1788
        P p l = ?
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          #1789
          Zitat von revilo
          P p l = ?
          Private Pilot License
          • ueber30
            Mr. Protos
            • 22.09.2006
            • 2690
            • uwe
            • 37247 GroÃ?almerode
            #1790
            Hier gehts zur Teilnehmerliste.
            Sven hat jetzt alles wieder zusammengestrikt im Veranstaltungsboard.
            Netten Gruß,Uwe
            Protos 500
            Protos 700...noch V1
            DX9
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #1791
              ich habe euch mal den Anfang eines Fluges hoch geladen, denn ich finde der Protos klingt eigendwie rauh. Ich meine dieses rauhe Geräusch, das man hört, wenn die eingestellte Drehzahl (1950 rpm) fast erreicht ist. Das Gerät fliegt jedoch ganz normal und zeigt keine weiteren Auffälligkeiten. Ich finde er hat sich schon mal weicher angehört. Vibrationen gibt es auch keine.
              • Spider
                Spider
                #1792
                Dennis ich habe mir die beiden anderen Videos im vergleich angesehen/angehört
                Danach kann ich keinen Unterschied feststellen,hört sich alles 3 nahezu gleich an.
                Aber live ist ja anders Hast Du was geändert?
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  #1793
                  Geht mir auch so. Ich hab jetzt 70 Flüge drauf mit den original Lagern. Ich denke mal es schleicht sich langsam der verschleiss ein. Werde jetzt über den Winter mal diverse hochbelastete Lager (Heck, Umlenkrollen) tauschen. Sollte dann besser werden.
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Als erstes fangen bei mir immer die Lager in den Umlenkrollen an Geräusche zu machen...
                    Gruß Stefan
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      #1795
                      meine Bevelbox mir Carbonrahmen ist heute gekommen . Wo nullt ihr eure am Protos?
                      • Ligalichtler
                        • 01.11.2009
                        • 246
                        • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                        #1796
                        Ich stell meine Box bei 0 Grad Pitch von Blatthalter zu Blatthalter direkt über die Hauptrotorwelle. Dabei null ich aber den Protos und nicht die Box.
                        Zuletzt geändert von Ligalichtler; 28.12.2011, 13:57.
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7451
                          • Mike
                          • CGN
                          #1797
                          Höh? Verstehe ich nicht... Kannst mal ein Foto für Dummies machen?
                          • Ligalichtler
                            • 01.11.2009
                            • 246
                            #1798
                            Bin gerade nicht daheim daher leider kein Bild.
                            Nochmal erklärt: Ich stelle beide Blatthalter gerade, und dann genau zwischenrein die Box. Einmal Einstellen mit Rotorblätter längs zum Heckrohr und einmal genau 90 Grad zum Heckrohr. Damit steht der Heli dann genau gerade.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Hej,
                              die Bevelbox sollte man auf den hinteren Servos nullen können ..
                              Juky
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #1800
                                ich hab die Bevelbox zum nullen jetzt auf die Rotorwelle gestellt, 90 Grad zu Längsachse. Damit es besser reproduzierbar ist und ich in der Zukunft nicht mehr nullen muss, habe ich dazu das Landegestell abgenommen. Das müsste doch ok gehen, oder?
