Der "Protos-Laberthread"
  • Ben_
    Ben_
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    Zitat von scheich Beitrag anzeigen
    Laberthrad also :-)
    ich leg dann mal los:
    ich wechsel gerade meine latten von Helitec Plöchinger Spezial aus SAB 475er.
    Jemand einen Vergleich?
    Ich teste die Bätter morgen das erste mal,und das erste mal mit V-Stabi 5.1
    irgendwie kommt er mir nicht bissig genung vor,deswegen die SAB´s.
    Der letzte Fug letzten Samstag endete mit einer Not Auro da sich die Sicherungsschraube
    Riemenrad gelöst hat.
    Die schraube ist einfach verschwunden :-(
    Wow. "Laberthread" soll aber nicht heißen, das wir einfach mal den ein oder anderen Buchtaben weglassen.
    Einen "Protos-Rotorblatt"-Fred gibt es schon !!!
    Gruß Ben
    Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2011, 21:11.
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1312
      • Jan
      • Köln/Porz
      Hallo zusammen muss das wirklich mal sagen der Mini Prôtos fliegt Super besser als mein alter T-Rex 450 Pro Hab aber ein Problem ich weiß nicht ob das jemand gelesen hat ich hab bei voll Pitch immer ein Quietschen ?
      Jan
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Jan
        Bin Anfänger aber ich würde mal die Blätter weg machen und schauen ob es ohne Blätter, sprich Last auch da ist. Wenn ja dann wirds wohl n Lager sein. Auf jeden Fall schaut sichs ohne Blätter etwas sicherer und genauer...
        • _JakO_
          STAX Helicopters
          Teampilot
          • 22.02.2010
          • 1312
          • Jan
          • Köln/Porz
          OK mach ich mal.
          • Ben_
            Ben_
            Jan
            Gelesen schon..aber ob ich da weiterhelfen kann !?
            In der neuen "Rc Heli Action" gibts einen Bericht zum 450er Protos!
            Es könnte sein, das der Riemen an die Innenwand des Heckrohrs "schlägt" bzw. schleift bei voll pitch.
            Grüße Ben
            OT:
            Habe neuwertige SAB Blätter für den 500er abzugeben !
            • _JakO_
              STAX Helicopters
              Teampilot
              • 22.02.2010
              • 1312
              • Jan
              • Köln/Porz
              Ne ohne Blätter Quietscht er nicht.Mhh also nur wenn lass auf dem Heli ist dann müsst das ja mit nem 4S Akku weg sein ,weil ich hab ja ne 3S Akku und da geht der bei voll Pitch mit der Drehzahl runter.
              Jan
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                • AC Nieder Eschbach
                #22
                Laberthrad also :-)
                Von welcher Schraube sprichstn ?
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo700xx - Diabolo700 - EXO500 - Warp360 - T14SG[/FONT]
                • Ben_
                  Ben_
                  #23
                  Jan
                  Ich denke das deine Vorgehensweise falsch ist. Er dürfte bei 3S genauso wenig quietschen wie bei 4S !
                  Bei meinem 450er hat nichts gequietscht! Der hatte auch nen Heckriemen.
                  (Heck-) Riemenspannung erhöhen und dann nochmal versuchen. Den Riemen leicht einölen. ( LEICHT ! Nicht ertränken!)
                  Ben
                  • _JakO_
                    STAX Helicopters
                    Teampilot
                    • 22.02.2010
                    • 1312
                    • Jan
                    • Köln/Porz
                    #24
                    Hab von Riemen Spannung hart bis weich hat alles nichts gebracht und Riemen ßlen mhh ne.
                    Das muss am einbrechen liegen bestimmt oder ?
                    Jan
                    • Ben_
                      Ben_
                      #25
                      Jan
                      Was haste denn sonst noch ausprobiert ? Die Drehzahl mal erhöht !? Nen neuen Riemen verbaut !?
                      Lager kontrolliert !? Soo viel gibts da ja nicht zu erneuern.
                      Ben
                      • _JakO_
                        STAX Helicopters
                        Teampilot
                        • 22.02.2010
                        • 1312
                        • Jan
                        • Köln/Porz
                        #26
                        Andruckrollen erneuert!
                        Hauptzahnrad erneuert!
                        Das Quietschen ist bei beiden Drehzahlen 2800rpm und 3200rpm.
                        Riemen glaub das brings nicht ?
                        Jan
                        • Ben_
                          Ben_
                          #27
                          Jan
                          Keine Ahnung. Wär aber mit das Erste, was ich erneuert hätte! An der Drehzahl wirds dann wohl eher nicht liegen.
                          Lager gecheckt * Ausgebaut *?
                          • _JakO_
                            STAX Helicopters
                            Teampilot
                            • 22.02.2010
                            • 1312
                            • Jan
                            • Köln/Porz
                            #28
                            Ich krieg bald mal ne 4S und werds dann mal ausprobieren ,weil ich kann mir sonst nichts vorstellen was es sonst sein kann ?
                            Jan
                            • cubalibreee
                              cubalibreee
                              #29
                              Kopf runter und die Hauptantriebswelle etwas mit zwei Fingern halten. Dann müsste es ja auch quitschen und du kannst auf die Suche gehen wo es her kommt.
                              Vorsicht: Finger könnten etwas warm werden...
                              • _JakO_
                                STAX Helicopters
                                Teampilot
                                • 22.02.2010
                                • 1312
                                • Jan
                                • Köln/Porz
                                #30
                                Welche ?
                                Hab mal auf alle Lager ne tropfen ßl getan.
                                Riemen kanns auch nicht sein der Heli ist brandneu ca. 10 Flüge.
                                Jan
